problemy ze świecami żarowymi
Gość daron14 2.0 d 3-D
czy zrobiłeś już ten silnik ? i czy to coś dało ?
Niestety wszystkie gwiazdy na ziemi wskazują - oczywiście spece od gowic też - mam pękniętą głowicę na 1 cylindrze pomiędzy zaworami - na drugim cylindrze jest już rysa.... gość z Łomianek zaśpiewał ok 800 zeta za naprawę ...... chyba go podpale ... tzn samochód :)
mam problem z odpaleniem nowe świece przekażnik nie daje prądu na świece nie wiem czy to wina przekaznika podobno jest jakiś czujnik na przekażnik zegar po włączeniu zapłonu zatrzymuje się w połowie
No to nic przyjemnego, teraz dopiero doczytałem że Tobie dymił na czarno ? czy tak ? bo mi na biało, poza tym jeździ normalnie, tylko przerywa po uruchomieniu jak jest zimno przez parę sekund. Ciągle zagadki z tym samochodem.
ciemniak przy stacyjce jest czujnik ktory po wlozeniu kluczyka daje "+" na komputer, a ten dopiero daje prąd na przekażnik, a ten dalej na świece. Jeśli ten "+" ze stacyjki nie pojdzie do komputera to swiece nie beda sie grzaly ale kontrolka na desce rozdzielczej normalnie sie zapali i zgasnie po jakims tam czasie.
POZDRAWIAM.....
