[P12] Dziwny skok obrotów, czasem duszenie silnika
sebastiw
w torqu znajdź korekty długoterminowe i krótkoterminowe
jeździj zależy od korekt ale wygląda na przelane auto czyli nie ma tragedii
OK, to dobrze, będę jeździć, aczkolwiek teraz ręcznie muszę dłużej na Pb silnik trzymać, bo jak się samo przełącza na lpg przy tych mrozach to są jaja, chyba każe im przy okazji (gazownikom) podnieść temp. przełączania na gaz, bo jest za niska.
Dobrze, znajdę te korekty i co z czym porównać? jakie są na Pb, a później jak to wygląda przy pracy na lpg?
mam przełaczanie przy 25st i nei ma żadnego problemu :D
tak sprawdź jak to wygląda na PB i LPG co się dzieje
OK, zbadam jeszcze dziś z ciekawości.
Powaga? no to może skoro u mnie są jajeczka z przełączaniem przy obecnych mrozach ( u mnie -24 st. C) to może to już jest sygnał, że coś nie tak z korektami lub którymś wtryskiem
jak miałem nissana to temp ustawiłem testowo na 10st :D nie było problemu tylko nie można było pałować auta :D bo reduktor jeszcze zimny :D
Ok, korekty są w programie, na postoju w krótko terminowej pokazuje od 6 do 9 na plusie, a długoterminowa cały czas 4,7. Podczas jazdy krótko terminowa skacze od -3 do kilkunastu na plus. Na LPG dopiero wieczorem sprawdzę.
podepnę się o tematu bo od około tygodnia mam podobne objawy - auto 1,8 benzyna.
Zaczęło się od tego że na wolnych obrotach zaczęły skakać do ok 500, silnik w tym czasie szarpie. Podczas jazdy auto mułowate, objawy jakby nie pracowało na wszystkich cylindrach, dodatkowo przy szarpaniu i wciśnięciu gazu do oporu zapala się check engine. Wszystko wskazuje na to ze to cewka. Jednak po podłączeniu do komputera nie ma żadnego błędu.Wszystkie parametry są w normie, oczywiście podczas wizyty u mechanika auto sprawowało się idealnie.
Rok temu miałem takie same objawy, jedna cewka była padnięta. Wtedy po podłączeniu do komputera od razu pojawiał się błąd wypadania zapłonu.
Wymieniłem profilaktycznie świece i cewkę - miałem używaną pod ręką. Przez rok auto działało idealnie aż do teraz.
Czy jest możliwe że cewka znowu niedomaga ale nie wyrzuca żadnych błędów ? Czy szukać przyczyny gdzie indziej. Czytałem o czyszczeniu przepływomierza ale trochę się obawiam jest ryzyko że podczas czyszczenia można go zepsuć i narobić sobie kłopotów.
od czego można zacząć, jak sprawdzić czy łańcuch jest wyciągnięty ? Silnik nie hałasuje, nic się nie tłucze. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu auto przez pewien czas pracuje normalnie.
ja odkręciłem butlę lpg, auto pracowało na gazie i zero spadania obrotów... hym... dziwne to to.
czy masz lpg w aucie?  a odnośnie czyszczenia przepływki to warto zrobić i raczej nic nie powinno się stać
jeśli zrobisz to metodą "bezdotykową"  i użyjesz preparatu w sprayu dedykowanego do czyszczenia przepływek
daj szansę :D
auto benzyna 1,8 bez gazu. zastanawiam się nad zamianą cewek miejscami. Tą którą wymieniłem rok temu była używka, może to ona znowu niedomaga. Tylko czemu nie ma żadnego błędu? mimo ze check engine się palił
cewka może faktycznie źle pracować ale zamiana miejscami raczej nie pomoże (nie poprawi parametrów źle pracującej), po za tym ten skok obrotów,
sugeruję zacząć od przepływki, a cewkę nową (używkę) warto dokupić i zrobić próbę podmianki a w razie czego będzie na zapasie
ok spróbuje od najtańszych rzeczy czyli rzeczywiście czyszczenie przepływomierza i podmienię cewkę na nową.
Edytowane przez cocroack
u mnie zmiana cewek nic nie dała, a przepływomierz mnie denerwuje, bo to prosty układ, a płacić trzeba jak za złoto :-/
ps. cocroack: trochę mi utrudniasz znalezienie mojej usterki i zaśmiecasz wątek :-/
Dzisiejsza jazda na LPG, rano po przełączeniu automatycznym na gaz auto gasło, dopiero po mocniejszym rozgrzaniu silnika już LPG działał jednak mocniejsze gazu i szarpanie silnikiem... Jakby chwilami jechał na 3 garach. Lekkie dodawanie gazu i jedzie OK.
Jutro gazownik będzie dumał, aż wyduma
update: 10-1-2017 g. 18:33
gazownik sprawdził instalację, mapy, robił jazdy próbne itp. Instalacja LPG jest OK, natomiast stawia na walnięty przepływomierz... nie pozostaje mi nic innego jak test na innej używce
przepływomierz możesz zmierzyć miernikiem, i jak byłby niesprawny to tak samo na PB by było
na Pb robi się już też zmulony, aczkolwiek efekt mniej odczuwalny... po czyszczeniu przepływki jest trochę lepiej, ale nadal się potrafi zakrztusić, a przy dodaniu mocnym gazu lekko szarpnie, to samo przy odjęciu gazu
Dopytałem jeszcze gazownika skąd pewność, że to przepływka. Powiedział, że obserwując długoterminowe korekty zauważył, że często spadała wartość do -22, a później skakała do -4. Mapy lpg i benzyny były identyczne.
Edytowane przez sebastiw
U mnie też z korektami jest duży minus na PB i LPG
Jest lekki przełom w badaniu teraz mnie nie oszukał ale przy -4 na dworze i w aucie na czujniku temperatury powietrza zasysanego pokazuje +7 stopni
Jak wiadomo nie jest to kosmos jakby nie to ,że ten czujnik bierze udział w przeliczaniu ilości powietrza.
Ale w programach nie mamy PID na napięcie wychodzące z MAF-jakieś nieporozumienie tylko gotową wartośc przeliczoną g/s tylko tutaj nie wiem-przez program czy ECU?
Wartośc podana w programie g/s mieści niby się w normie ale.....Ale ma ktoś może sprawny przepływomierz do próby??
Dzisiaj muszę kupić torx 5 ramienny (wymysły) zabrać do domu wkładkę i sprawdzić dokładnie przy 25 stopniach jaka jest rezystancja tego czujnika.
Edytowane przez Fryc
