[E11]Problem z otwarciem drzwi
Verendal
Witam, u mnie note nie otwiera się ani z pilota ani z kluczyk.. a dodatkowo migają światła i słychać klikanie non stop..
Podepnę się.
Najpierw klapy bagażnika nie dawało się otworzyć,  zacinała się. Pomagało puknięcie pięścią w okolice tablicy rej. Włącznik dotykowy nie reagował.
Teraz nie da się zamknąć i jest ciągle otwarta,  musiałem sznurkiem unieruchomić.
Włącznik dotykowy, siłownik,  zamek bagażnika?
Miał ktoś podobny przypadek?
Kiedy z otwarciem są problemy to zazwyczaj przyczyna leży w pękniętym kabelku który dochodzi do klapy wiązką przez przelotkę z gumy po prawej stronie  u góry bagażnika. Gdyby był walnięty stycznik klapy, lub nie dochodzi prąd nie będzie słychać klikania. Jeśli wszystko jest dobrze to problem w zamku klapy. Zamiennik włącznika można kupić na Alle. Można również zaryzykować kupno tylnej blendy z włącznikiem, tylko może być zniszczony przez używanie. Zamienniki włącznika działają. Problem jest z dopasowaniem (luzy lub wypadanie).
Edytowane przez janio
Rozwiń
Klikania nie słychać.
Jak tą blendę zdemontować?
Rozwiń
Żeby zdemontować blendę trzeba zdjąć podważając jakimś plastykowym lub drewnianym płaskim narzędziem obudowę klapy bagażnika. Najlepiej robić to w cieple żeby nic nie popękało. Obudowa (osłona) jest na zaczepy. Trzeba ostrożnie podważać aż wyskoczą. Następnie odpiąć wtyczkę i wykręcić trzy nakrętki chyba klucz 10, które znajdują się w profilu klapy.  Blenda powinna dać się zdjąć. Ot wszystko. Powodzenia.
  • Thanks 1
Dopiero zabrałem się za to.
Wymieniłem włącznik i słychać już klikanie. Ale bagażnik się nie zamyka. Zębatka na zamku ledwo drgnie.
Zamek do wymiany? A może da się naprawić?
Rozwiń
Nie wymieniałem zamka to nie wiem. Mogę poradzić jedynie, żeby zdemontować osłony w bagażniku, wejść do środka auta, naciskać otwieranie i zamykanie i wizualnie zobaczyć czy rygiel puszcza czy nie i co tam się dzieje. Sprawdzić czy mechanicznie przesuwając bolczyk da się otworzyć klapę? Może coś tam przeszkadza?
