Jump to content
[P10/W10] CZY WYCIąć KATALIZTATOR w GT ?
Guest MALEKI
 Share
Recommended Posts
MMOZE KTOS mi podpowie czy warto wyciac kat. jak to wplynie na prace silnika i spalanie ,powoze p10 gt. co mozna zrobic by ewentualnie wyrwac pare koni
Link to comment
Share on other sites
Guest pavoolon
zawsze jest malo :twisted:
wycinaj, do tego rura ok 54 mm od kolektora az do srodkowego tlumika, przyspieszony zaplon, dolot i bedzie naprawde czuc roznice
Link to comment
a jak spalanie :?: moze zamiast samej rury lepiej dac strumiennice. :?: nie wplynie na prace sondy co za tym idzie spalania . :?: doradzcie
ps.wiadomo ze apetyt rosnie w miare jezdenia.pozdrooo
Link to comment
Guest elcoruso
a jak spalanie :?:
No w Escorcie spadlo na zbirniku przejeżdzalem p wycieciu kata ok. 500 km a przed 420 km. Zreszta jak masz jeszcze watpliwosći to zapytaj Coobcia. Ja bym tam u siebie od razu wywalił kata tylko, ze nie moge :(
Link to comment
Bez przesady z ta ekologia. Czepiasz się wycięcia kata, gdy jeździ tyle starych diesli i to na opale...
W moim przypadku gdy auto ma 11 lat i ponad 200kkm przebiegu, katalizator i tak nie istniał. Wycięcie go tylko polepszyło pracę silnika. We wrześniu br. robiłem badanie techniczne i analizator spalin wykazał książkową normę.
Link to comment
a jesli chodzi o strumienicę to nienajlepszy pomysł, lepeij wypukac wkład z kata i wsadzić tą samą puszkę lub dac tłumik przlowtowy o odpowiedniej średnicy
Link to comment
Historia z katem w mojej P11 była taka :
1. auto trochę muliło (i dalej muli) , razem z mechanikiem wymyśliliśmy że to może być katalizator,
2. wyciął go i wstawił rurę.
3. jeździłem bez przez około tydzień - nie zauważyłem żeby auto dostało jakiegoś zauważalnego kopa - dla mnie bez różnicy
4. mechanik wspawał kata na miejsce
parę słów odnośnie wyglądu samego katalizatora, jednolita kratownica i pod światło miała przelot tzn światło było widać :)
Sławek
Link to comment
Guest 28Darek
W swojej primefce GT niedawno wymienialem caly uklad wydechowy i postanowilem pozbyc sie katalizatora bo pewnie za wiele z jego wkladu juz nie zostalo.Firmy produkujace uklady wydechowe w swojej ofercie posiadaja dwa rodzaje srodkowej czesci ukl.wydechowego - z katalizatorem lub tlumikiem w jego miejsce (wystarczy zajrzec na strone np firmy Bosal). Jako ze uwielbiam cisze w samochodzie wybralem wariant z tlumikiem i nie odczuwam roznicy w mocy . Jest natomiast o wiele ciszej w srodku. Wersja GT ma tez wieksza srednice rur w ukladzie wydechowym na co warto zwrocic uwage.
Link to comment
Guest dewiant23
Czy mógłbyś powiedzieć mi ile taki tłumik przelotowy zamiast katalizatora kosztuje ewentualnie jak go znaleźć na srtonie firmy bosal bo mam z tym problem, pozdrawiam.
Link to comment
Temat ten walkowany w dziale Tuning.
Strumienicy nie polecam, tylko prosta rura...
Po wywaleniu kata dalej twoja nysa będzie spełniać wymogi czystości saplin bez problemu.
Pzodrawiam
Ps. Kilka koni to większe zadowolenie z auta :)
Link to comment
dzieki za rady . mysle ze wstawie po prostu prosta rure . gdyby bylo cos nie tak to moj maggajwer wstawi z powrotem. o o spaliny sie nie martwie bo na lpg jest buzo czysciej niz na benzynie.pozdro
Link to comment
dzieki Coobcio za dobre rady.od niedawna jezdze swoja primera i chcialbym troche tam dodac od siebie wiec cenne sa dla mnie wszystkie wskazowki, i mysle ze bede mial jeszcze nie jedno pytanko, ale najwazniejsze jest to ze lubie ten sport ...pozdro dla wszystkich Nissanmaniakow
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
