Gość alexwa Opublikowano 3 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2005 Mam problem z hamulcami z tyłu, cały czas słychać tarcie okładzin po bębnach, co muszę zrobić aby to ustało, bębny rozbierałem, wszystko wyczyściłem, szczęki są w niezłym stanie. Raz nawet zablokowało mi się jedno koło, ale od ręcznego - linka nie puściała. Czy to może być przyczyną?, zaznaczam, że niestety mało używam tego hamulca (ręcznego oczywiście). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2005 hamulec ręczny to podstawowa zabawka przy zawracaniu w miejscu trzeba go pielęgnować sprawdź czy sprężyny ściskają szczęki i może przetocz bebny :wink: :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 3 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2005 Ręczny jeżeli jest często używany nie sprawia żadnych problemów a jak zaciągasz tylko gdy diagnosta sprawdza na badaniu technicznym to napewno będą problemy z hamulcami z tyłu. Ja mam tarcze z tyłu ale to co napisałem tyczy się i do bębnów i do tarcz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lotnik Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Tutaj moze być jeszcze problem z samoregulacją. Mozliwe, ze ona sie zacina i nie odbija szczęk od bębna i masz tarcie. Ja bym rozebrał jeszcze raz bębny i zdjął cały układ hamulcowy. Nie jest to skąplikowane, aczkolwiek trzeba zdejmować piastę z tyłu. Myslę, ze jezśeli linka od recznego chodzi dobrze, to samoregulacja moze być zabrudzona. PZD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 7 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2005 i trzeba uważać z zaciągasniem hamulca ręcznego w zimie na dłużej, jezeli jest jakis przeciek i dostanie sie troche wody czy wilgoci t w nocy może przyłapać mróz linkę do pancerza, więc kiedy nie jest to konieczne to niezostawiać na noć na ręcznym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
