Gość LeszekSKC Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 To tez chyba kupie normalne 4 sztuki T5 i 3 sztuki W5W i tyle a Wogole kurde to W5W to w postojowkach to takie same do zegarow ?? chyba slabsze one sa co nie ?? oki bede kombinowal pozdrawiam [ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 11:34 ] Jeszcze jedno takie wejda jakby co ?? http://moto.allegro.pl/item605959678_diodo...gary_mocne.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Jak wstawie biale bez kapturkow to pewnie ciulowo bedzie to wygladac ;/ ma ktos jakies fotki albo cos ?? będzie na bladopomarańczowo albo żółto - jak kto woli U mnie w LCD siedzą niebieskie diody i świeci ładnie na niebiesko Co do tego jakie żarówki to w którymś temacie spisałem wszystkie w jednym poscie [ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 12:41 ] tu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...47&start=35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter-urs Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 A w konsoli srodkowej 2x T5, co w zapalniczne nie wiem W zapalniczce też T5 i ciekawostka do pod świetlania półeczki w konsoli środkowej też T5 ale jest w lutowana w oprawkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 No tak o tym swiatelku zapomnialem ale to z racji ze ja go juz nie mam - siedzi tam cb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Dobra wywnioslkowalem ze do podswietlenia obrotomierza i predkosciomierza musze kupic 3 zarowki T10, i 2 T5 tego samego koloru. I wtedy 2 zarowki T5 do wyswietlaczy Do zegarow chce biale diody. I pytanko ktore wybrac czy takie T10: http://moto.allegro.pl/item602673633_posto...zajace_12v.html nie beda za mocno razic po oczach ?? i T5 http://moto.allegro.pl/item605959678_diodo...gary_mocne.html Czy zamiast tych SMD kupic zwykle LED ?? ;/ czekam na pomoc moze ma ktos u siebie takie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter-urs Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 ja do pod świetlania obrotomierza i prędkościomierza dałem zwykłe zarówki z kapturkami do licznika przebiegu i zegarka niebieskie diody.wydaje mi się że SMD będą za mocne więc chyba zwykłe białe ledy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 A gdzie mozna kupic zwykle biale T10 w5w ?? mam takie ale postojowki blue vision to chyba za mocne co nie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MISIU-BISI Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witam, dodam swoje 5 groszy do tematu, otóż dzisiaj wymieniłem sobie wszystkie żaróweczki w podświetleniu zegarów oraz przełączników nawiewu na białe diody led-o średnicy 5mm, niestety w sklepie z elektronika był tylko 1 rozmiar 12 voltowych, a elektronikiem nie jestem i nie potrafię wlutować opornika do zwykłej-te są prawie w każdym rozmiarze. Efektem wzrucenia białych ledów pod zegary-gdzieniegdzie zmostkowałem po 2 3 sztuki żeby było jeśniej, jest kolor...fioletowy-nawet niegłupio to wygląda-ale liczyłem na ori biały. żarówki bez kondoników dają kolor jasno żół ty-brzydactwo jak np w oplu vectrze bleee. Mam tez sposób dla wszystkich na zdjęcia tych niebieskich kondoników z żarówek, może jest on mało wyrafinowany i dla faceta wstydliwy, ale wystarczy po prosty włożyć żaróweczką z nakładką do ust i possać przez chwilę, starając sie "zessać " kondonik :diabel: może mało apetyczneale u mnie w 100% skuteczne sie okazało. Okazało sie również że przycisk od tylnej szyby też powinien być podświetlany w p11-stkach-tam też dałem led-a ale musiałem go spilnikować na odpowiedni wymiar-włąśnie możliwość obróbki jest wielką zaletą diod. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Kurde to co wstawic zeby bylo biale podswietlenie zegarow i co do tych postojowek blue vision to takich chyba nie mozna wstawic w zegary co nie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MISIU-BISI Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Kurde to co wstawic zeby bylo biale podswietlenie zegarow i co do tych postojowek blue vision to takich chyba nie mozna wstawic w zegary co nie ?? własnie chyba można, postojówka to właśnie ten sam typ żarówki który jest pod zegarami-tam potrzeba takich 3 sztuki, tylko że pozostałe to te malutkie i jest ich 4 szt, te trzeba by ubrać w kondoniki, albo zastepić leda-mi białymi-w zestawieniu z blue vision może dać białą barwę-nie ma co gadać tylko róbować-cała operacja to jakieś 30 min więc możesz sie pobawić w różne konfigi-polecam robić to w zaciemnionym garażu żeby od razu widać było efekt-dodam jeszcze tylko że o ile zegary z białych ledów wyszły mi fioletowe, to regulatory nawiewów oraz przełączniki klimy, obiegu zamkniętego oraz ogrzewaniatylnej szyby są idealnie białe-więc tam polecam białe diody do osiągnięcia fabrycznej bieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Heh a jadnak wstawilem zwykle w5w bez kapturkow a w lcd 2 biale diody i spojrzecie jak to wyglada GALERIA Białe diody w obrotomierzu i predkosciomierzu swiecily jakby fioletowo i bardzo nie rowno ;/ tu jasniej tam ciemniej bez nadziejnie to wygladalo ;] a i spojrzcie jaki kolor daja biale diody w lcd'kach ?? i jeszcze cos ciekawego na 3 biale diody 2 swiecily takim samym kolorem a 3 jasniejszym ;| a niby biale to biale ;p I moze wie ktos gdzie mozna kupic zarowki do guzika od ogrzewania tylnej szyby i awaryjek ?? wogole co to za typ zarowki ;| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal244 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 czy wystarczy odkrecic dwa wkrety i nacisnac dwa zatrzaski umieszczone wewnatrz nawiewow? czy nie ma wiecej zatrzaskow gdyz wogole nie moge wysunac konsoli srodkowej,chce sie dostac do podswietlenia zegarow, prosze o odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 strona główna forum> dział zrób to sam > Nissan Primera P11> Wymiana żarówek podświetlenia zegarów. http://www.nissanklub.pl/attachments/068_NissanPrimeraP11-wymiana_zarowek_podswietlenia_zegarow.pdf W wątku też jest to kilkukrotnie podawane, wystarczy poczytać, ale po co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal244 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 dziex!!ale przeczytalem duzo wczesniej ten pdf pare razy, poprostu nie moge wyciagnac tej konsoli za cholere i chcialem zapytac kogos kto to robil! moze poradze cos! pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waichwaich Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 ja to od góry nad nawiewami wkładam coś płaskiego np te kluczyki do wyciągania radia z kieszeni tak aby zatrzaski puściły odkręcając wszystko wcześniej pociągam i samo złazi pierwszym razem rozebranie zajęło mi parę godzin2 razem zaledwie kilka minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziro Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 wszystkie żarówki w podświetleniu nawiewów to T5 tak?ile bym musiał ich mieć żeby od razu wymienić wszystkie bo teraz po omacku szukam :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 (edytowane) wszystkie żarówki w podświetleniu nawiewów to T5 tak?ile bym musiał ich mieć żeby od razu wymienić wszystkie bo teraz po omacku szukam :/ w nawiewach są t5 2 sztuki chyba, że chodzi ci o podświetlanie przycisków od cyrkulacji i klimy to tam są inne ps trzeba wykręcić z panelu nawiewu żaróweczkę (ona jest wsadzona w taki dzyndzelek i trzeb ago wykręcić z nawiewu), wkładasz nową żaróweczkę i zakręcasz.. przed zakręceniem sprawdź czy dobrze wsadziłeś bo ciężko się wkłada Edytowane 17 Marca 2010 przez GeorgeGt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
