[P12] Problem z tłoczkiem zacisk tył
Darek735
Witam.Przy wyminie tarcz i klocków tył,mam problem z wkręceniem tłoczka -tak aby zmieściły się nowe klocki.Jakieś porady???
Edytowane przez Darek735
Tłoczek zapieczony. Trzeba go wcisnąć na siłę, lecz pewnie trzeba będzie zrobić reperaturkę.
pierwsze pytanie tył?? przód??
1;z tylu sa wkrecane z przodu wciskane.
2 :ja  robilem to tak najpierw odkrec zbiorniczek ham (zakretke)............ wkrec troche (jesli przód to wcisnij) i cofnij spowrotem ......jesli masz zapieczony to i tak bedzie slabo odbijal i bedzie tarło.i wtedy czyszczenie ,reperaturka i odpowietrzanie ..... aaaaa nie zapomnij nalozyc klocka na tloczek jak ja kiedys ;)
Jak zrobisz na chama to zapomnij o tym zacisku a napewno o prawidłowo działającym ręcznym,żadne żaby itp.Jak to ma działać to musi działać w palcach.Wypchaj tłok powietrzem i zrób to tak jak powinnio byc -czyszczenie i smarowanie,ewentualne nowe gumki.
Po co ci taki parch dalej w takim stanie jak teraz ? Jak tłoczek nie pracuje to trzeba naprawić.
Edytowane przez Fryc
  • Upvote 1
Witam ponownie.Tłoczek normalnie się obraca,tylko nie wkręca.Oczywiście chodzi o tył.Próbowałem go wypchnąć pedałem.Wyszedł ,ale wkręcić z powrotem-lipa.Nie kręcę żadną żabą,tylko płasko-szczypcami z wygiętymi końcami.
2 :ja  robilem to tak najpierw odkrec zbiorniczek ham (zakretke)............ wkrec troche (jesli przód to wcisnij) i cofnij spowrotem ......jesli masz zapieczony to i tak bedzie slabo odbijal i bedzie tarło.i wtedy czyszczenie ,reperaturka i odpowietrzanie ..... aaaaa nie zapomnij nalozyc klocka na tloczek jak ja kiedys ;) O co chodzi?Z tym klockiem na tłoczek?
Wyjmij tłoczek zobacz dlaczego sie nie wkreca,oglądnij w środku może ktoś go uwalił.To nie jest takie proste,tam masz sprężynę  itp
To ma działać  w palcach
