Gość kakol Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Mam problem z układem chłodzenia, ucieka mi z niego płyn, teraz to juz pewnie woda bo kilka razy dolewałem.Szykuje się do zmiany na płyn zimowy ale skoro miałbym ciagle dolewać... Sprawdzałem przy chłodnicy, przy wężach, wszędzie sucho. czasami jak postoi przez noc to jest mała plama z prawej strony z przodu i widać jak ciecz ucieka z naczynia zbiorczego. wczoraj byłem na kanale ale też nic nie zauważyłem . Co może być przyczyna i którędy ta cholerna woda ucieka? Jak będe wymieniał płyn to lać bezposrednio do chłodnicy czy do naczynia? Jeżdże od niedawna N14 w sedanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 jezeli z prawej strony(od pasazera)to mzoe uciekac ci pompa wodna czyli najlepiej wymiana na nowa(posluchaj czy przypadkiem cos ci nie swiszcze zazwyczaj taki dzwiek wydaja pompy pod koniec zywota) ja zaplacilem za pompe 135+wymiana wode/plyn przy wymianie nalezy dolewac bezposrednio do chlodnicy nie wolno do tego naczynka gdyz to naczynko ma za zadanie utrzymywac tylko rownowage i male ubytki plynu zanim silnik by z niego pociagnal plyn to wieki by minely jezeli ci szybko ubywa to mzoe sie okazac tak ze chlodnica moze byc pusta a naczynie na plyn pelne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmdelphi Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Płyn wlewaj prosto do chłodnicy, a nie do zbiornika wyrównawczego. Jak nie widać skąd cieknie to najprawdopodobniej cieknie Ci pompa wodna. U mnie teraz jest dokładnie tak samo. Co rano pod samochodem kałuża płynu, a wszystkie węże suche. Nie próbuj naprawiać pompy - trzeba kupić nową, powtarzam NOWĄ a nie ze szrotu. Ja ostatnio dałem 140 zł za jakiś japoński zamiennik. Teraz czekam na montaż. Raveland ile kosztowała Cię robocizna przy wymianie pompy? Pozdrawiam Delphi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schulla Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Oto fragment z książki H.R.Etzolda sam naprawiam samochód Nissan Sunny : "Zbiornik wyrównawczy jest zapasową przestrzenią dla cieczy chłodzącej,przyjmując ją podczas wzrostu temperatury i zwiększania objętości oraz oddając ją do obiegu po obniżeniu temperatury.Zapewnia to stałe napełnienie i właściwe działanie układu chłodzenia. Ciecz chłodzącą należy dolewać TYLKO do zbiornika wyrównawczego." Koniec cytatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 niestety nie wiem ile gdyz przy okazji wymienialem wszystkie paski rozrzadu i rolki a jezeli nie jestes pewny czy to pompa to sa specjalne plyny barwiace ktore sie dolewa do chlodnicy po wyschnieciu pozostawiaja slady z miejsca wycieku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowikg Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Oto fragment z książki H.R.Etzolda sam naprawiam samochód Nissan Sunny :"Zbiornik wyrównawczy jest zapasową przestrzenią dla cieczy chłodzącej,przyjmując ją podczas wzrostu temperatury i zwiększania objętości oraz oddając ją do obiegu po obniżeniu temperatury.Zapewnia to stałe napełnienie i właściwe działanie układu chłodzenia. Ciecz chłodzącą należy dolewać TYLKO do zbiornika wyrównawczego." Koniec cytatu Bardzo proszę rozróżniaj uzupełnianie ubytków od napełniania układu - co chce zrobić Kakol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gulash Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Podłączam się do pytania ile kosztuje wymiana pompy. Najprawdopodobniej u mnie tez konczy sie jej zywot bo od paru dni widze niewielka kaluze od strony pasazera. No i gdzie mozna by to w Warszawie lub okolicach wymienic ? A co sodzicie o Fau-Ver'cie ? Z reklam wynika ze robia od reki - nie musialbym jezdzic w ta i z powrotem, a wymiana raczej do skomplikowanych nie nalezy ale trzeba miec warunki lokalowe. I pytanie do kolegi @leonidas (chyba) - kiedys pisalez ze w Lublinie w PZM ci wymieniali. Aktualne toto ? Za ile ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowikg Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Jak nic nie znajdziesz daj znać na pw zapytam qmpla co i jak bo on sie w to bawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schulla Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Masz rację,przy wymianie płynu dolewamy do chłodnicy,a przy uzupełnianiu wycieku do zbiorniczka wyrównawczego. Prosiłeś i masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gulash Opublikowano 5 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2005 Znalazl sie garaz z kanalem i kumpel do pomocy :] Teraz tylko pytanie - gdzie najlepiej (i w miare tanio) kupic pompe wodna do GA16DS ? W Warszawie albo w Lublinie - wszystko jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 10 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2005 ja w lublinie kupilem za 135 jakis japonski odpowiednik na gorce kolo olimpu tam co jest duzo warsztatow i sklepow roznilo sie tylko iloscia lopatek w pompie ale tak pracuje bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek84 Opublikowano 10 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2005 ja właśnie tak miałem i sie okazało ze to pompa wodna. Ja zapłaciłem 130 za pompe :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vaiu Opublikowano 10 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2005 masz lpg jesli tak sprawdz przyreduktorze bo on tez jest chlodzony plynem do chlodnicy tak mi powiedzieli mechanicy hm czy to prawda cholera wie ale mowia ze wlasnie z tamta cieknie u mnie :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
