[P11/WP11] Kilka problemów. Jak je rozwiązać?
Gość Primera.SLX.99
Gość Primera.SLX.99
Mam problem bo cieknie mi na dywanik od strony pasażera kiedy pada deszcz. Po zdjęciu nogi z gazu obroty nie spadaja do jałowych od razu, dopiero po kilku sekundach ale czasem zostają na 1200obr i nie chca spaść, w czym tkwi problem?
Jakieś dziwne lekkie migotanie świateł. Sądze ze akumulator jest słaby. Bo jak sie jedzie na obrotach jest ok. Tylko na luzi wystepuje ten efekt. :/
UPDATE:
a i jeszcze prędkościomierz jakoś dziwnie wskazuje prędkość. Za wolno spada. Ja juz stoje na światłach a on pokazuje 10km/h i dopiero po chwili opada do 0
1.Zdejmij osłonę podszybia i uszczelnij spinki podszybia
2.Sprawdź czujnik luzu w skrzyni biegów lub pompę wtryskową
3.Alternator
4.?
Co to za samochód? Benzyna czy diesel?
Mrugające światła na wolnych obrotach = słaby kontakt masy. Może być na akumie lub na przewodzie masowym na styku do karoserii lub silnika. Przerabiałem ten temat niedawno.
Gość Primera.SLX.99
i jak sobie poradziłeś z tym problemem?
a jak wykonać czyszczenie krokowca?
wyjąć rozebrać i po prostu przeczyścić?
bo u mnie wariują obroty, prawie do gaśnięcia silnika
co ciekawe dzieje się tak tylko na benzynie
na gazie jest ok - taka ciekawostka
Witam!!!
Ad 1. Pomaga też uszczelnienie kołków montażowych znajdujących się nad wlotem powiertza do wentylatora, lubi tam sobie zaciekać.
Ad 3. Sprawdź szczotki alternatora, a może przede wszystkim napiecie ładowania na wolnych obrotach, może też być uszkodzona jedna dioda w alternatorze, trzeba to sprawdzić. Jeżeli masz za niskie napiecie ładowania, albo spaloną diodę lub uszkodzony regulator napięcia a przy tym słaby akumulator to pozostałe problemy moga byc skutkiem niewłasciwego napięcia w instalacji auta.
Robert
