[P10/W10] Regulacja kata wyprzedzenia wtrysku diesel
Gość frobek
Gość heineken72
ja nie próbowałem ale chyba bede musiał.. bo
regulowałem dafke paliwa i chyba jest ok ..
jest na granicy mocy i kopcenia :)
ale jest cos mułowaty... przejechałem sie kolegi primerą 2,o d rok młodsza i idzie lepiej
podejzewam ze to moze byc kat wyprzedzenia jeszcze zły
ale nie dam 200 za regulacje bo nie wiem jak wypadnie
a narazie spalanie w normie
może ktos juz próbował na forum??
Moim skromnym zdaniem w warunkach domowych nie da się tego zrobić dobrze. Potrzeba specjalnego czujnika zegarowego wkręcanego w pompę wtryskową.
Jeżeli jednak koniecznie chcesz to zrobić sam, to możesz sobie zrobić znaki na obudowie pompy i podstawie pompy, żeby było wiadomo do jakich ustawień wrócić, gdyby nie wyszło.
I spróbuj: poluzować pompę od podstawy, na pracującym silniku obracać do silnika lub od silnika, zależnie czy chcesz opóźnić, czy przyspieszyć zapłon. Na podstawie dźwięku silnika, na podstawie wkręcania się na obroty zablokuj w najlepszym położeniu.
ja także nie polecam kręcić przy pompie "na ucho" .... to nie VW Golf...
moim zdaniem bez zegara ani rusz.....
chyba że chcesz sobie pokręcić :D
ale z regulacją będzie to miało mało wspólnego
moze to nie vw, ale na 'sluch' tez mozna miec dobre efekty. nie bedzie idealnie, ale moze byc lepiej, przekrecej po milimetrze i sluchaj. jak pracuje. bedzie zywszy, ale bedzie mial wieksze spalanie, od 0,5 litra na 100km wiecej do ilu sobie ustawisz :)
u siebie tez musze zmienic, bo pali wiecej niz bym sobie zyczyl, ale za to jedzie ladnie, na 3 do 80km/h, co przy wczesniejszym ustawieniu bylo wyczynem nie lada.
ps. to nie benzyna, ten diesel powinien byc mulowaty jesli chcesz miec oszczedne auto. a jesli nie to... moj rekord w trasie przy 120km/h to 5,5l z 2 osobami i pelnym bagaznikiem.
Troszkę masz daleko, ale do wiadomości pozostałych wrzucam na forum namiary chyba do IMHO najlepszego pompiarza/fachowca od diesli w Polsce:
Skrobów niedaleko Lubartowa (woj. lubelskie) do ktorego pompy przysyla wiele warsztatow z calej PL. Właścielem jest p. Włoch (zwany Szeryfem ), tel: 0 81 855 42 24, adres: Skrobów 88.
Gość heineken72
dawka paliwa jest stała reguluje sie podobno w pompie na listwie chyba... ale
z lewej strony jest sruba regulacyjna która posrednio tez odpoiada na ilość paliwa w jednym cyklu
wkrecajac ją zmniejsza sie dawkę
samochod mniej pali i nie kopci... miałem tak ustawione w wakacje i srednio z 1500 km (plus 4x po 1h w korku) spalanie wyszło 5,9 l/100 km
za to był mułowaty
teraz podkreciłem pali wiecej
i czasem zakopci pog górkę
ale niedługo musze poprawic bo przegląd bedzie i jeszcze sie doczepi
ps. ja zaznaczyłem sobie pisakiem i jak cos to mozna wrócic zawsze
  • 8 lat później...
Wracając do tematu to wie ktoś ile wynosi ten kąt wyprzedzenia,kolega ma czujnik tylko nie wiemy jaki kąt wyprzedzenia.                     Jeszcze apropo regulacji dawki na pompie ,to zwiększa się wkręcając.
Jeszcze raz w kwestji wyprzedzenia zapłonu w silnku  2.0 D.A więc dziś spróbowałem to zrobić na słuch i jest dużo lepiej,znikł problem porannego zapalania  -3 i zapalił za pierwszym obrotem :)  ,do tej pory palił za drugim podejściem. Dodatkowy plus w końcu przestały klekotać zawory. Co do wyprzedzenia zapłonu na zimnym silniku to regulacji dokonałem też na tych dżwigienkach z tyłu pompy.Służy do tego śrubka na samym dole i pośrednia ta ze sprężynką,górna służy do regulacji obrotów na zimnym silniku.      Dzięki za wasze porady przydały się w końcu chodzi tak jak powinien . :thumbsup:
