dbordzo Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Witam wszystkich, podczas kupowania nissana 350z, dostałem taki kluczyk: http://wgrajo.pl/img/2016111815.jpg Czy jeśli go dam do wycięcia, tak jak powinno być wycięte, to będzie mógł on służyć do odpalania samochodu, czy potrzebny jest jeszcze jakiś środek do tego kluczyka? Bo jest póki co w nim tylko ta czarna kostka, a widać, że jest miejsce na jeszcze coś. Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szachi Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 jak widać jest pastylka od immo ale zapewne nie wkodowana więc oprócz docięcia będzie trzeba skopiować z działającego kluczyka immo do tej pastylki.. także możesz sobie zamówić nowy kluczyk za 30zł z aliexpress i mieć kompletny, ładny, nowy.. i wtedy go dociąć, przełożyć pastylkę i zakodować.Miejsce wolne o którym mówisz jest pod zdalne sterowanie centralnego zamka no ale tego nie masz i znikąd nie wytrzaśniesz więc nim się nie przejmuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbordzo Opublikowano 18 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Dzięki za tak szybką odpowiedź. Widzisz rozchodzi się wszystko o to że, gdzieś zgubiłem kluczyk ten właściwy, wycięty. Znalazłem tylko ten. I tak sobie pomyślałem, ale mogę nie mieć racji, że wycięcia do wszystkich nissanów są takie same, tak jak na przykład kluczyki w mondeo. I jak poprzedni właściciel dziwnym trafem wgrał immo do tego to jak bym go wyciął to powinien on działać? Proszę Cię jeśli może wiesz, czy każde wycięcie w kluczykach nissana jest takie samo? Jeśli tak może orientujesz się chociaż mniej więcej ile takie wycięcie kosztuje? A jeśli jest drogie takie wycięcie, to można orientujesz się czy da radę sprawdzić najpierw czy jest jakie immo wgrane? Czy jest on "pusty"? Jakbyś chociaż znał odpowiedź na jedno z tych pytań to byłbym bardzo szczęśliwy, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szachi Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 schemat wcięć kluczyka będzie dla 350z zapewne podobny ale bez oryginalnego klucza (a jak dobrze zrozumiałem to go nie masz) nic nie zrobisz. Maszyna do wycinania kluczy działa tak że wsadzasz wzorzec czyli działający klucz i kopiując rowki docina nowy. Nie możesz stworzyć bez wzorca klucza który zadziała choćbyś to ręcznie pilnikiem zrobił. To nie maluch, ten klucz służy też do otwierania zamka w drzwiach i żaden inny klucz od 350z nie otworzy Twoich drzwi, milimetr różnicy tu i tam i masz jedyny niepowtarzalny klucz..Samo docięcie klucza to jakieś 30zł ale trzeba mieć do czego go dociąć, być może znajdziesz jakiegoś magika który ci dorobi klucz do wkładki, ale to musiałbyś zdemontować zamek drzwi albo stacyjkę.. ale jeśli to immo jest niewgrane, a wątpie żeby było w niedociętym kluczu to i tak nic nie zrobiszSprawdzić czy immo jest wgrane w tą pastylkę może być ciężko, uniwersalna maszyna do kopiowania może mieć z tym problem więc pozostałoby ASO ale nie ma takiej procedury jak sprawdzanie pastylki, jest procedura wgrywania i jeśli jest już zakodowane to wywali błąd że nie da się wgrać, jeśli jednak będzie pusta to niepotrzebnie ją uśmiercisz bo wgrasz nie taki kod jaki potrzebujesz, w pastylkę można wgrać kod tylko raz i koniec, nie można go wyczyścić, nie można wgrać nowego, one way. Tyle że wciąż bez oryginalnego klucza nikt Ci nie wgra kodu bo nie ma go skąd wziąć.. nawet jakbyś miał docięty klucz.Zatem jeśli nie masz żadnego działającego klucza to jedynym wyjściem jest zakup nowego kompa z kompletem kluczy od niego + stacyjki + zamka, nic przyjemnego ale do ogarnięcia Podpowiem jeszcze na koniec że jeśli musisz wybić szybę to wybijaj boczną - drzwi, niektórzy myślą że lepiej najmniejszą bo łatwiej zakryć i najmniejsza szkoda i wybierają tą malutką boczną... niestety nie bo wymiana tej malutkiej jest bardzo ciężka i jej dostępność kiepska. Szybę drzwi bez problemu wstawisz sam "nową" (używaną z allegro) to 3 śruby na krzyż i jużPowodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Bez wybijania szyb spokojnie... 21 wiek są na to sposoby szkoda szyby wybijania panowie ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 zwłaszcza w aucie gdzie niema ramek w szybach dzrzwiowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
