Drgania silnika 1.4
Rado
Witam forumowiczów. Przepraszam, że zakładam nowy temat ale błagam o pomoc.
Od jakiegoś czasu mam problem z drżącym silnikiem w moim nissan note 1.4.
Wyeliminowałem poduszki silnika, zmieniłem świece, ale dalej nie pomogło.
Nie wyskakuje żaden check.
Auto drży zwłaszcza na biegu jałowym i na niskich obrotach.Drżenie przenosi się chyba na skrzynię bo mam momentami problem z wrzuceniem biegu (sic!) Drżenie nasila się zwłaszcza przy zakresie ok. 1500 obrotów-jest to wyraźnie zauważalne. Drży silnik, kierownica, pedały i nawet czasem lewarek skrzyni.
Wydaje mi się też, ale być może tylko wydaje, że auto jest jakby delikatnie przymulone i ma odrobinę za niskie obroty na biegu jałowym-a przynajmniej niższe niż wcześniej.
Proszę o pomoc i dziękuję z góry!
Raczej cewka,miałem podobnie.Dwie cewki wykazywały przebicie ,aczkolwiek pracowały i iskra była...nie była na obrotach nieodczuwalne,na jałowym tak
U mnie po zdjęciu obudowy przepustnicy a później kontroli cewek(chciałem świece,ale cewki pokazały),okazało  się niebieskie pierścieniowe zadymienie w kielichach cewek.
Dziekuje za zainteresowanie:) zatem tak: swiece na pewno ok-wymienione, tez mi mechanicy sugerowali cewki, ale bylem u takiego bialostockiego guru od elektroniki (do goscia czeka sie 2-3 tygodnie!) i on stwierdzil, ze raczej nie, ale przygladal sie mojemu przypadkowi tylko chwile, wiec cewek nie wykluczam. Wyglada wlasnie jakby nie pracowal na wszystkie cylindry.
Albo pracuje ale nieregularnie ...też jeszcze myślałem,czy przypadkiem pod to nie podchodzi rozciągnięty łańcuszek rozrządu???
Właśnie ciężko to określić:/ na jutro jestem już umowiony z mechanikiem.wspominał, że zacznie od sprawdzenia przepustnicy
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Przepustnica ? Raczej nie.Ale niech jedzie po kolei.
Obstawiałbym  to co pisałem wcześniej,czyli:cewki,łańcuch lub napinacz,czujnik wału lub faz rozrządu.
Zalaczam filmik ale chyba nie za bardzo bedzie cos widac:/ po nocy autko jest jakby mniej skore do drgania ale i tak one sa. Wyraznie natomiast czuc jak auto wpada w jeszcze wieksze wibracje przy 1200-1300 obrotow.https://vimeo.com/199523127
Jacko ale czy gdyby to byl jakis czujnik albo lancuch to nie wyskoczylby check?
teoretycznie powinien by wyskoczyć,na cewkę też powinien by wyskoczyć,a jednak u mnie padły dwie,a błędu nie było.
Tak słuchałem tego filmiku i czy z lewej strony,patrząc na silnik,nie masz wrażenia że dobiega stamtąd chrzęst metaliczny?
Nie wydaje się Wam że ten silnik chodzi jak dizel ?? Obstawiał bym tak jak JACKO29 cewki.
On sobie skacze tak jak by przerywał iskrę na jakimś cylindrze.
Wysłano z Samsung Galaxy S6
Edytowane przez M@reS
No właśnie z tymi kontrolkami tak jest:/
Jeżeli chodzi Ci o ten metaliczny szum od strony rozrządu to mam tak już od dawna. A te drżenie pojawiło się tak jakby nagle jakiś czas temu więc raczej to nie jest powiązane. Aczkolwiek tego dźwięku raczej też nie powinno być...
Chyba, że słyszysz jeszcze jakiś inny dźwięk, którego nie wyłapuję?
Nie,właśnie ten metaliczny chrzęst z lewej mnie zastanawia.Było już tak,że telepało silnikiem i okazało się,że łańcuszek był rozciągniety.Ale jak spec będzie sprawdzał to powinno mu wyjść.
Ok dzięki Jacko za sugestie. Jeżeli łańcuch jest rozciągnięty to jeżdżę  już tak 2 lata :|  :wacko: Mógł się rozciągać powoli, aż w końcu doszły też te wibracje  :(
Poradziłbym Ci jeszcze kupić STP doczyszczenia wtrysków i wlać do benzyny,koszt niewielki a na prawdę pomaga.Skoro długo już jeździsz to wtryski poczują ulgę
Stp juz stosowalem-byla wyrazna poprawa, ale chwilowa-problemu niestety to nie rozwiazalo.
No i wrocil Notes z warsztatu. Mam mieszane uczucia-samochod pracuje o wiele lepiej, rowno, ma moc, ale... No wlasnie musze sie na jakas trase wypuscic i potestowac.Gosc wyczyscil przepustnice, posprawdzal uklad zaplonowy, cisnienie na cylindrach i wychodzi ze wszystko jest ok. Ale... wydaje mi sie ze glownego problemu nie rozwiazal. Dalej czuc wibracje samochodu ewidentnie przy ok. 1300 obrotow. Wpada w taki lekki rezonans jakby. Pracuje rowno, mniej drzy na pewno, ale...chyba bede musial szukac dalej. Jakies pomysly?:-p
Jeszcze jedno pytanie-gdyby tak wyeliminowac rozrzad i cewki..czy za takie drgania moze odpowiadac cos zwiazane z wydechem?chodzi mi o ten dziwny rezonans przy obrotach 1200-1300. Czy cos sie wtedy zalacza? O co kaman?
A jak wyprzęgasz to też drga ?? Bo może być drganie ze sprzęgła.
Raczej nie.ale mam czasem problem z wrzuceniem biegu od tych drgan, bez wzgledu na predkosc i rodzaj biegu.
Ja bym sprawdził docisk sprzęgła "słoneczko".....czasami może coś odpaść i będą wibracje.
Najgorsze ze to moze byc wszystko: cewki, wtryski, lancuch, czujnik jakis, sprzeglo, plecionka...ehh:/ tylko zastanawia mnie czemu to bardziej czuc w tym zakresie obrotow-z czym to sie wiaze?dzisiaj jeszcze liqui moly zastosuje do wtryskow i bede obserwowal i chyba sobie do wiosny odpuszcze...
Teraz się przejechałem do pracy-jest poprawa ale dalej trochę drży i mam lekkie problemy z wrzucaniem biegów-wcześniej myślałem , że to od tych wibracji od silnika, ale może faktycznie coś jest ze sprzęgłem. Biegi wchodzą tak jakby sztywno-jakby smarowania nie było czy coś... Pół samochodu rozebrać można i się nie trafi...
Ja bym to sprawdził...bo czemu pojawił się problem z wrzucaniem biegów?
Przecież np. cewka lub świece nie mają wpływu na pracę skrzyni biegów.
A może poducha od skrzyni jest tu winna???
Poduchy były sprawdzane-wydech też, tyle, że nigdy na odpalonym silniku...muszę skombinować jakiś kanał i sam popatrzeć dokładnie.
Panowie sytuacja rozwija sie dynamicznie:)wlasnie sprawdzalem z kolega Note. Otoz przy obrotach ok 1200 uslyszelismy takie dziwne cykanie-jakby pastucha elektr. -ewidentnie w tym zakresie obrotów. Ponadto kolega stwierdził ze ciezko utrzymac stale obroty w tym zakresie. Zalaczam filmik ale nie wiem czy uda sie uslyszec Wam to cykanie.https://vimeo.com/200148135
Edytowane przez Rado
Takie cykanie to jak by uszkodzony wtryskiwacz.
Może i wtryskiwacz, sam już głupieję...ale dzięki za zainteresowanie:)
Panowie jeszcze jakies pomysly odnosnie filmu i mojej przypadlosci?
