Gość Whispers Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 Czy odłączenie akumulatora moze rozregulować komputer gazowy. Jest to instalacja II gen Landi Renzo. Chcę wyjać akumulator i sie zastanawiam czy mi sie cos nie poprzestawia w ustawieniach komp. gazowego. Prosze o rady doświadczonych w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Polak Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 Moj stary wyciagal i nic sie nie stalo a instalke jest chyba dokladnie taka jak twoja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whispers Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 A na długo wyciągał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Polak Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 No na dobe minimum bo padl na mrozie i trzeba bylo go wskrzesic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whispers Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 Mi gazownicy u ktorych zakladalem gaz, powiedzieli ze jezeli tylko na chwilke to sie nic nie stanie a jezeli na dluzej do bedzie potrzebna ponowna regulacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Deeno Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 Kiedys u mnie w polonezie po padzie akumulatora trzeba bylo ponownie regulowac instalke. Ale powiedzieli mi jak to zrobic samemu - po przelaczeniu na gaz potrzymac silnik na obrotach ptrzez ok 1 min. i to wystarczy do ponownego zaprogramowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Polak Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 No to ladowanie na pewno chwile nie trwalo Najlepiej spytaj jeszcze innego gazownika albo poczekaj az ktos jeszcze sie wypowie. Wydaje mi sie ze ten komputer powinien miec jakies wlasne podtrzymywanie tak jak w zwyklym kompie jest bateryjka na plycie glownej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artoor Opublikowano 2 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2005 Ja już ze trzy razy ubiegłej zimy wyjmowałem akumaulator na conajmniej 12 godzin jak mi nie odpalił w zimie przy -30 i trzeba go było potrzymać w ciepłym. Żadnych problemów ani z benzyną ani z gazem nie miałem (instalka II gen. BRC) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
