mr Horhe Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Witam, postanowiłem napisać nowy temat o podgrzewanej szybie przedniej. Mianowicie po m-cu od kupna dało się zauważyć po stronie kierowcy na wysokości wzroku mniej więcej w połowie wysokości szyby półkolisty ślad . Odtłuszczałem,woskowałem ,polerowane szmatką z mikrofibry,zmieniałem co 3 mce wycieraczki od drogich do tanich a ślad sobie był....Zgłoszalem do Aso , ględziełem i w końcu mi wymienili na nową .Zakupiłem sobie nową naklejkę na przednią szybę i po m-Cu mam to samo,już myślałem że mi tej szyby nie wymienili tylko jakoś spolerowali ale rocznik ma 2016.... JAK u Was z szybami pogdrzewanymi... Jak to sprawdzić, pśikany wodą na szybę i ręką lub szmatką wycieramy jak się pojawia pod palcami lub po wytarciu pojawiają się ww objawy to macie wadę fabryczna szyby. W aso mówią że to typowe bo po mojej drugiej reklamacji szyby sprawdzali szyby J11 z podgrzewana szybą i inne też zostawia taki ,,ślad''.Jutro postaram się to jakoś nagrać i sfotografować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Ja mam chyba to samo, ale u mnie widac to dopiero na mokrej szybie. Jakby tlusty placek. Strasznie irytujace. Po wymianie wycieraczek jest lepiej, ale dalej jest to widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 W Note dłuuugo,dłuugo miałem podobny ślad po obydwu stronach.Było to od przyssawek jak we fabryce montowali szybę. Nie szło tego niczym zmyć,zniknęło dopiero chyba po ponad dwóch latach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kylonek Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Temat nie jest nowy i opisywałem go tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101632-zamazy-przedniej-szyby/?hl=zamazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMarcin76 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Takie pytanie, czy orientuje się ktoś z was, czy można wymienić zwykłą szybę na podrzewaną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 (edytowane) Temat taki ogólny więc wrzucę fotkę ode mnie jak fajnie to działa Before I po 2 min Edytowane 2 Stycznia 2018 przez pawcio 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keicam666 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Mega! ja odbieram swoją Kaśkę za tydzień też z podgrzewaną szybą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monsinior Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Ja mam akurat problem z podgrzewaną przednią szybą bo mi przestała działać. Sprawdzali mi bezpieczniki ( dwie godziny) okazało się że są dobre, teraz mam wizytę koleją bo okazuje się że jeszcze są jakieś moduły odpowiedzialne za podgrzewanie szyby albo kostka i będą szukać. Jak to działało to było super ale hmm no cóż przestało działać. Przy okazji przeczytałem gdzieś w jakimiś magazynie motoryzacyjnym że to częsty przypadek właśnie w QQ J11. No w piątek jadę do serwisu zobaczymy co oni powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawhnat Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Ja mam akurat problem z podgrzewaną przednią szybą bo mi przestała działać. Sprawdzali mi bezpieczniki ( dwie godziny) okazało się że są dobre, teraz mam wizytę koleją bo okazuje się że jeszcze są jakieś moduły odpowiedzialne za podgrzewanie szyby albo kostka i będą szukać. Jak to działało to było super ale hmm no cóż przestało działać. Przy okazji przeczytałem gdzieś w jakimiś magazynie motoryzacyjnym że to częsty przypadek właśnie w QQ J11. No w piątek jadę do serwisu zobaczymy co oni powiedzą. Czy udało usunąć się usterkę, bo mam u siebie podobny przypadek: po naciśnięciu przycisku włącza się nagrzewnica bo zmienia się odgłos silnika, ale podgrzewanie nie działa. W serwisie chcieli mi demontować cały kokpit, koszt ogromny. Proszę o podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 dzis pierwszy raz testowałem...fajna sprawa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nigon Opublikowano 9 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2024 W dniu 24.03.2018 o 08:47, slawhnat napisał: Czy udało usunąć się usterkę, bo mam u siebie podobny przypadek: po naciśnięciu przycisku włącza się nagrzewnica bo zmienia się odgłos silnika, ale podgrzewanie nie działa. W serwisie chcieli mi demontować cały kokpit, koszt ogromny. Proszę o podpowiedź Odkopuję temat, ponieważ dzisiaj u mnie identyczna sytuacja. Po włączeniu grzanej szyby podnosi obroty silnika powyżej 1tys, ale nic się nie dzieje. Wcześniej rozmrażał aż miło. Czy udało się może zdiagnozować i naprawić problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2024 Szyba przednia jest sterowana przez moduł klimatyzacji za panelem klimy, dwa przekazniki w któreś ze skrzynek w komorze silnika, dwa bezpieczniki 40A chyba przy klemie plusowej lub któreś ze skrzynek w komorze silnika, bezpiecznik 10A na ipdm w komorze silnika i przekaznik po zapłonie/ włączonym silniku, który chyba jest częścią tego IPDM (inteligentny moduł dystrybucji napiięcia, czy jak to się zwie). Teraz pytanie, czy świeci się kontrolka przycisku grzania przedniej szyby po naciśnięciu. Panel klimy steruje przekaźnikami, a te działają pod warunkiem jeśli przekaźnik i bezpiecznik w ipdm są sprawne. Jeśli są sprawne, a szyba nie grzej to walnięty jest jeden (przy jednym pół szyby powinno grzać) lub oba przekaźniki lub bezpieczniki 40A. Jeśli wszystko jest sprawne to walnięte są wiązki lub grzałki szyb. To takie moje pomysły jako zaczepienie. Tyle, że nie wiem czy wspomniane elementy nie są współdzielone z innymi, ale wtedy coś więcej mogłoby nie dziaałać oprócz szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
