Coyote024 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Panowie borykam się z tym od jakiegoś czasu a mianowicie autko zapala normalnie,jeździ ok , obroty nie faluja , nie gaśnie wszystko ok do momentu zmiany biegów w trakcie jazdy na wyzszych obrotach dosłownie jak wcisne pedał sprzęgła to mam takie skrzypienie deski i dzisiaj stojąc i dodając pomału gazu silnik tak jak by się dławił , wchodzi na obroty ale tak dziwnie bo dławi się , to samo zauważyłem jak jest włączone dogrzewanie silnika i wtedy jak nacisnelo gaz to objaw taki sam.Rozrzad wymieniony kompletny, zawór scv wymieniony na oryginał jakieś 1.5 roku temu , wtryski robione w zeszłym roku w diesel klinika , filtry oleju wymieniane systematycznie co 10k.jakies sugestie?ten zakres obrotów jest od 2.5 - 3 tys w zwyz! Może poduszki pod silnikiem walniete? Bo te dlawienie to takie rzucanie silnikiem i zdaża się że jedynka czasami ciężko wchodzi Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Coyote024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Poduszki pracują tak jak skutecznie pracuje Vaccu pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Ale to bym miał problem z hamulcem czy tak? Może przeplywka? Muszę jechać na dobrego kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Nie a dlaczego. Vaccu reguluje także podciśnienie sterowania łopatek turbiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Dzisiaj zaobserwowałem, na postoju wolno dodając gazu czuć lekko nierówna pracę silnika ale najbardziej czuć jak obroty spadają i w momencie spadania dodaje gazu to tak się dławił! Jak depne mu tak grubo to wkreca się aż milo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Hmmmm Czyli efekt jest taki jakby mu paliwa brakowało. Trzeba sprawdzić SCV, filtr i linię po filtrze do pompy. Na wszelki wypadek skasuj dane SCV w ECM silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Kolejna ciekawostka z dzisiejszego dnia jadąc na luzie wolno lub szybko pedał gazu reaguje jak nigdy i niema tych objawów, czyli jak by miał kłopot z powietrzem.przeplywka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 oby to nie był winny ten cholerny chiński dolny łańcuch rozrządu... ile juz nalatałeś na tym dziadostwie od FAI motorsport?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Nie wydaje mi się żeby to był rozrząd! Mam nastukane na nim jakieś 26 tys choć po 8 tys siadł górny napinacz.zadnych niepokojacych objawów. Chodzi mi że na postoju na wolnych obrotach jak depne na gaz to obroty idą w górę i w momencie jak spadają depne jeszcze raz to się tak dławi a jadąc na luzie na prostej czy z górki obojętnie lekko tylko dotykam gazu to obroty elegancko idą w górę i robię to samo jak spadają i tego objawy niema. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 faktycznie wygląda na to jakby mu paliwa brakowało, EGR'a zaślepiłeś? trzeba każde dziadostwo po kolei wykluczyć. komp może nie wywalić żadnego błędu. pytanko macie poduchy podciśnieniowe? kurcze, u mnie takich nie ma.... znowu mam braki ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Skasuj ustawienia SCV zobaczymy co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Zrobiłem to i za pierwszym razem wyszło trzy x szybkie dziesięć i jedno wolne 13, po skasowania błędów , pojawiło się trzy x 0 i jedno wolne 10.masz oznaczenie błędów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
