Qashqai +2 - tylne oświetlenie
sadasan
kupiłem niedawno Nissana Qashqaia +2 2.0 benzyna 104kW rok produkcji 2008. Przejrzałem dzisiaj samochód dokładniej i zauważyłem, że mam do wymiany:
- lampę oświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu auta (zgubiła się plastikowa osłona i żarówka jest odkryta)
- światło stop zlokalizowane na środku auta przy dachu (z prawej strony jest pękniete i uszczelka przepuszcza wodę do środka)
Niestety przeglądałem dzisiaj naprawdę sporo sklepów z częściami samochodowymi i nie udało mi się znaleźć tych lamp.
Prosiłbym o pomoc, gdzie mogę takie lampy dostać ? Zostaje mi tylko ASO Nissana ?
Edytowane przez sadasan
Ktoś na forum polecał:Zadzwoń pod numer 506982330, drugi numer 693152109 i e-mail cezar.n@onet.pl, adres Wygnanów 148, 21-306 Czemierniki, firma AUTO-NISSAN Częci Samochodowe Cezary Nieznajek. Facet rozbiera Nissany i jest bardzo kompetentny co do wiedzy o tych autach z podziałem na roczniki
Ja kupiłem lampę stopu na allegro od gościa co miał całego +2 na części. Osłonę podświetlenia tablicy zapewne też znajdziesz u takiego typa.
Żeby wymienić trzeci stop musisz zdjąć tapicerkę tylnej klapy, bo lampa jest na wcisk na zatrzaski i nie ma szans jej wyjąć od zewnątrz. Zapewne ktoś próbował dostać się od zewnątrz i ją uszkodził (u mnie było to samo)
Potwierdzam powyższe,  korzystałem z jego usług i polecałem go.
Jestem nowy w waszej rodzinie
Pomóżcie mi gdzie moge znależć info o światłach stopu w qashqai J10!!!
Prosze!!!
Grabo,używaj wyszukiwarki.Szukaj tematów pochodnych i tam pytaj.Rozglądaj się po forum zanim zadasz pytanie.
Edytowane przez JACKO29
  W dniu 20.04.2017 o 16:05, grabo14 napisał:
Prosze!!!
Co chcesz wiedzieć o tych światłach? Jaki i gdzie bezpiecznik? Jakie żarówki? Uściślij swoje pytanie. Poza tym temat który jest tu poruszany to "klocki hamulcowe".
U góry, po prawej stronie, jest wyszukiwarka.Zapewne znajdziesz to czego szukasz
Edytowane przez Author53
Dzieki za to że się odezwałeś
Problem polega na tym że nie swieci mi 3 swiatło stopu w qashqai j10 i nie wiem jak wymienić zarówke?
żarówka to raczej nie jest bo by poszły Ci wszystkie
popatrz na kable w gumowej osłonie po lewej stronie
http://forum.qashqaiclub.co.uk/rear-washer-nozzle-issue_topic7269.html
Poniże masz chyba wszystkie lampki :)
http://carpedia.club/view/3343
Dziekuje wszystkim za odpowiedz
Jednak po wyjeciu lampki 3 swiatła stopu okazuje sie że nie ma tam żarówek tylko ledowe malutkie 4 lampki
Jutro sprawdze czy wogóle dochodzi prąd do kostki elektrycznej do lampki
Ale dzikuje za pomoc
Dzieki
Dzieki
Marcin dobrze Ci radzi
No i nic z tego
3 światło stopu sprawne
Niestety nie dochodzi prąd do lampki,jakas przerwa na kablu albo cos innego,trzeba ciągnąć nowa wiązkę kabli,a to jest długa zabawa
No chyba że ktoś ma inny pomysł,ale dzięki za pomoc wszystkim......
Edytowane przez grabo14
Sprawdziłeś w przelotce łączącej klapę z autem...??? Tam zwyczajowo kruszą się przewody w wyniku czego następuje zaniemanie prądu.
Sprawdzałem na zasadzie wizualnej tylko,bo jak inaczej,na wygląd sa jak nowe...
A zreszta jest ich tam ze 20 róznego koloru
 Wyszukaj ten co dochodzi do lampki,zdejmij osłonę słupka przedniego z tej strony w którą wchodzi z tyłu kabel.Poznasz go po kolorze,sprawdź multimetrem przewodzenie.
Dokładnie.
,zdejmij osłonę słupka przedniego z tej strony w którą wchodzi z tyłu kabel​?????
Przepraszam ale nie bardzo wiem o co chodzi "naprawdę jestem nowy"
Z przodu, przy szybie, masz dwa słupki. Po jednym z każdej stroniy szyby. Na słupkach są osłony, tapicerka. Zdejmij ją.
Grabo,jeszcze raz inaczej...
-Znajdź kable które idą do tylnej lampy
-Zobacz z której strony wchodzą z tyłu w nadwozie
-Po tej samej stronie zdejmij osłonę z przedniego słupka
-Wyszukaj po kolorze taki sam kabel jaki idzie do lampy
-Zbadaj multimetrem przewodnictwo
  W dniu 22.04.2017 o 17:58, grabo14 napisał:
"zdejmij osłonę z przedniego słupka"
Przy przedniej szybie???!
A masz przedni słupek przy tylnej szybie?
Ze schematu wygląda że ta wiązka idzie po podłodze i chyba jest to kostka B76
Nie rozbierałem więc nie wiem
  • Upvote 2
Wiązka idzie po podłodze, następnie nad lewym tylnym nadkolem (strona kierowcy), dalej do góry przez słupek C (tylny)  poprzez gumową harmonijkową przelotkę trafia z nadwozia do górnej części tylnej klapy.
Z reguły przewody przecierają się (łamią) w tej gumowej przelotce (urok tylnych drzwi).
Oprócz kontroli +12V (najlepiej żarówką 21W) w kostce B76 (po włączeniu zapłonu i naciśnięciu hamulca), do sprawdzenia odejście, czyli masa w tylnej klapie.
Wystarczy zdjąć plastiki na słupku C i mamy całą wiązkę w oplocie.
