Nissan padł podczas jazdy
Darek735
Witam.Jak w temacie.Przy prędkości ok. 80 km/h auto zgasło.Po zatrzymaniu ,kręci ale nie odpala.Co mogło paść?????? :rolleyes2:
Przebieg 209 tysi.Ale tak nagle by  zgasł?Możliwe ,żeby immo się rozkodowało?
W jakich okolicznościach zgasł? Może przeskoczył rozrząd, stąd nie odpala. Łańcuch się rozciągnął, to i całkiem możliwe.
Możliwe ,żeby przeskoczył o tyle zębów ,żeby nawet nie zagadał?Prędzej przy paskach tak się dzieje.Auto zgasło podczas jazdy ,tak jak w temacie.Miałem z 80 km/h na szafie i nagle BUUUUUUUUUUUUUUUUUUU i stoję na poboczu.I lipa ,już nie odpalił.
Wygląda to poprostu na padniętą pompe paliwa lub jej bezpiecznik. Jeśli fura odpala na zimny, ale na ciepłym już nie to jak kolega wyzej czujnik położenia wału (podkreślam wału nie wałka). Ale podstawa, czy są jakies błędy?
Edytowane przez kolbek
Miałem to samo, choć przy 15/h... Padł sterownik pompy wtryskowej. Od września w naprawie...
Czujnik położenia wału zmieniony 2 tygodnie temu
Nie odpala wcale.Stwierdziłem brak iskry.
Dzisiaj sprawdzałem.BRAK ISKRY.I od czego teraz zacząć?????
Sczytaj błędy za pomocą pedału gazu i kluczyka (opis na forum). Jest kilka opcji, brak masy silnika, przerwa w przewodach cewek, same cewki, odpięty/przerwany obwód czujnika wałka itp. W takiej sytuacji na 100% wywaliło błąd.
Mam ELM-a jutro podepnę ,oblukam ,czy coś pokazało.
Auto sprawdzane profesjonalnym komputerem.Brak błędów, a silnik nie odpala-brak iskry :(
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
brak masy
Tak było kolego.Cewki straciły masę.Teraz jest pociągnięta bezpośrednio od silnika.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, podobna sytuacja, pomóżcie w diagnozie....przy niewielkich obrotach na trasie, silnik zaczyna przerywać, trochę go gazuję, żeby nie tracił mocy jednak po chwili kilka drgań i silnik gaśnie, próbuję odpalić i mimo świcących kontrolek rozrusznik nawet nie drgną...po wstępnych oględzinach mechanika cyt. "coś z elektryka!" :), diagnostyka komputerowa wykazała błąd  P0605-sterownik błąd pamięci, oraz zerwana masa na akumulatorze,   więc prośba do forumowiczów o namiary na sprawdzonego elektronika najlepiej  na śląsku lub okolicach..jak mamcie jakieś pomysły lub podobne przypadki -problem może być z głównym komputerem....?
oczywiście, że mechanik ma racje ponieważ gdyby to było uszkodzenie mechaniczne to byś słyszał jakieś stuki w silniku itp. W fordzie focusie 1,6 była taka sytuacja i okazało że alternator do regeneracji oraz nowy akumulator do kupienia.
P0605 to jest błąd modułu sterującego masz niskie napięcie na alternatorze i jest problem. Spróbuj odpalić auto na innym akumulatorze
