Alladyn Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Witam mam pytanie czy mozna/ powinno sie/ nie mozna dolewać denaturat biały 95% do baku paliwa aby zapobiegac wytwarzania sie wody w calym układzie oraz łatwiejsze zapalanie samochodu na mrozach. Oczywiście chodzi o benzyne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Na chwilę obecną nie ma potrzeby by dolewać denaturat do baku, bez względu na to czy jest on biały czy kolorowy, najlepiej jest w mroźne dni utrzymywać poziom paliwa tak by jak najmniejsza powierzchnia baku narażona była na pocenie. Ale nawet i przy niższych poziomach nie powinno być problemu z wodą w benzynie. Ponadto dolewając denaturat nie zapobiegasz wytwarzaniu się tzw. pocenia, czyli powstawaniu niewielkich ilości wody w zbiorniku, denaturat dolewało się po to bo miesza się z wodą i jest spalany wraz z paliwem. Jeśli chcesz dolać nie ma sprawy możesz to uczynić, wystarczy setka dwie na cały bak by spełnił swą rolę, ale jeśli masz przez paliwo właśnie w mroźne dni problem z odpalaniem to najprościej będzie jak zmienisz stację na której się tankujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 dobrze jest od czasu do czasu zatankować do pełna dobrego paliwa i „wyjeździć” je prawie do końca, jest to korzystne ze względu na to, że regularnie odświeżamy paliwo w zbiorniku i redukujemy ilość wody kondensacyjnej, jaka gromadzi się na jego dnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Daj sobie spokój z laniem Dykty do baku ............ Zalać pełen zbiornik benzyny i wlać preparat serwisowy - http://www.forte-nwe.pl/produkty/forte-fuel-system-cleaner (Czyści) Przy następy pełnym baku wlać 250ml Milicjanta który nasmaruję na 15.000km cały układ paliwowy - http://www.autokosmetyki.pl/plastmal-bmotorlifeb-molekularna-ochrona-do-silnikow-i-skrzyn-biegow,p307.html (Smaruję) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
