Nes Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Tak ja w temacie, czy może któryś z kolegów bądź koleżanek posiada wiedzę jak wymienić żarówki w przednich światłach przeciwmgłowych/dziennych. Chciałem wymienić na mocniejsze, bo fabryczne to nędza.Pozdrawaim ew. czy wiecie jak się demontuje tą maskownicę wokół światła. Czy wiecie jaka żarówka jest do jazdy dziennej, bo w instrukcji jakieś głupoty piszą, pisze że H8, a tam jest H11 do przeciwmgłowych, ale nie wiem jaka jest żarówka do światła do jazdy dziennej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Wymienia się zapewne od środka, po odpięciu spinek osłony silnika lub nadkola, powinno być dojście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 (edytowane) ... Tak ja w temacie, czy może któryś z kolegów bądź koleżanek posiada wiedzę jak wymienić żarówki w przednich światłach przeciwmgłowych/dziennych. Chciałem wymienić na mocniejsze, bo fabryczne to nędza.Pozdrawaim Nie da się ukryć - przeciwmgłowe to nędza totalna. Wg. instrukcji siedzą tam H8 (35 W). Na drodze tego nie widać. Jak ustalisz co i jak + mocniejsze zamienniki, to daj znać Edytowane 18 Lutego 2017 przez Andrzej G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Jak H8 to .... http://allegro.pl/h8-osram-night-breaker-unlimited-64212nbu-i5909394855.html Albo zestwik na bogato .......... http://allegro.pl/h8-led-philips-zestaw-zarowek-2400-lumenow-6200k-i6720847794.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nes Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Witam. Dzisiaj zacząłem się przymierzać do wymiany. Żarówki kupione, skręciłem koła na max w bok i zacząłem od strony w którą były skręcone koła. Od od spodu nadkola są trzy śruby łączące nadkole z osłoną silnika, potem są w nadkolu spinki, odpiąłem 2, trzeba je delikatnie podważyć za wewnętrzną część łba(spinki są dwu częściowe, coś jak kołek i wkręt szybkiego montażu, tylko bez gwintu). I niestety okazało się że muszę zakończyć pracę ze względu na niespodziewane sprawy w domu.Udało mi się delikatnie odchylić nadkole bo byłem ciekawy czy uda się zobaczyć czy da się tą maskownicę reflektora zdemontować z zewnątrz, niestety nie udało się, gdzieś jeszcze mi trzymało te nadkole - z braku czasu nie skończyłem. Udało mi się tylko zobaczyć że jedna z żarówek, ta od przeciwmgłowych, to H11, a nie H8, tej drugiej niestety nie widać, za małe dojście miałem. Przez klosz lampy widać tylko bańkę żarówki. Jak będzie w poniedziałek pogoda, to przyatakuje temat jeszcze raz. Instrukcja podaje błędne symbole żarówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Ja pier.............nie potrafią nawet typów żarówek dobrze wpisać ......... Jakie żarówki kupiłeś ??? H11 ma 55W to nie powinny kiepsko świecić jak H8 35W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nes Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 jakieś niemieckie, na szczęście nie kosztowały tyle co Osram, itp Rozpierniczyłem opakowanie bo było patenciarskie zamontowanie w nich żarówek, także o zwrocie nie ma mowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Nes - z czasem pewnie zauważysz, że żarówki świateł cofania, też nie grzeszą światłością Deklarowane (wg. instrukcji) 16 W, to chyba ciut za mało, by pomóc kierowcy. Co najwyżej sygnalizuje innym, że będziesz cofał "w ciemno" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Taaa kupisz odkręcasz a tam ujjj nie 16W tylko 21W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Dlatego w ASO oferują zestawy - zawsze coś się dobierze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Nie ma jak dezinformacja w instrukcji Renault-Nissan. Andrzeju taki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Nie skusiłem się, a czip pamięci nie wszystko zapamiętuje na dłużej, więc - "nie potwierdzam / nie zaprzeczam" ... ale gdyby chodziło o jakąś laskę (nie do podpierania), to na pewno bym zapamiętał szczegóły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klepek121 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Przeglądając części zamienne do pulsara na allegro, znalazłem zdjęcie wymontowanej lampy przeciwmgielnej. Na zdjęciu żarówka przeciwmgielna to Osram H11 55W, natomiast do jazdy dziennej, patrząc na rodzaj mocowania i podłączenia, jest to Ps19W. Nes, jak chcesz zobaczyć mocowanie zaślepki wokół lamp, poszukaj na allegro przednich zderzaków do pulsara. Tam widać miejsca i sposób mocowania. Jest to 6 zatrzasków, ale nie wiem czy z zewnątrz uda się je wcisnąć tak, żeby zaślepka wyszła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nes Opublikowano 25 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Dzięki klepek121. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Te żarówki p. mgłowe aż się prosi wymienić na coś "zacniejszego". Tyłem i kabiną też warto by się zainteresować pod kątem LED. Przy okazji zerknijcie na to; http://allegro.pl/listing?string=%C5%BCar%C3%B3wka%20led%205730%20canbus&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-1-0222 http://allegro.pl/listing/user/listing.php?string=canbus&us_id=42679595&p=2&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-1-0222 http://allegro.pl/listing/user/listing.php?string=canbus&us_id=9850423&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-1-0222 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Andrzeju wewnątrz jak i na zewnątrz to opłaca się kupić Osram lub Philips Tanie szybko się topią. .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nes Opublikowano 25 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) Witam. Temat rozpracowany.Dostęp według mnie najlepszy jest od nadkola. Od dołu w nadkolu od strony opony są trzy śruby z każdej ze stron(tj, przy prawym i lewym nadkolu), następnie od dołu jeden kółek, taki który działa jak kolłek szybkiego montażu, z tym że nie ma gwintu. Później jest jeszcze ok. 3 kołków w samym nadkolu od strony przodu(bo nadkole jest większe i nie trzeba całego ściągać),później jeden duży kołek który jest nad wahaczem, utrzymuje nadkole w tym miejscu.W tej chwili mamy nadkole odczepione w połowie. Nadkole jeszcze trzyma na takich bolcach od strony łączenia ze zderzakiem z boku od dołu.Trzeba delikatnie podnieść nadkole na krawędzi dolnej do góry i gotowe.Widać całą lampę przeciwmgielną. Pokusiłem się o demontaż tej atrapy wokół lamp przeciwmgłowych.Od zewnątrz lepiej nie próbować bo zaczepy są bardzo delikatne.Co do żarówek to są: H11 przeciwmgłowe, i Ps19WLL do jazdy dziennej.Poniżej fotki żerówek i reszty Edytowane 25 Lutego 2017 przez Nes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) Andrzeju wewnątrz jak i na zewnątrz to opłaca się kupić Osram lub Philips Tanie szybko się topią. .. Jasne, że chińszczyzny nie warto kupować. Jeżeli już się w to bawić, to zainwestować raz, by mieć efekt i spokój. Natomiast LED M-TECH z Canbus, lub inne (prawie markowe) na Led'ach 5730, chyba też mogą być niezłą alternatywą do Osrama, czy Philipsa. Edytowane 25 Lutego 2017 przez Andrzej G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Kupowałem je do Almery , te metalowe z Canbusem za 5zł , długo nie swieciły, mruganiem mówiły pa pa Te metalowe mają minus taki że silnie się rozgrzewają bardziej jak bańki , mi podtopiły osłonę podświetlenia bagażnika i zabierały się za osłonę wnętrza Kiedy zakupiłem Philipsy do wnętrza Tiidy zapomniałem o ciągłej wymianie mrugaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klepek121 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Nes, czy wymieniłeś te żarówki na inne, a jeśli tak to na jakie. Czy jest różnica w widoczności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nes Opublikowano 11 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Nie jeszcze nie wymieniałem. Sam się zastanawiam. Witam ponownie, udał mi się wymienić żarówki, i padło na philips http://basic.com.pl/philips-zarowka-12v-19w-ps19w-nr-kat-12085c1-p-156.html, i niestety muszę powiedzić że chyba nie było warto, żarówka świeci tak samo jak oryginalna, a miała +30% mocniej świecić. No cóż, dopóki nie wypuszczą ledowych z jakiejś znanej firmy to chyba szkoda sobie gitarę zawracać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Nes - miałeś wymieniać przeciwmgłowe (H7), a widzę, że wymieniłeś chyba "dzienne". Nie widzę sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Takie same jak oryginał tylko że Philips, bezsensu robota i wydana kasiora ....................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nes Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Na razie brałem się za te dzienne, bo są super nędzne, a z racji tego że dzień się wydłużył to będą bardziej potrzebne. Przeciwmgłowe zostawię chyba na inną okazję. Dzięki Andrzej G za celną uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz71 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Konkretnie , czy ktoś próbował wymienić na żarówki led: dzienne, oświetlenie kabiny i tablicę rejestracyjną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
