Cyprian7 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam Mam problem. Nissan sunny 94r silnik GA14DE bez gazu. przejechane 200 000. Wszystko było ok przed wymianą oleju i filtra oleju a kontrolka oleju gasła już na rozruchu silnika. Po wymianie oleju z Mobil1 10W40 do benzyny na nowy Mobil1 10W40 "gas&diesel" (sprzedawca mówił że jest też ok ) i zamontowaniu filtra oleju STARLINE SF0090 , działo się coś takiego: kontrolka oleju wyłączała się po 5-6 sekundach wtedy słychać że na zimnym silniku po 5-6 sekund zasysa olej. Jak już olej jest zassało to przez jakiś czas było ok , tzn po włączaniu ponownym kontrolka oleju wyłącza się od razu. Po dłuższym postoju tak 2-3h znowu olej łapie po 5-6 sek. Wymieniłem filtr oleju na nowy Japanparts F0-111S (15208-H8911), kontrolka gaśnie po 2-3 sek. Myślę jeszcze czy to nie wina oleju Mobil 1 10W40 gas&diesel , czy go nie wymienić ? Czy mogło się coś rozszczelnić , uszkodzić , zużyć ? czy wystarczy to że wymienię olej na 10W40 do benzyny? Czy 2-3 sekundy bez ciśnienia oleju nie jest dobre dla silnika na rozruchu ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
