bład P0011 co oznacza jakie przyczyny
Gość MAKA
witam wszystkich
prosze o pomoc, mam nissana x-trial 2,0 benzyna ( QR20) rocznik 2002r. i zdarza się ze gaśnie na wolnych obrotach. Nie jest to reguła jednak tworzy nerwowy klimat poczas jazdy tym autem. Ddatkowo przy ostrzejszej jeżdzie zapaliła się kontrolka awarii/błedu sterowania silnikiem. W serwisie wykryto:
P0011 - regulacja położenia wałka rozrzadu po stronie dolotu - za mocno wyprzedzony ( bank1)
P1110 - zawór sterujacy fazami rozrządu zaworów dolotowych - rząd 1 -nieciągły
Brak kodów usterek
Edytowane przez MAKA
  • Upvote 1
  • 1 rok później...
witam wszystkich serdecznie
mam pytanie do znawców w moim iksie zapalił sie check po  kilku dniach zgasł a teraz znów sie zapalił
po odczytaniu błedów wyskoczył P0011 - kąt ustawienia wałka rozrządu A 9 blok,cylindry nr 1) ustawienie rozrządu za wcześne  innych błedów brak auto jeździ normalnie co może być przyczyną tego błędu czytam wszytskie tematy z tym związane i dostaje już mętliku od czego zacząc diagnoże usterki ??
z przyczyn które znalazłem na formu pojawia sie wyciągnięty łańcuch i konieczność wymiany całego rozrządu , uszkodzenie koła regulatora faz rozrządu ?uszkodzony tylko czujnik - zawór faz rozrzadu i jego wymiana
czy ktoś może cos podpowiedziec od czego zacząc diagnoze ewentualnie jakie jeszcze przyczyny mogą być ww. błędu ?
Przyczyn może być wiele. Najważniejsze wymieniłeś.
Może to Ci pomoże http://nissanhelp.com/diy/obd_codes/p0011_nissan.html
Słyszałem, że nawet przez brudny olej może wyskakiwać taki błąd.
dzieki kolego Diabeł  tego szukałem
brudny olej raczej wykluczam niedawno zmieniałem na mobila 10w40- taki też był wcześniej
czyli mamy mozliwości:
uszkodzenia czujnika  położenia wału korbowego albo wałka rozrzadu różnica odczytów wywala błąd
albo uszkodzony czujnik zawór faz rozrządu przypuszczający olej
albo wyciągniety łańcuch co powoduje róznice odczytów czujnika wałka rozrządu  i czujnika wału korbowego
dziwi mnie tylko że jeśli łańcuch byłby wyciągnięty to popierwsze by dzwonił a czegoś takiego nie ma po drugi kontrolka by nie gasła po dwóch dniach  a błedu by nie dało sie skasować bołąńcuch sie nie skurczy a wczoraj bład skasowałem odpaliłem dziś rzejechałem ze 20 km i nie ma zresztą po skasowaniu za pierwszym razem też minęlo kilka dni zanim sie pojawił
a co z kołem regulatora faz rozrządu jakie są bjawy jego uszkodzenia ?
czy ktoś wie jak sprawdzić te trzy czujniki?
  • 2 lata później...
i jaki był finał tego wszystkiego?
witam wszystkich
Brak kodów usterek
a szkoda, bo jeżeli chodzi o błąd  P 0011, to raczej bardzo mało na tym forum można znaleźć, szczególnie gdy występuje on  "solo", czyli sam - bez innego dodatkowego błędu. Ja po miesiącu walki z tym błędem postanowiłem kompletnie wymienić rozrząd, auto akurat stoi w warsztacie.Ciekawe czy po jego wymianie wreszcie błąd zniknie.
  • 4 miesiące temu...
Doszedles kolego do tego ?
Ja wymieniłem kolo faz rorzadu łańcuch dwa pozotale kola czujnik faz rozrządu czujnik położenia walka wszystko orginalne z serwisu i nic to nie dali
Witajcie, mam problem cały czas wyskakuje mi błąd P0011 -regulacja połozenia wałka rozrządu po stronie dolotu -za mocno wyprzedzony. W styczniu wymeiniłem cały rozrząd części z serwisu, oraz wariator(koło zmiennych faz) też oryginalny nissana. wymieniony tez został czujnik wałka oraz czujnik( na używany) faz rozrządu i nie przyniosło to efektu. Autko cały czas traci moc na podjazdach pod górki, oraz chwilami w czasie jazdy spada z obrotów. Nie wiem co teraz juz jest grane także mechanik rozkłada ręce. Prosze o pomoc . Może ktos miał taki przypadek i  doszedł do tego.
Wymenione także:
przepływomierz
sonda I rząd
wyczyszczona przepustnica
kompresja po 11.0
ilośc spalin w normie
regenerowany katalizator przy sądach
Edytowane przez baq84
W oplu kuzyna takie objawy robił zjechany element blokujący na wałku rozrządu w miejscu mocowania zębatki.
Wymieniłem pompę oleju i błąd zniknął
okazało sie ze miałem za niskie ciśnienie oleju kilka dni wcześniej wstawiony nowy rozrząd wraz z wariatorem z serwisu i bład cały czas był po wymianie jeszcze sie nie pojawił na szczęscie
  • 1 rok później...
Witam zrobiłem luzy zaworowe ponieważ wypadał błąd wypadanie zapłonu po złożeniu samochód jeżdzi lepie tylko wypada błąd p 1110. co to oznacza. proszę o pomoc
silnik 2.0 140km 2001r
Edytowane przez lukaszgibas85
Witam problemu jeszcze nie rozwiązałem teraz jeszcze doszło szarpaniem przy jeżdzie. dlaczego obstawiasz przepływomierz
Błąd o tym numerze oznacza problem z przepływomierzem. To bym sprawdził najpierw.
Trzeba go najpierw obejrzeć. Może da się wyczyścić?
są tam jakieś piny ale które do czego?
uwaga na czyszczenie przepływki bo to bardzo kruchy element , tylko spray i bez dotykania elementu wykonawczego
