Rado Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Witam forumowiczów. Przepraszam, że zakładam nowy temat ale błagam o pomoc. Od jakiegoś czasu mam problem z drżącym silnikiem w moim nissan note 1.4. Wyeliminowałem poduszki silnika, zmieniłem świece, ale dalej nie pomogło. Nie wyskakuje żaden check. Auto drży zwłaszcza na biegu jałowym i na niskich obrotach.Drżenie przenosi się chyba na skrzynię bo mam momentami problem z wrzuceniem biegu (sic!) Drżenie nasila się zwłaszcza przy zakresie ok. 1500 obrotów-jest to wyraźnie zauważalne. Drży silnik, kierownica, pedały i nawet czasem lewarek skrzyni. Wydaje mi się też, ale być może tylko wydaje, że auto jest jakby delikatnie przymulone i ma odrobinę za niskie obroty na biegu jałowym-a przynajmniej niższe niż wcześniej. Proszę o pomoc i dziękuję z góry! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Wszystkie cylindry pracują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 No właśnie. Może jedna ze świec odmówiła pracy i dlatego tak się trzęsie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Raczej cewka,miałem podobnie.Dwie cewki wykazywały przebicie ,aczkolwiek pracowały i iskra była...nie była na obrotach nieodczuwalne,na jałowym tak U mnie po zdjęciu obudowy przepustnicy a później kontroli cewek(chciałem świece,ale cewki pokazały),okazało się niebieskie pierścieniowe zadymienie w kielichach cewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Dziekuje za zainteresowanie:) zatem tak: swiece na pewno ok-wymienione, tez mi mechanicy sugerowali cewki, ale bylem u takiego bialostockiego guru od elektroniki (do goscia czeka sie 2-3 tygodnie!) i on stwierdzil, ze raczej nie, ale przygladal sie mojemu przypadkowi tylko chwile, wiec cewek nie wykluczam. Wyglada wlasnie jakby nie pracowal na wszystkie cylindry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Albo pracuje ale nieregularnie ...też jeszcze myślałem,czy przypadkiem pod to nie podchodzi rozciągnięty łańcuszek rozrządu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Właśnie ciężko to określić:/ na jutro jestem już umowiony z mechanikiem.wspominał, że zacznie od sprawdzenia przepustnicy Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Przepustnica ? Raczej nie.Ale niech jedzie po kolei. Obstawiałbym to co pisałem wcześniej,czyli:cewki,łańcuch lub napinacz,czujnik wału lub faz rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Zalaczam filmik ale chyba nie za bardzo bedzie cos widac:/ po nocy autko jest jakby mniej skore do drgania ale i tak one sa. Wyraznie natomiast czuc jak auto wpada w jeszcze wieksze wibracje przy 1200-1300 obrotow.https://vimeo.com/199523127 Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Jacko ale czy gdyby to byl jakis czujnik albo lancuch to nie wyskoczylby check? Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 teoretycznie powinien by wyskoczyć,na cewkę też powinien by wyskoczyć,a jednak u mnie padły dwie,a błędu nie było. Tak słuchałem tego filmiku i czy z lewej strony,patrząc na silnik,nie masz wrażenia że dobiega stamtąd chrzęst metaliczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Nie wydaje się Wam że ten silnik chodzi jak dizel ?? Obstawiał bym tak jak JACKO29 cewki. On sobie skacze tak jak by przerywał iskrę na jakimś cylindrze. .......................................... Wysłano z Samsung Galaxy S6 Edytowane 15 Stycznia 2017 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 teoretycznie powinien by wyskoczyć,na cewkę też powinien by wyskoczyć,a jednak u mnie padły dwie,a błędu nie było. Tak słuchałem tego filmiku i czy z lewej strony,patrząc na silnik,nie masz wrażenia że dobiega stamtąd chrzęst metaliczny? No właśnie z tymi kontrolkami tak jest:/ Jeżeli chodzi Ci o ten metaliczny szum od strony rozrządu to mam tak już od dawna. A te drżenie pojawiło się tak jakby nagle jakiś czas temu więc raczej to nie jest powiązane. Aczkolwiek tego dźwięku raczej też nie powinno być... Chyba, że słyszysz jeszcze jakiś inny dźwięk, którego nie wyłapuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Nie,właśnie ten metaliczny chrzęst z lewej mnie zastanawia.Było już tak,że telepało silnikiem i okazało się,że łańcuszek był rozciągniety.Ale jak spec będzie sprawdzał to powinno mu wyjść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Nie,właśnie ten metaliczny chrzęst z lewej mnie zastanawia.Było już tak,że telepało silnikiem i okazało się,że łańcuszek był rozciągniety.Ale jak spec będzie sprawdzał to powinno mu wyjść. Ok dzięki Jacko za sugestie. Jeżeli łańcuch jest rozciągnięty to jeżdżę już tak 2 lata Mógł się rozciągać powoli, aż w końcu doszły też te wibracje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Poradziłbym Ci jeszcze kupić STP doczyszczenia wtrysków i wlać do benzyny,koszt niewielki a na prawdę pomaga.Skoro długo już jeździsz to wtryski poczują ulgę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Poradziłbym Ci jeszcze kupić STP doczyszczenia wtrysków i wlać do benzyny,koszt niewielki a na prawdę pomaga.Skoro długo już jeździsz to wtryski poczują ulgęStp juz stosowalem-byla wyrazna poprawa, ale chwilowa-problemu niestety to nie rozwiazalo. Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka No i wrocil Notes z warsztatu. Mam mieszane uczucia-samochod pracuje o wiele lepiej, rowno, ma moc, ale... No wlasnie musze sie na jakas trase wypuscic i potestowac.Gosc wyczyscil przepustnice, posprawdzal uklad zaplonowy, cisnienie na cylindrach i wychodzi ze wszystko jest ok. Ale... wydaje mi sie ze glownego problemu nie rozwiazal. Dalej czuc wibracje samochodu ewidentnie przy ok. 1300 obrotow. Wpada w taki lekki rezonans jakby. Pracuje rowno, mniej drzy na pewno, ale...chyba bede musial szukac dalej. Jakies pomysly?:-p Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Jeszcze jedno pytanie-gdyby tak wyeliminowac rozrzad i cewki..czy za takie drgania moze odpowiadac cos zwiazane z wydechem?chodzi mi o ten dziwny rezonans przy obrotach 1200-1300. Czy cos sie wtedy zalacza? O co kaman? Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 A jak wyprzęgasz to też drga ?? Bo może być drganie ze sprzęgła. ......................................... Wysłano z Samsung Galaxy S6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Raczej nie.ale mam czasem problem z wrzuceniem biegu od tych drgan, bez wzgledu na predkosc i rodzaj biegu. Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Ja bym sprawdził docisk sprzęgła "słoneczko".....czasami może coś odpaść i będą wibracje. ......................................... Wysłano z Samsung Galaxy S6 Edytowane 18 Stycznia 2017 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Najgorsze ze to moze byc wszystko: cewki, wtryski, lancuch, czujnik jakis, sprzeglo, plecionka...ehh:/ tylko zastanawia mnie czemu to bardziej czuc w tym zakresie obrotow-z czym to sie wiaze?dzisiaj jeszcze liqui moly zastosuje do wtryskow i bede obserwowal i chyba sobie do wiosny odpuszcze... Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Ja bym sprawdził docisk sprzęgła "słoneczko".....czasami może coś odpaść i będą wibracje. ......................................... Wysłano z Samsung Galaxy S6 Teraz się przejechałem do pracy-jest poprawa ale dalej trochę drży i mam lekkie problemy z wrzucaniem biegów-wcześniej myślałem , że to od tych wibracji od silnika, ale może faktycznie coś jest ze sprzęgłem. Biegi wchodzą tak jakby sztywno-jakby smarowania nie było czy coś... Pół samochodu rozebrać można i się nie trafi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Ja bym to sprawdził...bo czemu pojawił się problem z wrzucaniem biegów? Przecież np. cewka lub świece nie mają wpływu na pracę skrzyni biegów. ......................................... Wysłano z Samsung Galaxy S6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 A może poducha od skrzyni jest tu winna??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) Poduchy były sprawdzane-wydech też, tyle, że nigdy na odpalonym silniku...muszę skombinować jakiś kanał i sam popatrzeć dokładnie. Panowie sytuacja rozwija sie dynamicznie:)wlasnie sprawdzalem z kolega Note. Otoz przy obrotach ok 1200 uslyszelismy takie dziwne cykanie-jakby pastucha elektr. -ewidentnie w tym zakresie obrotów. Ponadto kolega stwierdził ze ciezko utrzymac stale obroty w tym zakresie. Zalaczam filmik ale nie wiem czy uda sie uslyszec Wam to cykanie.https://vimeo.com/200148135Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Edytowane 19 Stycznia 2017 przez Rado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Takie cykanie to jak by uszkodzony wtryskiwacz. ......................................... Wysłano z Samsung Galaxy S6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Takie cykanie to jak by uszkodzony wtryskiwacz. ......................................... Wysłano z Samsung Galaxy S6 Może i wtryskiwacz, sam już głupieję...ale dzięki za zainteresowanie:) Panowie jeszcze jakies pomysly odnosnie filmu i mojej przypadlosci? Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
