[P11.144/W11.144] uklad samopoziomujacy ksenonów
Gość Griszka
Czy wszystkie reflektory ksenonowe są wyposazone w automatyczny uklad samopoziomujacy, optymalnie ustalajacy kat padania strumienia swiatla niezaleznie od obciazenia samochodu i ruchów nadwozia wywolanych przez nierównosci nawierzchni ?
Dlaczego pytam?
W mojej primerce, z fabrycznymi ksenonami, jest układ ręcznej regulacji wysokości świateł w zależności od obciążenia samochodu (jak najbardziej działający), ale odnoszę wrażenie, że układu samopoziomującego to nie ma :-(
Jak to sprawdzić?
Przysiadałem na masce, pochylając przód samochodu i oczekiwałem, że światła same powędrują w górę, ale tak się nie stało...
Jaka może być bezwładność takiego układu? napewno jest jakiś czas, po którym reflektory powinny zmienić swoje położenie. A może zmiana jest tylko "w dół" aby ochronić jadących z przeciwka przed olśnieniem?
Możecie podzielić się własnymi doświadczeniami w tym temacie?
ja w swojej nie mam ręcznej regulacji a jak wyłączę motorek to ładnie wędrują na dół a jak się odpali to ładnie wędrują do góry :lol::lol::lol:
A sprwdzales po numerze VIN?
Jesli sa oryginalne to powinienes miec wpis:
LMPHW-GAS DISCHARGE HEADLAMPS
Zdaje sie ze automatyczne poziomowanie i urzadzenia czyszcace lampy sa niezbedne do uzyskania przez auto homolagacji w UE
Jestem pewny na 99%, ale takiej frazy "LMPHW-GAS DISCHARGE HEADLAMPS" przy dekodowaniu VIN nie mam.
Spryskiwacze wysokociśnieniowe są.
Autko to P11.144 z salonu w Polsce z książką i przeglądami z 2001 r i chyba ksenony były już montowane fabrycznie we wszystkich tych autkach.
Dlatego pytam: jak mogę sprawdzić czy jest układ samopoziomowania.
A może coś sie zepsuło?
(edit)
w VIN wychodzi coś takiego:
LMPF6-F/FOG LAMP
U mnie fraza dotyczaca Xenonow wystepuje w nastepnym wierszu po:
LMPF6-F/FOG LAMP - ten wpis dotyczy chyba swiatel przeciwmgielnych.
Sprawdzic mozna bardzo prosto:
po wlaczeniu swiatel (przy nie zaladowanym samochodzie) wiazka swiatla powinna pojsc w gore
jesli zostawisz wlaczone swiatla i wylaczysz stacyjke powinienes zauwazyc taki sam ruch tylko ze w dol
Zapewne są inne kostki gdyż najczęściej stosowane lampy wyładowcze D2S i D2R mają zupełnie inne osadzenie jaki i gniazda na podłączenie wtyku z zasilaniem niż np. żarówki H7. Pozatym wtyk z instalacji najpierw leci do przetwornicy a dopiero z przetwornicy leci na lampę wyładowczą.
Nie wiem jak w Primerze ale w Passatach układ samopoziomowania bixenonów jest zlokalizowany przy tylnej osi. Wystarczy wejść pod auto i widać uchwyty z czujnikami. Gdy nie ma bixenonów to jest tylko uchwyt.
A jeszcze zapytam czy koledze działają te spryskiwacze? Może głupie pytanie po tylu latach posiadania auta ale czasami na działanie pewnych układów prawie nie zwraca się uwagi.
HHA
(edit)
LMPF6-F/FOG LAMP
Witam.
A moze poprostu nie masz xenonów tylko zwykłe soczewkowe lampy z żarówkami H7. Co do montażu xenonów fabrycznie w każdym modelu P11.144 też nie miałbym pewności, montowali je na życzenie za dopłatą. Sprawdź jakie masz żaróweczki w reflektorach.
Układ poziomowania musi być zamontowany z tyłu i jest to z reguły na tylnej belce.
Spryskiwacze działają - jak najbardziej :)
Zgadzam się ze stwierdzeniem " po tylu latach posiadania auta ale czasami na działanie pewnych układów prawie nie zwraca się uwagi"
To moja trzecia Primerka - i dopiero po przejechaniu ok.6 tys. km zwróciłem uwagę na te ksenony...
W weekend (jak będzie ładna pogoda) pogrzebię trochę przy autku i zobaczę o co tam chodzi.
Dziekuję za uwagi :-)
Jak chcesz sprawdzic uklad poziomujacy to nie naciskaj przodu tylko tyl samochodu, bo to czy swiatla sie podniosa czy obniza zalezy od tego jak bardzo jest zaladowany bagaznik.Wlacz swiatla i zaplon, nastepnie wez 3 kolegow i otworz bagaznik.Na jakis znak niech oni wszyscy usiądą na rancie bagaznika w celu obnizenia tylu samochodu-jak siądą to wtedy swiatla powinny powedrowac w dół (jesli oczywiscie masz te xenony i sprawny uklad samopoziomujacy).
POZDRAWIAM.....
prawdopodobnie masz zwykła h1 i h7 tylko w soczewce bo są 2 rodzaje tych lamp a druga to xenon z samoregulacją :cry:
W primerkach od roku 1999 do roku 2001 model p-11 były montowane xenony i lampy soczewkowe identyczne jak xenony czym sie roznia:
xenon mam przetwornice za lampa taka "srebna puszka"
natomiast soczewka ma tam czarna ramke "puste miejsce pod przetwornice" http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=70166950 tak wyglada zwykła soczewka a wmiejscu czeronych "kóleczek' jest przetwornica w xenonie.
jak jej nie masz to masz zwykle lampy soczewkowwe z regulacja.
a odnosnie sprzyskiwaczy i samo regulacji xenoenów to:
spryskiwacze reflektorów były montowane tez do soczewek
a samo regulacja musi byc w samochodzie wyposazonym w xenony czujniki znajduja sie zaleznie od producenta na
- tylnej belce
- lub na wachaczach tylnych a nawet i przednich
Jesli natomiast chodzi o montaz xeneonów do tego modelu to mozesz je zamontowac bez wiekszych przeróbek tylko sylniczki regulacji reflektorów w xenoenach nie da sie regulowac recznie :( wiec beda musiały byc ustawione w jednej pozycji co moze piekielnie oslepiac.
pozdr
AP
AP
Gość Piotrek503
Jesli natomiast chodzi o montaz xeneonów do tego modelu to mozesz je zamontowac bez wiekszych przeróbek tylko sylniczki regulacji reflektorów w xenoenach nie da sie regulowac recznie :( wiec beda musiały byc ustawione w jednej pozycji co moze piekielnie oslepiac...
Wielkie THX. Właśnie o to mi chodziło :D
