Szklany dach - wymiana
Marcin_1998
Dziś dostałem podczas jazdy kamieniem w dach. Mały odprysk i delikatne po 3 mm ryski. Jutro podjadę do zakładu wymiany szyb i może to zabezpieczą, żeby nie poszło. Jak pójdzie, to trzeba będzie z AC wymieniać. Robić czy zostawić i czekać do wymiany? Auto na gwarancji.
Czy ktoś już wymieniał szklany dach? Jak długo i na ile wycenili szkodę?
Jeśli dobrze pamiętam to Colins miał ukruszoną szybę,ale czy mu wymienili to już nie wiem
Jeżdżę z tym już z półtora roku i nic się nie dzieje. Mały odprysk na przedniej krawędzi dachu - w sumie sam nie wiem jakim cudem to zauważyłem, bo uszkodzenie jest pod uszczelką. :D Nawet byłem wtedy w ASO na oględzinach, bo wydało mi się mało prawdopodobne takie uszkodzenie od kamienia (bo jak pod uszczelką?). Oczywiście reklamację odrzucili, a ja nie naciskałem, gdy dowiedziałem się, że wymiana tej szyby wiąże się z wybebeszeniem połowy auta w środku.
Olałem to i chyba dobrze, bo w moim przypadku nic się nie dzieje, a jedynie ja wiem, że gdzieś tam pod uszczelką jest jakiś minimalny uszczerbek.
Oczywiście Marcinie u Ciebie może być gorzej. Przynajmniej tak wynika z opisu. Z drugiej strony ten szklany dach jest bardzo mocny więc może nic nie będzie się z nim działo w Twoim QQ. Jednocześnie mam wątpliwości czy ze względu na budowę tej szyby ktoś podejmie się jej punktowej naprawy. Natomiast jeśli chodzi o wymianę z AC, to strzelam, że koszt całej imprezy w ASO to z 5 tysiaków jak nic.
Jakieś pechowe są te ostatnie dni dla naszych QQ. U Ciebie uszkodzenie dachu, u mnie przycierka bez winnych. :wacko:
U mnie jest to jakieś 7 cm od krawędzi przedniej dachu. Jak ktoś nie wie, to pewnie nie zauważy. Jak będzie czysty, to może zobaczy białą małą kropkę. Na razie oglądałem to po zmierzchu w świetle lampy telefonu. Jutro zobaczę w dzień i przyjrzę się dokładnie. Też na razie nie będę dążył do wymiany chyba, że strzeli.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Marcin_1998
Wszystkie zależy od uszkodzenia zaklej to żeby brud nie naleciał i podjedz do zakładu wymiany szyb to Ci zakleją żywicą często nawet śladu nie będzie.
Edytowane przez darekpro
Taki mam plan jutro z rana, właśnie by brud nie naleciał. Kiedyś robiłem w przedniej szybie i śladu praktycznie nie było.
Zrobiłem zdjęcia, ale nic nie widać na nich, bo się w dachu wszystko odbija. Poza punktem wielkości 2 mm, odchodzą dwa pęknięcia po max 5 mm.Pęknięcia widać dopiero po podświetleniu latarką i są od spodu szyby. Zalali żywicą i praktycznie nic nie widać. Niestety nie wwiercali się w szybę, jak to robią przy przednich, bo prawdopodobnie jest to szyba jednowarstwowa.
Podsumowując zabezpieczone jest. Jak ktoś nie wie, to raczej ciężko będzie mu to zauważyć.
A stare przysłowie mówi - czego oczy nie widzą tego sercu nie żal
U mnie w j10 pękła po całej szerokości dachu w czasie zakładania rowerów na dach. Szkoda poszła z AC naprawa tylko w ASO , rzadna firma nie chciała się podjąć .
Koszt 9780 zł
Tak sama z siebie czy np. pedał roweru pomógł? Nośność dachu była przekroczona czy nie?
nie wiem ,co pomogło  :rolleyes2:
wieczorem było pakowanie auta i rowerów a rano to już było *& :angry: %..*& :angry: ^% :angry: $#.... i wyjazd był zje...ny.
Nie mam pojęcia nawet kiedy to się stało.
Nie wiem jak w PL ,ale w UK wymiana panoramy jest traktowana przez ubezpieczycieli jak wymiana szyby i placisz tylko wklad wlasny(cos pomiedzy 60 a 80 funtow) i nie ma to wplywu na znizki.
Nie wiem, jak to jest z "pakietem szyby", ale normalnie idzie z AC, chyba że udowodnisz zaniedbanie tego, spod którego wypadł kamień. Realnie tylko jeden przypadek, to nagrane na kamerce upadek kamienia z naczepy typu "wanna" i to pod warunkiem, że nie była przykryta plandeką. Wtedy możesz powołać się na źle zabezpieczony ładunek.
Ja w razie czego mam wykupioną ochronę zniżek. Odpukać, ale na razie się trzyma.
a w pl aby wymienic szybe dachową tylko AC
żaden pakiet ubezpieczeń szyb nie obejmuje wymiany szyby dachowej.
Edytowane przez m@rcin sz-n
  • 1 rok później...
W jakim sensie dachu?
Chcesz cos kłaść bezpośrednio na dachu?
Bo nośność relingów - które chyba zawsze występując z panoramicznym dachem - wg instrukcji to 75kg
  • Upvote 1
