Stacyjka / kluczyk
slik
cześć,
od kilku dni mam taki problem - kluczyk ze stacyjki sie blokuje i ciężko wyjmuje. Z włożeniem, odpalaniem itp żadnego problemu nie ma. Niestety obecnie nie jestem w stanie sprawdzić czy na innym kluczyku też jest taki problem, nie wiem czy można np użyć smaru silikonowego albo wd 40 do stacyjki? Czy ktoś miał podobny problem ?
WD 40 może pomóc tylko nie za dużo żebyś elektroniki nie zalało.
W trakcie wyciągania kluczyka próbuj też kierownicą poruszać prawo lewo w położeniu blokady kierownicy.
cześć,
Tu był omawiany podobny problem
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99270-zacina-si%C4%99-kluczyk-w-stacyjce-qq2-2009/
WD raczej nie stosuj bo może być efekt odwrotny, spróbował bym olejem silikonowym potraktować stacyjkę a jak to nie pomoże udał bym się do fachowca.
na drugim kluczyku to samo. Czyli wina stacyjki. Zastanawiam sie nad tym olejem silikonowym - jedni piszą, że można (ale nie za dużo) inni, że do stacyjki żadnych silikonów olejów itp nie stosować. Więc jak to z tym jest?
Zamków i stacyjek nie powinno się smarować. Szybciej przyjmują wtedy brud. Może też dojść do zawieszenia się sprężynek i bolców.
Ale jak się zacina odrobina oleju nie zaszkodzi, stacyjka ma zabezpieczenie przed brudem, czy kurzem tak że syf się nie dostanie a sprawność jej podniesie.
Sam u siebie z półtora roku temu też stacyjką silikonem potraktowałem bo trochę się jakby przycierała i jak na razie jest wszystko OK.!
U mnie to samo było stacyjka moja ma trzy położenia i na tym ostatnim się zacięła pomogły kombinerki aby kluczyk wrócił na zerowe położenie, żeby było można go wyjąć i psikniecie WD 40.
Mija już rok i działa bez problemu.
Czyli WD też nie zaszkodzi, choć wysusza w przeciwieństwie do oleju który pozostawia trochę tłustości.
Stacyjka ma zabezpieczenie ale kluczyk już nie. Do tłustego kluczyka szybciej przylgnie jakiś paproch, choćby z kieszeni. Przed włożeniem do stacyjki warto sprawdzić.
zaryzykowałem olej silikonowy, tak na szybko różnicy nie ma :( jeżeli chodzi o wyjecie stacyjki to jest to bardzo skomplikowane? i Jaki może byc koszt jej rozebrania, czyszczenia itp ?
jest coraz gorzej, na wtorek wizyta u mechanika. Ile czasu może trwać takie wyjęcie i naprawa stacyjki zakładając że wystarczy przeczyścić ewentulanie wymiana wkładki ?
Fachowiec zrobi to w ciągu godziny ale jeśli nie zadziała to trzeba będzie wymienić na nową a co za tym idzie trzeba będzie wymienić również i w drzwiach.
  • 5 miesięcy temu...
powodem zacinania sie kluczyka przy wyjmowaniu jest taki maly cyngiel . Wada fabryczna w Nissanie  Ulamany cyngiel powoduje wlaczenie blokady kierownicy w polozeniu 0 , a nie tak jak powinno byc dopiero po wyjeciu kluczyka
Ja wymienilem i smiga ja ta lala
Nie rozwiercajcie srub przy kolumnie ,jest prostrzy sposob
koszt naprawy ok 20zl
http://allegro.pl/nissan-qashqai-j10-stacyjka-kluczyk-zaplon-cyngiel-i6686508204.html
Dobry sposób i działa ale ...  Jak dostać się do tego cyngla? Są tam w obudowie dwa bolce albo ucięte śruby. Jak się z nimi uporać?
Edytowane przez Author53
musisz je przyblokowac delikatnie z boku , nawierc wiertlem  2mm  tylko nie gleboko ich dlugosc ok 4 mm.
Ja wyciagnalem je wiertlem ale zabawa trwala dosc dlugo. Powodzenia
Jeszcze jedna uwaga- nie wyciagaj kluczyka z wkladki jezeli wyciagniesz ja z wewnetrznego bebenka
Edytowane przez arttele
  • Upvote 1
Dziękuje za cenne uwagi :)
