Netkomet Opublikowano 25 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2022 Witajcie, widzę że była przerwa ale może komuś się przyda. Ja wymieniłem obie żarówki od góry. Trzeba trochę wprawy i zręczności ale wymiana poszła mi sprawnie. Żeby się dostać do żarówek, podniosłem maskę, odkręciłem plastikowe osłony: między grillem, a chłodnicą, oraz lewą i prawą po bokach chłodnicy. Te boczne osłony celowo blokują dostęp do żarówek dolnych świateł. Po zwolnieniu owych przeszkód dosięgnąłem ręką żarówek. Trzeba trochę polawirować ręką ale dostęp jest (ręka po pachę). Po wyjęciu żarówki z oprawki można trochę pociągnąć gniazdo z przewodem w stronę chłodnicy, żeby na widoku wymienić. Gorzej z wpinaniem żarówki do oprawy - po włożeniu bańki żarówki do otworu trzeba obracać i próbować "wkliknac" jej podstawę. U mnie z jednej strony było po skosie, a z drugiej prawie pionowo, także trzeba delikatnie obracać i próbować dociskać żeby kliknęło. Wszystko na czuja jedną ręką. Jeżeli ktoś ma krótkie lub grubsze ręce to może zdemontować grill, dzięki czeku na pewno zyska dużo miejsca i skróci sobie dojście. Pozdrawiam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 Polecam jeszcze ściągnąć grill, wtedy da się sięgnąć ręką do zatrzasków maskownic wokół lamp i je wypiąć. Wtedy mamy dostęp od przodu. Jest dużo łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Netkomet Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Tak, warto posłuchać kolegi, ja tego nie zrobiłem i rzeczywiście musiałem się gimnastykować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
