Pompa paliwa przy baku do 2.2 DCI
waski48
Potrzebuję pompki paliwa która zamontowana jest pod bakiem do X-Traila 2,2DCI z 2004 roku. Niestety moja przekorodowała i leje się paliwko. Przeszukałem całe allegro i nigdzie nie ma, a w serwisie podali zaporową cenę 3,5 tys :(. Może ktoś z Was poda jakieś namiary. Z góry dziękuję
Skontaktuj się z tą osobą z allegro:
http://allegro.pl/sklep/6130343_czesci-legionowo
Sprowadza on X-Traile z Anglii i sprzedaje na części. To co ma wystawione na allegro to tylko mała część tego co faktycznie posiada.
Jak się uda to daj znać czy doszło do transakcji i podaj cenę. Będzie info dla innych.
Witam, czy sa jakies objawy, trudnosci z odpalaniem w okresie czasu, jak taka pompka moze padac?
Ja mam problemy z odpalaniem i kiedys ktos mi powiedzial, ze moze to ta pompka 'z tylu' szwankuje.
Postapilem zgodnie z rada kolegi gkowal i rzeczywiście pompka była dostepna we wskazanym miejscu. Koszt 200 pln. Pompka zamontowana i hula :-).
Odpowiadając na pytanie kolegi perkozek. U mnie nie było takich objawów ponieważ Pompka była sprawna elektrycznie.prostu przekorodowala i zaczęło się lać paliwo z tylu.
  • 1 rok później...
Witam!
Co by nie tworzyć nowego wątku odświeżam wcześniejszy!
Na gwałt potrzebna taka pompka paliwa jak w temacie.
Obdzwoniłem już chyba pół allegro i nic....
Może któryś z Panów kolegów zna jakiś kontakt to będę wdzięczny za namiary. Mój tel. 696676538.
Pozdrawiam!
Kolega Tester jest teraz nieobecny, więc pozwolę sobie zacytować jego post ;) .
Może tu coś pozyskasz; Zadzwoń pod numer 506982330, drugi numer 693152109 i e-mail cezar.n@onet.pl, adres Wygnanów 148, 21-306 Czemierniki, firma AUTO-NISSAN Części Samochodowe Cezary Nieznajek.  Facet rozbiera Nissany i jest bardzo kompetentny co do wiedzy o tych autach z podziałem na roczniki nawet. Zamówione części w rozsądnych cenach wysyła kurierem pod dowolny adres. (Nie za bardzo odpowiada na e-maile, nie ma czasu ich przeglądać, lepiej dzwonić)
Dzięki za info. Dzwoniłem. Też nie ma nic godnego polecenia.....;(
wybierz tą, która będzie miała podobnie wyprowadzone przyłącza - poza tym każda będzie ok.
a o wskaźnik pytałem, bo pierwszy objaw że ta pompka pada to wariujący wskaźnik paliwa - raz pozakuje pust, raz pól itp.
także jak wymienisz pompę to napisz czy wskaźnik zaczął działać poprawnie- bo powinien.
Dzięki za podpowiedzi w sprawie pompy. A ten wskaźnik paliwa to mi fiksuje od samego początku czyli prawie już od 7 lat....:)
Wiesz może ile barów ciśnienia powinna dawać ta pompa?
Edytowane przez JacekS
Bary nie mają tu żadnego znaczenia. Paliwo ma być przelane z jednej grodzi zbiornika do drugiej.
Znalazłem i chcę założyć taką pompkę [url="http://allegro.pl/pompa-paliwa-12v-uniwersalna-samozasysajaca-i5499960413.html" Jej parametry to 0,4 MPA i wydajność 90l/h. Mechanik ma wątpliwości że przy takiej wydajność może się szybko spalić. Ja jestem, jak widac, trochę zielony w temacie. Liczę na Was i proszę o opinie.
Zbiornik w X trailu to nie bak od Tira. Pompa ma za zadanie przelać paliwo, nie pracuje cały czas.
Ja bym się nie zastanawiał tylko zakładał, Ty zrób jak chcesz.
Proszę o cierpliwość:) Już ostatnie pytanie: Czy założenie tej pompy nie spowoduje zakłóceń i problemów (np.grzania się) w pracy przekaźników obsługujących orginalną pompę a w konsekwencji do uszkodzenia komputera?
O tym wie tylko wróżbita Maciej. A tak na serio, patrząc na gabaryty pompki ori i tej z alle, parametry mają raczej zbliżone. Zakładać.
Pompka założona! Tylko ona cały czas pracuje i to nawet dosyć głośno. Odpalam i po kilku sekundach się uruchamia. Myslalem ze jest mało paliwa w zbiorniku i dlatego ona przepompowuje z jednej grodzi zbiornika do drugiej. Ale po zatankowaniu paliwa pod korek nadal się włącza i "terkota"! Co o tym sądzicie?
Pompką steruje pływak. W zbiorniku są dwa. Skoro pompuje cały czas to musi z nim (pływak) być coś nie tak.
Patrząc na zbiornik od tyłu z prawej strony.
Tylko który z tych 2 plywakow odpowiada za ta pompkę? Ten z 3 wyprowadzeniami na wężyk czy z jednym?
Część nr 25060YA
Zmieniłem pływak a pompka dalej ciągle pracuje. Nie wyłącza się. Zrobiłem juz na niej już prawie 1000 km. Obyło sie bez żadnych problemów. Może to tak ma być? Może te typy tak mają.....:)))))
