Elektryczna klapa bagażnika
pawel2017
Mam pytanie, Czy da się wyłączyć automatyczne podnoszenie klapy  w X trailu  T32.  Takie miejsca postojowe w garażach, że auto ledwo się mieści., nie chaciłałbym aby klapa walnęła w ścianę (da się przestawić na ręczne??).
A zajrzałeś pod kierownicą, jest tam taki wymowny przełącznik :)
Coś podobnego do tego:
How to use the Power Liftgate on your 2014 Nissan Pathfinder from Byerly  Nissan in Louisville KY - YouTube
Edytowane przez Smakor
Godzinę temu, andrzejlew napisał:
Widziałem ale miałem wrażenie, że nie działa. Spróbuję jeszcze raz.
No on wiele nie robi... zmienia nieco tryb pracy klapy. Ale ogólnie ona sama się nigdy nie otwiera.
Klapa otwiera się i zamyka tylko z pilota przyciski w aucie i naklapie nie reagują
  • 3 lata później...
W dniu 6.01.2021 o 11:27, slawp1 napisał:
witam
niedawno stałem się posiadaczem x traila z 2017r  1,6 diesel
mam problem z opadającą elektryczną klapą bagażnika. klapa podnosi się na pełną wysokość a następnie opada jakieś o 10 - 15 cm.
nie dzieje się tak za każdym razem ale przeważnie.
czy ktoś może powiedzieć coś na ten temat?
W dniu 6.01.2021 o 13:23, Smakor napisał:
Ale potem działa elektryka czy już musisz zamknąć ręcznie?
U mnie już potem nie działa zamykanie musze ręcznie , co może być przyczyna?
Jak się otwiera i cofa tzn że ma jakiś problem (przeszkodę), Po natrafieniu na przeszkodę automatyka się odłącza (po cofnięciu). Ustaw ją nieco niżej żeby się do końca nie otwiera to będzie jakaś podpowiedź. Może coś nie tak z "krańcówką"...
a jak sie ustawia niżej?
dzięki
ustawiasz jak chcesz i przycisk na 10 sekund wciskasz jakoś.  Albo 5. Sprawdź. Tylko to nie działa od zera. Min do płowy musi być otwarta albo wyżej to raczej ustawienie w rodzaju 2/3 itp.
Da sie ustawić niżej otwieranie klapy ale i tak nie zamyka sam 😔 wszystko ręcznie musze .
Jestem posiadaczem Nissana Rogue 2,5l z 2018 r , montowałem hak holowniczy i rozpinałem wtyczki w bagażniku. po zakończeniu montażu instalacji do haka holowniczego mam problem z otwieraniem klapy bagażnika. z lewej strony w bagażniku jest moduł sterowania otwierania klapy bagażnika. jeżeli wyjmę wtyczkę z modułu i ponownie podłączę to klapa 2-3 razy się otworzy i przestaje działać. Aby ponownie zaczęła działać znowu ponownie wyjmuję wtyczkę z modułu. Czy uszkodzony będzie moduł? Do wymiany?
