Start stop system fault
poshbilly
Może komuś się przyda - Nissan X-Trail T32 1.6DIG-T - wystąpił ten sam problem w 5 roku użytkowania (50tys przebiegu) z zaskoczenia przy normalnej jeździe zapalił się komunikat Start/Stop fault i po pewnym czasie wyskoczyła żółta kontrolka check-engine. Auto jeździło nadal stabilnie bez spadku mocy. Po przeczytaniu wskazówek na forach sprawdzałem kolejno:
1. akumulator (miał tylko 55%, wiec naładowałem do 100% i zrobiłem gęstość elektrolitu na 1,28g/cm3), pomierzyłem prądy na podłączonym obwodzie i przy zapalaniu - były ok - niestety problem nie zniknął...
2. zakupiłem na popularnym portalu aukcyjnym czytnik OBDII iCar2 Vgate ponoć lepszy niż tani chińczyk.. (ściągnięta apka na tel Android: Car Scanner) sczytałem kody i bingo: wyskoczyły błędy sondy lambda (O2 Sensor):
- P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
jednym słowem walnięta sonda lambda ta druga za katalizatorem (sprawdziłem ja jeszcze miernikiem i faktycznie miała zwarcie)
Oryginalna w ASO ok 700pln - znalazłem po kodzie OE ze robi je Bosch - numery - BOSCH: 0 258 030 313 (Nowy Kod: 0 258 030 02M) znowu portal aukcyjny i sonda zakupiona za 290pln - wymieniałem sam (trzeba popryskać WD40 kilka razy + klucz plaski 22 + młotek i poszło ;) )
Nowa sonda zamontowana, błędy skasowane, przejechane już parę tyś i wszystko gra... oby tak dalej...
Pozdrawiam.
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Upvote 1
No i tak to się robi
TIP - jeśli występuje awaria start-stop, nie można załączyć tempomatu a kod to P1480, polecam zweryfikować klapkę przepustnicy wydechu. Wymiana aku nic nie daje tylko wydłuża agonię tego syfiastego rozwiązania.
Żadne smarowanie i wiercenie rury wdechowej by aplikować smarowidła od środka nie dają efektów. Jedyne rozwiązanie to wymiana rury z przepustnicą i tu uwaga bo kąty wydechu młodszych modeli są różne i bez korekty spawacaza sie nie obejdzie.
Podstawowe kody jak P1480 by odzyskać tempomat można odzyskać z iCar Pro i apki CarScanner ;)
  • 3 miesiące temu...
Podobny przypadek jak opisany przez "magicgilla" (btw dzięki za wskazówki!!!) sonda wymieniona na nową w ciągu kilku minut, niestety od jakiegoś czasu system start stop się nie załącza, na biegu jałowym spalanie podchodzi na maksa na wskaźniku.
Komp nie sypie błędami - ale na O2B1S2 czyli napięcie na sondzie ciągle stałe 1,27V.
Przy czym czuć jakby brak mocy a może bardziej zwłokę w przyspieszeniu.
Spotkaliście się z czymś takim aby po miesiącu nową sondę szlak trafił? czy to może cała wiązka?
