RADIO CD NAVI MP3
Aluap2012
W dniu 21.02.2018 o 18:31, M@reS napisał:
Dzięki za linka.......ale zamontować zamontowałem ;) Tylko nie wiem jak podłączyć moje 5 kabelków z wtyczek od kiery do tego radyjka :)
Tam są tylko 2 kabelki KEY1 i KEY2......woem że trzeba pociągnąć MINUS. Ale ......w kostkach mamy 5 kabli a tutaj 2.
Doczytałem ale musiałem wyłączyć tłumacza bo nie wiem skąd on bierze to tłumaczenie :(
Jednak wystarczą te 3 kabelki :)....KEY1 i KEY2 + GND Masa
Dziękuję bardzo :)
OK....zmobilizowałem się, miernik w łapkę i DZIAŁA !!!!!!!
Działa i to na prawdę zaskakująco dobrze. A nawigacja po aktualizacji styczeń 2018 i prowadzi fajnie :).
Wnuczka jak z babcią jedzie to może bajki oglądać i spokojnie siedzi :).
Hej M@reS,
potrzebuje pomocy w podłączeniu radia vordon ht-869v2 do qashqai 2007. Radio wstępnie podłączyłem. Działa radio, navi, kamera cofania. Mam przejściówka ISO ale nie mam gdzie wpiąć kostkę od sterowania z kierownicy (załączam zdjęcie kostki). Czy potrzebuje jeszcze jakiegoś adaptera? Na wiązce z radia też mam przewody oznaczone key1 key 2 ale nie wiem co z nimi zrobić. Nie świecą też klawisze w radiu, a podobno mają świecić na czerwono. Dzięki za pomoc.
Klawisze świecą jak włączysz światła.
Ile masz przewodów przy kostce od sterowania z kierownicy? Sterowanie w Nissanie jest impulsowe i temu potrzeba mniej kabelków.
Ja kostki też nie mam wpiętej bo nie ma gdzie....dolutowałem kabelki przed kostką w odpowiednie miejsca.
Edytowane przez M@reS
Doczytałem że ta kostka jest od mikrofonu. Muszę podłączyć przewód gnd i key1 key2. Jutro będę kombinować. Dzięki. Jakby co się odezwę.
Udało się! uffff działa podświetlenie klawiszy i sterowanie z kierownicy. Podłączyłem przewody key 1 i key 2 tak jak gdzieś tu na forum pokazywali do kostki pin 6 i 16. Do 15 masę już miałem podłączoną. Dzięki za pomoc.
I tak trzymać....nie ma nic trudnego dla tych co chcą coś zrobić ;)
Przyjemnego korzystania z multimediów i "szerokości"
Witam. Przeglądam temat ponieważ noszę się z zamiarem kupna radia Vordon o którym tu mowa. Jednak na mojej kierownicy znajdują się jeszcze przyciski do odbierania tel. oraz do przeglądania info typu zużycie paliwa , temperatura itp. I teraz pytam czy po montażu tego radia zostanę odcięty od tych funkcji?
  • 4 tygodnie później...
W dniu 6.03.2018 o 21:15, M@reS napisał:
Dedykowane w ASO........od 2000 zł wzwyż.
Albo pasujące
- Vordon HT-86v2
M@reS , jaki to dokładnie model? Bo nie mogę znaleźć nigdzie HT-86v2
Czy przez rok coś się zmieniło , może ktoś montował jakieś 2din do E11 ?
Fabrycznie mam takie:
Oglądałem oferty i takie LCD 7" na allegro są nawet po 100zł. Szczerze, to chciałbym się zmieścić w 300zł
Zastanawiam się jeszcze ile może kosztować montaż w warsztacie..
4 godziny temu, NazgulXL napisał:
...oryginalne potrafi dostosowywać samo głośność do prędkości ?
Fabryczne ma taką funkcję? Każde?
Witam, jak kupie takie samo ori radio jakie mam u siebie obecnie to nie będzie problemu ze sterowaniem z kierownicy?
