Infiniti G35 Coupe by Łukasz
Lukasz_G35
Witam wszystkich!
Na forum trafiłem za namową Coobcia, mówił że tu fajnie i w ogóle :)
Chciałbym przedstawić swój garażowy projekt przy którym dłubie już od jakiegoś czasu.
To już drugi silnik w tym aucie. Poprzedni (seryjny) rozpadł się z hukiem przy doładowaniu 0.8 bara :whistle:
Baza to:
Infiniti G35 Coupe, 2005, VQ35DE Rev-Up, 300 KM, Manual
Wszystkie prace takie jak mechanika, strojenie, spawanie i lakierowanie wykonane samodzielnie (poza obszywaniem skórą, tego jeszcze nie ogarniam ;) )
Aktualne liczby:
Moc - 536 KM
Moment - 580 Nm
0-100 - 4.7 sek
100-200 - 8.9 sek
0-400m - 12.75 sek
Nordschleife BTG - 8:29
Silnik:
- Tłoki Wiseco 8.8:1
- Korby Eagle
- Panewki ACL
- Śruby ARP
- Kompresor Vortech V3 Tuner Kit
- Większy intercooler
- Pompa paliwa Aeromotive
- Regulator ciśnienia paliwa Aeromotive
- Powrót paliwa
- Przerobione listwy paliwowe
- Zimniejsze świece
- UpRev MAF
- Wtryski GT-R R35
- Węże Samco
- Innovate LC-2
- Chłodnica oleju Setrab
- Pojemność oleju ok. 6,5 litra
- Sterowanie silnika: UpRev Osiris
- Strojenie we własnym zakresie, finalny szlif mapy na hamowni - Coobcio
- olej Penrite 5W-50
- Ciśnienie doładowania 0.8-0.9 bar
Przeniesienie napędu:
- Sprzęgło i docisk Competition Clutch
- Lekkie kolo zamachowe JWT
Wydech:
- Kolektory TopSpeed Pro-1
- Wydech True Dual TopSpeed Pro-1
- X-pipe
- Katalizatory 200cpi – wlasny projekt
- W sumie to wydech jest w czwartej konfiguracji. Z oryginalnego TopSpeeda zostały jedynie końcowe puszki :)
- Średnica rur 2x2.25 cala
Hamulce:
- przód i tył Akebono zdjęte z 370Z i przemalowane
- tarcze seria Akebono
- klocki Akebono Performance
- węże w stalowym oplocie
- płyn Motul RBF 600
Zawieszenie:
- Spreżyny Tein H-Tech dedykowane do 350Z
- Regulowane wahacze przód Kinetix
- Regulowane drazki tyl Kinetix (Camber)
- Rozpórka przód
Koła:
Felgi TenzoR
- przód 8,5x19
- tył 10x19
Opony Michelin Pilot Sport Cup2
- przód 235/40/19
- tył 275/35/19
Nadwozie:
- Lampy przód polift, bi-xenon, środki pomalowane na czarno
- Lampy tył polift od Nissan Skyline 350GT, fabrycznie żółte kierunki
- Zderzak przód - K2 Remix
- Dokładka zderzaka tył Nismo Style
- Elektrycznie składane lusterka od 350Z
- Klapa tył VIS Racing, Carbon
Wnętrze:
- Deska, kierownica, mieszek, ręczny obszyte skórą
- Inna gałka zmiany biegów
- Dodatkowe zegary: EGT, temperatura oleju, ciśnienie oleju, AFR, ciśnienie doładowania, ciśnienie paliwa
- Wymienione wszystkie głośniki na Infinity
- Wygłuszony środek
I jeszcze kilka pomniejszych pierdół o których zapomniałem, bądź nie warto pisać :)
Ogólnie fura cieszy i śmiga bezawaryjnie drugi sezon, ale na przyszły rok trzeba będzie pomyśleć o zwiększeniu mocy :D
Najbliższe plany:
- wymiana foteli na Recaro Sportster
- pasy czteropunktowe
- zmiana zawieszenia na KW Clubsport
- sprzęgło dwutarczowe Exedy Carbon
Edytowane przez Thunder
linki do zdjęć
  • Upvote 1
widać tu  wysoką jakość wykonania ,
lubię taką postawę! bardzo przyjemne auto
Piękna maszyna przyjemne cyfry wysoka jakość wykonania i super zdjęcia. Nie widziałem na żywo ale słyszałem o tym projekcie przy okazji budowy swojego. Gratulacje
Widzimy sie na Nurbie znowu w tym roku! Oby pogoda dopisala tym razem :) Lipiec/sierpien, jeszcze do ustalenia konkretna data.
Z taka moca to ponizej 8:00 btg musisz zrobic! ;)
Jak już mówiłem, na Nur zawsze chętnie, mam nadzieje że się w końcu jakaś większa ekipa zbierze :)
Na seryjnym zawieszeniu to chyba poniżej 8 minut BTG nie zejdę, ale niskie 8:x jest jak najbardziej możliwe.
Na tym nagraniu widać dużo Łukaszowego sprzęta:
Maszyna jak na doładowana i taką moc pięknie zapitala, turbo z podobną mocą by było wolniejsze na ćwiartkę ale szybsze z rolki:
fajnie że zawitałeś na nasze forum ,  świetny projekt i to wykonany samodzielnie,  wielkie brawa
Ogromny ten zestaw! Jakies sa dokladnie roznice (wady vs. zalety) w porownaniu turbo i takiego superchargera? Np. jesli chodzi o jazde po torze: koszt, wage, bezawaryjnosc, przegrzewanie sie ?
Kompressor mniej grzeje spaliny, znacnzie lepszą reakcje na gaz ma i bardzo łagodnie narasta moc i najwazniejsze nie wypada boost po zmianie biegów i nie generuje takich temperatur pod maską.
Turbo więcej ciosu i to z samego dołu, kompresor jednak potrzebuje obrotów by produkować moment no i w turbo na każdym biegu można mieć inna moc kompresor na każdym tyle samo dmucha...
Ta z pojedynku coobcio to Twoja zeta? ładnie się odpycha jak na taką różnicę w mocach.
Projekcik fajny, ale rzeczywiście jak na kompresor to prawie nic nie słychać  :icecream:
Dziękuje za uznanie.
Chciałem edytować pierwszy post i dorzucić wykres ale coś nie idzie, więc wrzucę tutaj :)
Inf_lukasz_kompresor_vs_seria_zpsbqieco9
Tak to wygląda po finalnym strojeniu u Coobcia w porównaniu z serią.
Tutaj jako ciekawostka taki wykresik zmajstrowany przeze mnie pokazujący (mniej więcej) ile dmucha Vortech w stosunku do obrotów.
Tak jak już Coobcio napisał, wydech jest dość cichy. Najwięcej hałasu robi kompresor, ale tylko wtedy gdy zdejmie się nogę z gazu i zawór upuszcza powietrze :D
Postaram się wrzucić jakiś filmik...
łał, kreski za***iste, fajnie musi podawać fura.
Jak z trakcją? Przełożenia skrzyni są ok do tej charakterystyki?
Fajnie jak wrzucisz jakiś filmik, bo często jak się ogląda zetki i tym podobne z kompresorkiem, to ten dzwięk tego kompresora wydaje się irytujący. Jestem ciekaw jak to jest u Ciebie (w kabinie i poza)
O dziwo dosc kulturalnie pracuje kompresor :) choć do rotexa na kulku wielorowkowym sporo jednak mu jeszcze brakuje...
Piękne Infiniti. Takie pytanko.. skrzynia biegów to orginał czy coś zmieniałeś ?
Skrzynia biegów to oryginał, daje spokojnie rade.
Mam tylko coś takiego. Jeden z hamowni u Coobcia i drugi z kabiny (szyba kierowcy jest uchylona). Generalnie w środku za bardzo nie słychać, jedynie szum wyrzucanego powietrza przez zawór, trochę jakby niedomknięta szyba ;)
  • 3 lata później...
Widzę, że na forum w dziale projekty za wiele to się nie dzieje. Za to u mnie kilka zmian.
Silnik wyjąłem z auta jakoś w 2018 i wisiał na stojaku ponad rok. Zabrałem się za to jakoś pod koniec 2019 roku.
Zastanawiałem się czy turbiny od GTR będą pasować do VQ35DE :shifty:
Ogólnie w sieci nie było żadnych informacji, więc nie zostało nic innego jak zakupić takie dwie sztuki i sprawdzić samemu. Tak naprawdę to mam je już chyba od około 3 lat w garażu :)
Tak więc, co pasuje, a co nie:
  • Kanały w głowicy są identyczne jak w kolektorze, rozstaw również.
  • Nie pasują szpilki i trochę trzeba turbiny odsadzić od bloku.
  • Dopasować kolumnę kierowniczą, by zrobić miejsce dla lewej turbiny.
  • Do tego drobne modyfikacje ale nic kosmicznego ;)
Do zamontowania turbin zostały zaprojektowane takie podkładki.
Tutaj widać po podkładce ile turbina musiała się odsunąć od bloku. Łapa silnika pasuje.
Trochę gorzej z drugiej strony, bo oryginalna łapa silnika koliduje z turbiną co ładnie widać na zdjęciach ;)
Ale i na to jest sposób...
Dodatkowo silnik wszedł na stół i zostały wymienione wałki na wersje pod turbo
Na koniec kolejna modyfikacja która wjechała już ponad rok temu. Pozbyłem się seryjnych przednich kanap i zamontowałem coś, co bardziej pasuje do obecnego charakteru auta :)
Modyfikacje trwały praktycznie rok, ale nic dziwnego skoro poświęcałem na to tylko około 5-7 godzin tygodniowo, a do tego zmiany konceptów po drodze. W nocy przyśniło mi się, że mogę zrobić coś inaczej/lepiej i robiłem od nowa bądź poprawiałem :huh::lol:
Poskładane, odpalone i wstępnie wystrojone. W sumie wszystko działa bez problemów, bez świecących kontrolek. Jak z fabryki ;)
Idzie jak wściekły. Turbiny wstają już od 1500 obrotów! Jak w dieslu :D Czasem jak za szybko się puści sprzęgło przy ruszaniu (działa praktycznie w systemie zero-jedynkowym) i jest wyłączona kontrola trakcji to kręci kołami w miejscu poniżej 2000 obrotów.
Nie miałem jeszcze okazji porobić dokładnych pomiarów przyśpieszeń. Czekam na lepszą pogodę, czyli ciepło i sucho. Przy obecnych warunkach (7 stopnii i wilgotna nawierzchnia) tylne koła potrafiły zerwać przyczepność podczas przyśpieszania przy 160km/h...
Przed sezonem chce jeszcze zrobić kompletne zawieszenie (gwint i wymiana wszystkich gum na poliuretany), aktywny wydech sterowany zależnie od obrotów i otwarcia przepustnicy. No i pewnie jeszcze kilka pomniejszych pierdółek...
Poniżej jeszcze kilka fotek:
20200328_142409.jpg?raw=1
20200328_180838.jpg?raw=1
20200328_192622.jpg?raw=1
20200518_171505.jpg?raw=1
20200603_192914.jpg?raw=1
20200603_193234.jpg?raw=1
20200603_193241.jpg?raw=1
20200603_193258.jpg?raw=1
20200603_193251.jpg?raw=1
20200418_173418.jpg?raw=1
20200725_180926_001.jpg?raw=1
20200725_184305.jpg?raw=1
20201024_110107.jpg?raw=1
20201212_142009.jpg?raw=1
20201212_094712.jpg?raw=1
20200909_194802.jpg?raw=1
Edytowane przez Lukasz_G35
