Odcinek 9: Wyciek oleju
Crith
Niestety podczas drugiego przeglądu okazało się, że jest minimalny wyciek z pod osłony rozrządu. Zawinił sylikon którym osłona jest zespojona z resztą. Naprawa poszła oczywiście poprzez gwarancję, bo innej opcji nie ma co brać pod uwagę, więc nie musiałem wykładać na to absolutnie nic.
Uczulam jednak innych użytkowników, aby bacznie obserwowali czy coś się nie dzieje z waszymi Iksami. Problem ten, z tego co mi w serwisie powiedzieli, dotykał również dość sporą część użytkowników Qashqai'a. Zwłaszcza z początku produkcji nowego modelu, bo trochę trwało zanim zauważyli, że wina leży po ich stronie i stwierdzili nie są to pojedyncze przypadki, a całe serie.
Oto jak wyglądała naprawa:
Olej z silnika został spuszczony, osłona wraz ze starym sylikonem usunięta, miejsce łączenia zostało odtłuszczone. Następnie nałożono nowy silikon oraz nową osłonę. Serwis z automatu nie podjął się mocować starej osłony, ponieważ podczas demontażu mogły następować różne deformacje, więc została zamówiona i założona nowa. Po 15 godzinach, bo tyle dosycha silikon, został zalany nowy olej. Oczywiście do całego wykonania procedury jest potrzebny demontaż tego co przeszkadza w dojściu do osłony, no i ponowne tego zmontowanie w całość. I oby żadne śrubki nie zostały ;)
A mi teraz pozostaje obserwować, czy aby na pewno wszystko dobrze w serwisie wykonali ;)
[odcinek odnośnie drugiego przeglądu pojawi się troszkę później, ponieważ na krótki urlop wyjeżdżam :) ]
Osłona dolna i ślady wycieku
Widok na osłonę rozrządu, widać ślady "zapocenia"
Cos Ty tam za gruz nawrzucal (prawa strona na 1 zdjeciu) hehehe... ;)
Ile masz km przejechane do tego przeglądu?
to nie ślady po gruzie, bułeczka się tam suszyła bo myszy miały wyżerkę, a kilometrów stuknęło 23k
Edytowane przez Crith
Czy były ślady oleju na podłodze? A jeśli nie, to czy można to jakoś dojrzeć bez lewarowania. No i czy problem dotyczy też dig-t?
Sorki, że dopiero teraz piszę, ale jak zaznaczyłem wcześniej - urlop był :)
Więc tak, jeżeli chodzi o ślady na podłodze to nic nie było, tylko tyle ile na osłonie, a i ta plama nie była jakaś mega wilgotna, więc nieszczelność była mikroskopijnych rozmiarów, biorąc pod uwagę ciśnienie. No i zauważona w porę, co nie narobiło większych szkód.
Z rozmowy w serwisie wynikało, że w dig-t też jest ten problem, bo ileś ich już tam robili. Także zerknij jak to u Ciebie wygląda.
Ciekawe czy to jakas konkretna partia aut byla czy z czapy i w kazdym moze sie przytrafic.
Kurde jak mowi Kiepski. Jestem akurat na urlopie far away :).
Po powrocie odepne oslone i sprawdze organoleptycznie. BTW. zalalem w Polsce shella 95 vpower i zribilem na baku 937 km. To mniej nuz 6.5 na 100 chyba wyszlo a droga do Segedynu na Wegry to raczej urozmaicona droga.
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Miałem identyczną sytuację z wyciekiem oleju. Przyjechałem na przegląd i dowiedziałem się, że jest wyciek. Niestety ASO nie wymieniło mi osłony pod silnikiem, napisałem do NISSAN POLSKA, i tutaj stwierdzono, że o wymianie decyduje ASO i skoro oni nie uznali, to NISSAN POLSKA uważa sprawę za zamkniętą. Auto 12.000km. Sam nie wiem co o tym myśleć...
Moze nie masz co "panokowac" tak "profilaktycznie". Nie zawsze wymienia sie oslane na nowa po naprawach. Mogla byc nie uszkodzona a przy demontazu nic jej nie zrobili tj. nie powyginali etc. bo np.lekko odeszla/oderwala sie od bloku
Poczekaj a co jakis czas sam mozesz sprawdzic czy jest OK (sucho) jesli spedza Ci to sen z powiek :)
Masz racje. Wiesz chodziło mi o inne aspekty. Niski przebieg i wyciek oleju. Auto na pierwszym przeglądzie, gwarancja itd.
A o osłonę poprosiłem bo więcej jak pół było jej w oleju. Tam wszystko było nim zabryzgane, kapało na podłogę, cała komora silnika od spodu. Ona jest plastikowa od spodu, a jakaś "szmaciana" od góry (od silnika). Mam nadzieję, że nic nie będzie się działo i nie będzie się odkształcać. To że będzie zbierać syf to raczej pewne....
Znajomy w QQ miał to samo. Też bez wymiany i to on zwrócił mi na to uwagę...
Edytowane przez anthraxx
  • 2 miesiące temu...
Wyciek oleju dopadł i mojego X`a. Przebieg 8900 przy I przeglądzie stwierdzili że osłona rozrządu się poci. Twierdzą że uszczelnienie pokrywy zajmie im ok 5 godzin.
