Czy antena radiowa jest aktywna ?
berater
Czyli czy ma wzmacniacz antenowy, czy jest pasywna ?
W T30 jest aktyna, więc w T31 pewnie też.
A zna ktoś wartość wzmocnienia w dB ?
Chcesz poprawić parametry czy może zdechła i nie jesteś tego pewien?
Niestety w mojej okolicy, poziom sygnału ulubionych stacji jest słaby, chciałem poprawić fabrykę. Tylko nie wiem, czy nakłądając jeden wzmacniacz na drugi polepszę czy popieprzę.
Miałem podobnie, a później to odbierały już tylko na zgaszonym silniku.
Poradziłem sobie tak http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99745-naprawa-anteny-radiowej-nissan-x-trail-t30/
jednak zawsze możesz kupić nówkę.
Nie chce mi się szczerze mówiąc demontować anteny. Chyba tak czy siak kupię wzmacniacz, podłączę bez demontażu anteny. Sprawdzę czy nie powoduje to jakichś wzbudzeń i zakłóceń.
Jednak może to tylko pogorszyć sprawę, ale bądź Twoja wola ;)
Jestem niewierny Tomasz. Jak nie sprawdzę ......
Swoją drogą, warto byłoby wiedzieć jakie wzmocnienie ma fabryczny wzmacniacz antenowy.
Tego to pewnie najstarsi górale nie wiedzą.
W katalogu części nic nie piszą.
Na ori antenie też brak wpisu.
W moim przypadku 16dB wystarczyło, pomimo tego że jest jeszcze kabel po drodze do anteny.
Skoro i tak musisz wyjąć radio, to cóż to jest odkręcić antenę?
Wyjęcie radia to bobik. Zresztą mam to na wierzchu. Dokładałem wzmacniacz do radia. Kombinuję jak uniknąć demontażu anteny.
Demontaż nie jest trudny. Lekko odginasz podsufitkę i jest dostęp. Antena jest krótka i wzmacniacz we wsi nie pomoże na cześć stacji. Może pomóc dłuższy bat. Odkręć krótszą wkręć dłuższą, nic nnego nie ruszając i po sprawie. ma standardowy gwint. Antena do zbioru wszystkigo musi mieć metr. Wybierasz między wygodą myjni etc a sygnałem.
Edytowane przez karibox1
O widzisz, o tym nie pomyślałem. Ale coś mi się kołacze po głowie, ze szkoły, że długość bata nie może być dowolna. Powinna być chyba wielokrotnością jakiejś konkretnej długości. Ale jakiej ? Nie pamiętam.
Po to jest wzmacniacz by bat miał 20 cm a nie metr.
"Płetwa rekina" jest mała a nie na pół dachu.
Ja mieszkam w "dziurze zabitej dechami" i nie mam problemu ze żadną stacją radiową.
Tak że wieś niema nic do tego, zwłaszcza że duże nadajniki są właśnie na peryferiach :)
Antena może mieć różny rozmiar, bo kompensuje się go przez dodanie elementu indukcyjnego. Kluczowe natomiast jest zestrojenie obu powyższych elementów.
  • 4 miesiące temu...
Kuźwa, nie mogę odkręcić tego bacika.
