Co dziś zrobiłeś dla swojego X-Traila ;)
carbomer
Długi weekend więc wymiana wahacza przód oraz regeneracja zacisków hamulcowych przód (łącznie z piaskowaniem, malowaniem i tjuningowaniem), wymiana płynu hamulcowego.
Jakiej firmy wahacz? Szkoda że fotek nie dałeś ;)
Wahacz firmy moog, pisałem już o tym w wątku o wahaczach. To już drugi ( co ciekawe lewy padł wcześniej i był w dużo gorszym stanie niż prawy, dokładnie sworzeń, bo reszta spoko). O fotkach z wymiany wahacza  nie pomyślałem ale to są tylko 3 śruby i dwie nakrętki. Ważne jednak jest bezpieczeństwo trzeba mieć kanał albo dobry podnośnik a najlepiej i to i to. Jak ktoś to ma, plus dobre klucze to ogarnie spokojnie.
Edytowane przez nysska
minal rok od poprzedniej zmiany oleju a ja w tym czasie przejechalem 6043 km
- zrobilem plukanke Archoil'em AR2820, wymienilem filtr oleju, zalalem silnik Valvoline SynPower Etreme MST 5W30 C4 (w ubieglym roku zalewalem Penrite Enviro+, poslucham na ktorym silnik lepiej pracuje)
- wymienilem pozostale filtry (wszystkie od Purflux'a tylko pylkowy-weglowy Denso), jak wyrzucalem filtr paliwa podejrzalem producenta, byl Mahle KL440/15
- zalozylem nowe wycieraczki na przednia szybe, dostalem OEM'owe made in Japan w ASO za 120 zl komplet ; )
- zmienilem pasek wielorowkowy (Conti)
- sprawdzilem poziom oleju w tylnym moscie
- sprawdzilem temperature wrzenia plynu hamulcowego (+4/5)
- do zbiornika wlalem Amsoil Injector Cleaner, nic sie nie dzieje ale profilaktycznie przesmaruje sie pompa i wtryski
uff... juz nie mialem sil wytrzepac piasku z wycieraczek... nastepnym razem ; )
Edytowane przez borge
  • Thanks 1
Znalazłem chwilkę i ... Pasta do zębów, szczotka i jazda. Na koniec pasta lekkościerna do lakierów ;) 30 minut pracy i na jakiś czas będzie ;)
Thundy główne szkło ok ale ta brewka jest najtrudniejsza. Mnie udało się dopiero na klar zrobić papierem z wodą i potem pastą
nie dziś a wczoraj, kredensik dostał:
- nowy kpl. sprzęgła
- nowy dwumas
- nowy uszczelniacz wału
- nowa poduszka skrzyni
- kpl. do stabilizatora (końcówki + gumy)
- nowy olej skrzynki kątowej
- nowy olej skrzyni biegów.
- ni o parę litów ON z Lotosa :P
  • Thanks 1
Poszukam kartki od mechanika jak jej nie wywalilem.
Części kupował mechanik, nie ja.
Z kilkoma rzeczami w drugim aucie temat zamknąłem w 3,5TPLN.
Sam to tankowalem tylko ON po 5,02zł ;).
Edytowane przez strus251
Kari, brewka wyszła całkiem ładnie. Lepiej niż się spodziewałem (fot1). Na drugim jeszcze przed czyszczeniem.
Ten zabieg z pastą to taka prowizorka (by na pikniku miał wygląd) :D, ale jak dziś patrzę to efekt jeszcze pozostał :)
- nowy dwumas
Trza dbać o nasze traktory. Ostatnie dobre auta ;)
  W dniu 8.06.2018 o 09:03, karibox1 napisał:
podaj ceny, gdzie kupiłeś?
@karibox1 niestety, brak kartki :(. Przekopałem całe auto i musiałem wywalić bo do niczego nie potrzebowałem).
Witam, to ja pojadę grubo :) co się będę rozdrabniał  :D . Zdjęć niestety nie mam, będzie sam opis.
Posiadam swojego X-a od pół roku, na dzień dobry po zakupie okazało się że dmuchnięta jest uszczelka pod głowicą. Wiadomo jak już czapka została zdjęta to trzeba by zrobić regenerację no i poszło planowanie, próba szczelności docieranie i wymiana zaworów (częściowa), wymiana prowadnic, uszczelniaczy, regulacja luzu.Przy tym oczywiście świece, olej, płyn, filtry.  Za jakiś czas pojawiły się wibracje podczas przyśpieszania i jazdy pod górkę, winowajcą okazał się lewy wewnętrzny przegub. Wymieniłem też łączniki, gumy stabilizatora przód tył, 4 amortyzatory, łożysko tylnego koła, prawą końcówkę drążka kierowniczego, tarcze+klocki tył+ regeneracja zacisków. Ufff z usterek to tyle mam nadzieję :Dteraz czas na gadżety dla X-a i dla mnie przy okazji. W miejsce oryginalnych halogenów założyłem  halogeny z dziennymi 2w1 z mitsubishi ASX firmy VALEO, zamontowałem "komputer pokładowy" (spalanie, temp silnika, ładowanie itd), założyłem opony A/T o wzorze bieżnika BF Goodrich, i pokrowce na siedzenia skóra+alcantara. Wiem wiem zaraz pewnie zacznie się fala hejtu że pokrowce to wiocha itd. Bardzo długo miałem mieszane uczucia ale minęły zaraz po tym  jak założyłem pokrowce na fotele a jak dostałem kilka pytań kto mi tak fajnie fotele obszył skórą to już całkiem byłe nice :).
  W dniu 18.06.2018 o 14:55, karibox1 napisał:
jaki komputer?
Uniwersalny pod obd. Czyta różne parametry, można nim skasować błędy silnika. Działa podobnie jak elm. Nawet chwile jeździłem na elmie ale wkurzalo mnie ciagle wlaczanie telefonu. Za chwilę zrobie foty bo bede wychodzil z domu.
Tak to wygląda. Ekran można dowolnie konfigurować.
AUTOOL X50 Plus Wielofunkcyjne Samochodów OBD Inteligentny Alarm Cyfrowy Miernik Wskaźnik Temperatury Wody Cyfrowy Wyświetlacz Napięcia Miernik Prędkości
http://s.aliexpress.com/maEbmYnI?fromSns=Copy to Clipboard
Nie wiem czy dobrze skopiowalem link. Kuliłem to na aliexpres udało mi sie tanio wyczaić. W polsce też takie sprzedają ale dużo drożej. Ogólnie fajna sprawa ale walczę z tym żeby pokazywalo realne spalanie bo jest możliwość kalibracji. Podłącza się to na stałe do gniazda obd2. Mozesz skasowac błedy, podglądać na żywo jakieś parametry silnika.
Olej, filtry i klocki przód TRW. Przedni lewy zacisk się lekko poci, więc trzeba będzie regenerować :(
  • 3 miesiące temu...
umylem, wyczyscilem, pojechalem na przeglad, od ostatniego przegladu przejechalem az ; ) 5345 km
byloby o 1100 km mniej gdyby nie ostatni weekend i Piknik Paralotniarski w Zakopanem
(ludek pod glajtem to nie ja, ja tylko kibicuje, BTW szczyt po prawej to Giewont i tam byl start)
Wszyscy mają 2 din mam i ja :). Chiński beznapędowiec z GPS i kamerą cofania. Jak na razie jestem mega zadowolony. Jak będzie z trwałością czas pokarze. Wg mnie gra lepiej niż Kenwood który miałem wcześniej.
  • Like 1
może Kolega poda cenę, jak długo szło, czy steruje z kierownicy, czy napędza sam czy przez wzmacniacz zewnętrzny?
