anka44 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Witam wszystkich mam problem wymieniłam akumulator w nissanie juke rocznik 2010 1.6 silnik i rozkodowało mi sie radio co mma zrobic ? Anka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Witaj A kod do radyjka posiadasz? Zazwyczaj jest na małej karteczce opisanej jako RADIOPASS lub RADIOCODE - 4cyfrowy safety-nr. i dołączony do papierów od wozidła . --------------------------------- A jak go znajdziesz , to postępuj zgodnie z instrukcją ( w załączniku dodałam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anka44 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Witaj A kod do radyjka posiadasz? Zazwyczaj jest na małej karteczce opisanej jako RADIOPASS lub RADIOCODE - (czterocyfrowy) safety-nr. i dołączony do papierów od wozidła . nic niemam oprócz karty pojazdu i faktury zakupu ...co mam robić niemoge uruchomic radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 nic niemam oprócz karty pojazdu i faktury zakupu ...co mam robić niemoge uruchomic radia Upssss....No to masz problem. Pozostaje Ci tylko wizyta u fachowca zajmującego się tego typu sprawami lub w ASO . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anka44 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 dziekuje za instrukcje ..myślałam ze kod jest uniwersalny dla wszystkich nissanow juke kurcze ...nieżle .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Proszę . Niestety nie ma tak dobrze. Jeśli ktoś gdzieś odblokuje Ci to radio - zapisz sobie kod na kartce i włóż do karty pojazdu - będzie na wszelki wypadek. A instrukcję / zdjęcie zapisz sobie w tel. lub w komputerze Cenowo chyba ok 100 -150 zł. - przynajmnej w innych modelach tak sobie aso cenią, bodajże 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 No niestety kodu uniwersalnego Nissan nie stosuje a jak będziesz próbowała wpisywać jakieś przypadkowe liczby to po trzech próbach zablokuje Ci radyjko na 10 minut i po każdej następnej będzie dodawał po 10 minut aż do godziny a potem zablokuje całkowicie że tylko reset będzie pomocny czyli ponowne rozłączenie aku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 To jest napisane w załączonej instrukcji Tak więc @anka44 - nie baw się przyciskami! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anka44 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 podjade do nissana bedzie najlepiej .dziekuje za info .pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Witam wszystkich mam problem wymieniłam akumulator w nissanie juke rocznik 2010 1.6 silnik i rozkodowało mi sie radio co mma zrobic ? Anka Zerknij do mojej wypowiedzi tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/107160-n16-blokada-radia/?view=findpost&p=1166893 Znajdziesz tam 2 linki - może to rozwiąże Twój problem. Ostatecznie możesz podjechać do ASO - tam na podstawie VIN uzyskasz kod swojego radia ... ale najprawdopodobniej w tym przypadku, będziesz musiała wysupłać trochę grosza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Z tego co się orientuję to spece pomóc mogą tylko i wyłącznie w przypadku radyjek które nie musza łączyć się z komputerem auta, w przypadku tych które muszą się łączyć tylko ASO ratuje, a w tym przypadku zdaje się że musi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Anka44, podaj VIN zobacze czy cos da sie zrobic bez numerow na naklejce na radiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boby15 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Witam, posiadam Nissana Qashai, odłączyłem akumulator, po podłączeniu, radio potrzebuje kodu, wbijam posiadany kod a radio nadal jest zablokowane, czy ktoś może wie w czym lezy problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hybenka Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Witam, Czy jest ktoś na forum w stanie pomóc mi w uzyskaniu kodu do radia gdybym podała nr Vin? Auto nabyłam z rozkodowanym radiem ale zakładam, że jest ono fabryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Czytałaś powyższe posty ze szczególnym uwzględnieniem postu 13 ...?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hybenka Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Czytałaś powyższe posty ze szczególnym uwzględnieniem postu 13 ...?? Niby czytam i próbuję się tu odnaleźć. Proszę o wyrozumiałość w końcu mam rangę Nie bić jestem nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 ... Proszę o wyrozumiałość w końcu mam rangę Nie bić jestem nowy Statut "Nie bić ..." nie zwalnia od czytania wcześniejszych postów, tym bardziej, że jest tam kilka zdeklarowanych osób, które niosą pomoc w problemie z którym się zgłaszasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Niby czytam i próbuję się tu odnaleźć. Proszę o wyrozumiałość w końcu mam rangę Nie bić jestem nowy Dlatego, wyczuwając Twe rozkojarzenie, zaproponowałem lekturę ze wskazaniem na oferenta który może, bo nie ma pewności, może pomóc. Prawda jest taka że jeśli nie znajdziesz pomocy u domorosłych fachowców w tej dziedzinie czeka Cię dość drogie zderzenie z ASO Poczytaj też tu; http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/93582-kod-radia/ https://forum-mechanika.pl/threads/rozkodowanie-radia-almera-n16-nissan.6845/ Musisz też wiedzieć, że jeśli, mając już jakiś, wpisując kod radio po trzech nieudanych próbach blokuje się i wyskakuje wówczas liczba, która mówi ile godzin trzeba odczekać by podjąć ponowną próbę, próbując dalej, bezskutecznie, wydłużysz jedynie czas oczekiwania. To się tyczy wszystkich samochodów Nissana więc nie tylko w Almerze szukaj rozwiązań ale w całym forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hybenka Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Bardzo Was przepraszam, że zadałam nieodpowiednie pytanie i wprowadziłam zamieszanie. Z takim atakiem nie sądziłam że się spotkam biorąc pod uwagę że jestem na forum nowa i w powitaniu napisałam iż Nissan jest mi zupełnie obcy. Gdyby nie to że ASO mam kilkadziesiąt kilometrów od mojego miejsca zamieszkania nie prosiłabym o pomoc. Co do postu 13 to jest on napisany przez osobę, która tylko jeden raz napisała cokolwiek na forum więc obawiam się o podawanie jakichkolwiek danych takiemu człowiekowi. Niemniej jednak dziękuję za szczerość, następnym razem sto razy się zastanowię czy warto o cokolwiek zapytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Wydaje mi się że zbyt pochopnie oceniasz wszystkich jedną miarką, ale skoro tak uważasz ....., nie potrzebnie się rozpisywałem starając się pomóc w poprzednim poście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hybenka Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Dziękuję za pomoc To miłe, ale nie ograniczaj się tylko do podziękowania. Daj znać jak i czy wogóle poradziłaś sobie z tym problemem na tym polega forum właśnie by dzielić się zarówno sukcesami jak i porażką a dla innych mających ten sam czy podobny problem będzie jak znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hybenka Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 To miłe, ale nie ograniczaj się tylko do podziękowania. Daj znać jak i czy wogóle poradziłaś sobie z tym problemem na tym polega forum właśnie by dzielić się zarówno sukcesami jak i porażką a dla innych mających ten sam czy podobny problem będzie jak znalazł. Jestem w trakcie ogarniania tematu a pomaga mi OsobaNN Za tydzień jestem umówiona na akcję serwisową poduszki ale już wiem że konieczne jest odzyskanie kodu na podstawie danych z radia oraz że to kosztuje 150 zł i trwa godzinę (przekazane mi telefonicznie przez pracownika serwisu Nissana w Tarnowie) Radio póki co jest czasowo zablokowane po wpisaniu przez poprzedniego właściciela błędnego kodu a ja nie mam na razie pomysłu jak się dostać do danych z radia bo jest wbudowane w panel środkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 (edytowane) demontaz wyglada mniej wiecej tak nie wiem czy masz ten sam model bo nie pisalas o roczniku auta ale w zasadzie jest podobnie na radiu sa nalepki z sekwencjami alfanumerycznymi ktorych potrzebuje serwis gdyby udalo sie samodzielnie zdemontowac radio i pstryknac fotke naklejek to tutaj ktos sie deklarowal z pomoca http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/110511-kody-do-fabrycznego-radia-zapraszam/ moze te 150 PLNow (ktore winszuje sobie serwis) moglabys przeznaczyc na jakis inny, zbozny cel Edytowane 6 Kwietnia 2018 przez borge 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mike12345 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Jezeli jest to radio blaupunkt i przeslesz numery seryjne znajdujace sie z tylu radia to sprobuje pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
