kod do radia
anka44
Witaj :)
A kod do radyjka posiadasz?
 Zazwyczaj jest na małej karteczce opisanej jako RADIOPASS lub RADIOCODE - 4cyfrowy safety-nr. i dołączony do papierów od wozidła .
A jak go znajdziesz , to postępuj zgodnie z instrukcją ( w załączniku dodałam)
Witaj :)
 Zazwyczaj jest na małej karteczce opisanej jako RADIOPASS lub RADIOCODE - (czterocyfrowy) safety-nr. i dołączony do papierów od wozidła .
nic niemam oprócz karty pojazdu i faktury zakupu ...co mam robić niemoge uruchomic radia
Upssss....No to masz problem. :(
Pozostaje Ci tylko wizyta u fachowca zajmującego się tego typu sprawami lub w ASO .
Proszę .
Niestety nie ma tak dobrze.
Jeśli ktoś gdzieś odblokuje Ci to radio - zapisz sobie kod na kartce i włóż do karty pojazdu - będzie na wszelki wypadek.
A instrukcję / zdjęcie  zapisz sobie w tel. lub w komputerze ;)
Cenowo chyba ok 100 -150 zł. - przynajmnej w innych modelach tak sobie  aso cenią, bodajże
No niestety kodu uniwersalnego Nissan nie stosuje a jak będziesz próbowała wpisywać jakieś przypadkowe liczby to po trzech próbach zablokuje Ci radyjko na 10 minut i po każdej następnej będzie dodawał po 10 minut aż do godziny a potem zablokuje całkowicie że tylko reset będzie pomocny czyli ponowne rozłączenie aku.
Witam wszystkich mam problem wymieniłam akumulator w nissanie juke rocznik 2010 1.6 silnik i rozkodowało mi sie radio co mma zrobic ? Anka
Zerknij do mojej wypowiedzi tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/107160-n16-blokada-radia/?view=findpost&p=1166893
Znajdziesz tam 2 linki - może to rozwiąże Twój problem.
Ostatecznie możesz podjechać do ASO - tam na podstawie VIN uzyskasz kod swojego radia ... ale najprawdopodobniej w tym przypadku, będziesz musiała wysupłać trochę grosza
Z tego co się orientuję to spece pomóc mogą tylko i wyłącznie w przypadku radyjek które nie musza łączyć się z komputerem auta, w przypadku tych które muszą się łączyć tylko ASO ratuje, a w tym przypadku zdaje się że musi.
Anka44, podaj VIN zobacze czy cos da sie zrobic bez numerow na naklejce na radiu.
  • 7 miesięcy temu...
Witam, posiadam Nissana Qashai, odłączyłem akumulator, po podłączeniu, radio potrzebuje kodu, wbijam posiadany kod a radio nadal jest zablokowane, czy ktoś może wie w czym lezy problem?
Czy jest ktoś na forum w stanie pomóc mi w uzyskaniu kodu do radia gdybym podała nr Vin?
Auto nabyłam z rozkodowanym radiem ale zakładam, że jest ono fabryczne.
Czytałaś powyższe posty ze szczególnym uwzględnieniem postu 13 ...??
Niby czytam i próbuję się tu odnaleźć.
Proszę o wyrozumiałość w końcu mam rangę Nie bić jestem nowy :rolleyes2:
Gość Andrzej G
... Proszę o wyrozumiałość w końcu mam rangę Nie bić jestem nowy :rolleyes2:
Statut "Nie bić ..." nie zwalnia od czytania wcześniejszych postów, tym bardziej, że jest tam kilka zdeklarowanych osób, które niosą pomoc w problemie z którym się zgłaszasz.
Dlatego, wyczuwając Twe rozkojarzenie, zaproponowałem lekturę ze wskazaniem na oferenta który może, bo nie ma pewności, może pomóc. Prawda jest taka że jeśli nie znajdziesz pomocy u domorosłych fachowców w tej dziedzinie czeka Cię dość drogie zderzenie z ASO
Poczytaj też tu;
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/93582-kod-radia/
https://forum-mechanika.pl/threads/rozkodowanie-radia-almera-n16-nissan.6845/
Musisz też wiedzieć, że jeśli, mając już jakiś, wpisując kod radio po trzech nieudanych próbach blokuje się i wyskakuje wówczas liczba, która mówi ile godzin trzeba odczekać by podjąć ponowną próbę, próbując dalej, bezskutecznie, wydłużysz jedynie czas oczekiwania. To się tyczy wszystkich samochodów Nissana więc nie tylko w Almerze szukaj rozwiązań ale w całym forum.
Bardzo Was przepraszam, że zadałam nieodpowiednie pytanie i wprowadziłam zamieszanie.
Z takim atakiem nie sądziłam że się spotkam biorąc pod uwagę że jestem na forum nowa i w powitaniu napisałam iż Nissan jest mi zupełnie obcy.
Gdyby nie to że ASO mam kilkadziesiąt kilometrów od mojego miejsca zamieszkania nie prosiłabym o pomoc.
Co do postu 13 to jest on napisany przez osobę, która tylko jeden raz napisała cokolwiek na forum więc obawiam się o podawanie jakichkolwiek danych takiemu człowiekowi.
Niemniej jednak dziękuję za szczerość, następnym razem sto razy się zastanowię czy warto o cokolwiek zapytać.
Wydaje mi się że zbyt pochopnie oceniasz wszystkich jedną miarką, ale skoro tak uważasz ....., nie potrzebnie się rozpisywałem starając się pomóc w poprzednim poście.
Dziękuję za pomoc
To miłe, ale nie ograniczaj się tylko do podziękowania. Daj znać jak i czy wogóle poradziłaś sobie z tym problemem na tym polega forum właśnie by dzielić się zarówno sukcesami jak i porażką a dla innych mających ten sam czy podobny problem będzie jak znalazł.
Jestem w trakcie ogarniania tematu a pomaga mi OsobaNN
Za tydzień jestem umówiona na akcję serwisową poduszki ale już wiem że konieczne jest odzyskanie kodu na podstawie danych z radia oraz że to kosztuje 150 zł i trwa godzinę (przekazane mi telefonicznie przez pracownika serwisu Nissana w Tarnowie)
Radio póki co jest czasowo zablokowane po wpisaniu przez poprzedniego właściciela błędnego kodu a ja nie mam na razie pomysłu jak się dostać do danych z radia bo jest wbudowane w panel środkowy.
demontaz wyglada mniej wiecej tak
nie wiem czy masz ten sam model bo nie pisalas o roczniku auta ale w zasadzie jest podobnie
na radiu sa nalepki z sekwencjami alfanumerycznymi ktorych potrzebuje serwis
gdyby udalo sie samodzielnie zdemontowac radio i pstryknac fotke naklejek to tutaj ktos sie deklarowal z pomoca
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/110511-kody-do-fabrycznego-radia-zapraszam/
moze te 150 PLNow (ktore winszuje sobie serwis) moglabys przeznaczyc na jakis inny, zbozny cel
Edytowane przez borge
