Jump to content
[P10/W10] Jak zdjąć obudowę kierownicy
Guest Tomi_
Recommended Posts
mam P10 1.6 z poduszką powietrzną, kieorwnica czteroramienna.
Mój problem polega na tym, że raz działa mi klakson a raz nie, raczej winą jest jaki nie łączący styk w mechaniźmie włączania klaksonu, ale nie wiem jak zdjąć ten element kierownicy, który się naciska aby zatrąbić aby nie uszkodzić poduszki.
Macie jakieś rady?
pozdrawiam
Tomi P10 1.6SRi 1995r
Link to comment
Share on other sites
Guest krawczynski Marcin
Co prawda mam Almere N 15 ale zobacz czy z tył kierownicy pomiedzy tymi ramionami nie mam takich " Klapek " W N15 są i pod nimi są sruby jak je odkecisz zdejmujesz "Srodek kierownicy"i masz podstep do poduszki i do " Klaksonu" 8)
Link to comment
te śruby o których mowa mocują poduszkę do kierownicy. Ale uwaga: te śruby to kombinacja torxa, więc trzeba nieć odpowiedni kucz żeby je odkręcić.
Link to comment
Guest Dżodżo
Dokladnie jest potrzebny klucz torx z dziurka posrodku. Za klapkami sa sruby, odkrecasz je i sciagasz poduche. Nie zapomnij przed tym odpiac akumulatora, bo jak na podpietym odlaczysz poduszke to bedziesz musial pozniej jechac do ASO na skasowanie bledu.
POZDRAWIAM.....
Link to comment
Archived
  • Create New...
