Xtrail niepokojace objawy
Dawid.m
Witam , od 6 miesiecy  jestem szczesliwy posiadaczem Xtraila.
Mam do was pytanie od jakiegos czasu pojawia sie delikatny stukot przy dodaniu gazy w okolicach 500 obrotów (objaw ten pojawia sie sporadycznie i zanika ), przy okazji czasami pojawia sie problem przy  wrzuceniu.biegu. Sprawdzilem osłony ,gumy - nic nie wybite wszystko dobrze dokrecone - gdzie szukać przyczyny objawow?(ostatnio wymienialem koło pasowe )
Zastanawiam sie czy to nie dwumasa.  - przekroczone 200 tys. Może miał ktos podobny problem  ewentualnie jakie sa objawy  dwumasy na wykończeniu?
Jeszcze jedna sprawa czy ktos wymienial łancuszek rozrządu ?
 A zapomniałem zapytac czy mozecie polecić dobrego mechanika w okolicach Białej Podlaski ewentualnie Lublin ?
z gory dzieki za info
Edytowane przez Dawid.m
Dobrze napisałeś? Okolice 500 obr/min? Nie za niski ten jałowy?
Dwumasa tłucze się najczęściej przy gaszeniu silnika.
Otwórz drzwi na pracującym silniku i zobacz czy się "trzepią" ;)
Źle napisałem w okolicach   1000 obrotów. Właśnie nie ma żadnych nadmiernych drgań samochodu.
Silnik pracuje ładnie, jedynie spalanie znacznie się zwiększyło.(ze sredniego  7.5  o prawie 2 litry )
Co dziwne zrobiłem dzisiaj trasę  i niepokojący dzwięk zniknął.:)
Autem trzeba jeździć, nie słuchać, bo można zwariować. Jak się ma coś posypać to i tak się to stanie. I nasłuchiwanie nie pomoże, a więc ciesz się jazdą :) Spalanie, może zmiana stylu jazdy, klima...
Wskazania kompa między bajki. Dystrybutor i kilometry prawdę powiedzą.
średnie spalanie 7.5 jest niemożliwe.
Mój ma średnia w tej chwili 7,2 ,pomimo,ze mniej wiecej ostatnie 2tys.km to w 90%jazda miejska..
 Pewnie że trzeba ganiać - tylko ze  ja jestem z tych, co drażni jakaś nawet mała  upierdliwa usterka .....zwłaszcza ze przymierzam sie do dużej trasy.
A spalanie obliczone tylko na podstawie dystrybutora.
No właśnie do   tej chwili było mozliwe. Dlatego  byłem w szoku czytając wcześniejsze posty o spalaniu.
Machniom ?
  W dniu 7.07.2017 o 08:08, berater napisał:
Machniom ?
Hmm..Juz czas na zmianę ,bo mam go od 2013r czyli wiecej niz 3 lata (tyle na ogól jednym jeździłem max.)tylko jest kłopot ,bo na rynku teraz nie ma nic kompletnie co nowsze byłoby i miało wszystkie zalety T31 2,0 dci...
T32 to juz zwykła bulwarowka ,ktora na dodatek ciezko z odleglosci wiekszej niz 10 m odróżnić,bo wyglada tak samo jak inne bulwarowki..
No ale zamienicie się Xsami i będzie git. Piotr będzie miał inne auto po trzech latach a Berater oszczędne ;):D
O to, to.
Kari, czytałeś ze zrozumieniem? :D
nie dowiedziałem się czy chodzi o dizla czy o benzynę. Zasadniczo nie czytam ze zrozumieniem. Domyślam się raczej z kontekstu 2-3 zdań.
aaaa dobra doczytałem, że to dizel. Nie było tematu.
Edytowane przez karibox1
