Jump to content
Lakier podstawowy i bezbarwny
tomekx8
Recommended Posts
Cześć Wszystkim,
będę miał wymienianą szybę przednią bo korozja złapała przy uszczelce i przed założeniem nowej chciał psiknąć lakierem bazowym i bezbarwnym. Byłem już w sklepie typowo budowlanym, bo w żadnym innym nie mają, zorientować się cenowo. Kod lakieru to Z01. Puszka sprayu chyba 100ml  bazowego (wysokość butelki Coli 0,5l) kosztuje 65zł, a bezbarwnego (cena ponoć w promocji to 19zł). Chciałbym zapytać Was czy to są normalne, dobre ceny? Nie chcę przepłacić :)
Link to post
Share on other sites
Kazik_R52
w sklepie budowlanym to jakim lakierem będziesz malował ?, latexem do ścian, czy olejną ? Na allegro za 55zl + przesylka masz taki zestaw 3 puszek , primer , baza, bezbarwny. W zupelnosci wystarczy a nawet zostanie, dodatkowo masz tam instrukcje.  W profesjonalnej mieszalni lakierów do aut, dobiorą Ci lakier uwzględniając nawet starzenie się lakieru. Z powodu korozji szyba nie musi byc wymieniana, chyba ze tez Ci zardzewiala. Ha ha.
Edited by Kazik_R52
  • Upvote 1
Link to post
Edek01
Kazik szyba nie zardzewieje a pęknie w pizdu. ..jak mi w Almerze :D
Pod uszczelką sobię rosła aż szyba mi pękła po całości!
Przy wymianie fachura oczyścić rdze i zabezpieczył blachę i wkleił szybę.
  • Upvote 1
Link to post
TESTER 1956
Dokładnie.
  • Upvote 1
Link to post
tomek co ty się wygłupiasz z tym lakierem ze sklepu budowlanego. Podjedź do lakiernika, dobierze ci lakier (z tym starzeniem to przesada jak pisał Kazik) w zestawie po 100 ml (primer, baza i bezbarwny) i zapłacisz grosze albo zlecisz mu to ci też zrobi zabezpieczenie, bo z tego co piszesz to śmiem twierdzić że doświadczenia nie masz i po roku bąble masz spowrotem a lakiernik na pewno da ci gwarancję na dwa trzy lata a na pewno 5 lat masz z głowy
  • Upvote 1
Link to post
Szyba mi już dawno pękła właśnie od tej rdzy. Ten co mi jutro będzie szybę wymieniał to jedynie mi to zabezpieczy, jak powiedział brunoxem, ale mi tego nie pomaluje. A chodzi mi o to żeby maznąć farbą też pod uszczelką, tam gdzie już moja ręka nie sięgnie, jak szyba będzie już założona. Dlaczego tak mi na tym zależy? Może farba dodatkowo zabezpieczy, jak kolejna rdza będzie "brać" to najpierw "uderzy" w farbę, a nie bezpośrednio w zabezpieczenie. Nie wiem może źle myślę, sorki za głupie pytania.
A jeszcze takie pytanie, ten co będzie wymieniał szybę powiedział, że w tym miejscu gdzie jest ta rdza, po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu, to po 2, 3 latach rdza znowu da znać o sobie. Możliwe to?
Link to post
tak, możliwe, bo tam już może być korozja tzw. międzykrystaliczna, wewnątrz blachy i nawet jak usuniesz dokładnie rdzę zewnątrz to w środku nie usuniesz tylko możesz tę część wyciąć i dospawać nowy kawałek blachy czy profila. Dokładnie oczyść, odtłuść powierzchnię i pomaluj ale przed założeniem szyby.
  • Upvote 1
Link to post
No właśnie dlatego chciałem kupić farbę. A powiedz mi gdzie mogą jej dorobić w Warszawie oczywiście?
Link to post
mike12345
Brunoxa musisz pokryc lakierem bo ci go wymyje, trzeba dlugo czekac az zareaguje z rdza i utwardzi sie porzadnie (min. 24h), potem prysnac lakierem. Edited by mike12345
  • Upvote 1
Link to post
Co mi wymyje bo nie bardzo rozumiem?
Wg mnie kolejność postępowania jest taka:
1) Oczyszczam z rdzy
2) Kładę brunox
3) Kładę farbę
4) Kładę bezbarwną
*Między kolejnymi etapami 24h przerwy, tak?
Link to post
mike12345
Tak, po nalozeniu brunoxa odczekac ok. 24h aby nie lepil sie i byl twardy. Potem prysnac lakier ze 3 warstwy w odstepach 5-10min. i jak troche podeschnie to ze 3 warstwy bezbarwnego. Bedzie na jakis czas zabezpieczone.
  • Upvote 1
Link to post
Ja nie jestem z Warszawy ale wrzuć w google zapytanie, mieszalnia lakierów, a potem poczytaj opinie i wszystko będziesz miał "na talerzu"
  • Upvote 1
Link to post
TESTER 1956
Dziękuję Wam bardzo, już sobie poradziłem :)
Link to post
TESTER 1956
Fajnie było by gdybyś napisał jak sobie poradziłeś a nuż widelec ktoś inny z Twego opisu skorzysta,
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
