aplikacja do diagnostyki skrzyni
Eryk_wl
Witajcie
Moi drodzy czy miał może z Was ktoś do czynienia z aplikacją na telefon CVTz50 dostępna w sklepie googla https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvtz50.cvtz50 , apka ta pozwala jak widać na diagnostykę naszych skrzyń biegów. Ma ci tylko ja problem ze nie mogę się połączyć z naszą skrzynią :thumbsdown:  , mam ELM 327 po BT i ni cholery nie chce zagadać , normalnie Torque przez ten interfejs się łączy z kompem samochodu z czytuje błędy i parametry silnika , ale chciałem przejść na wyższy poziomo wiedzy i zobaczyć co mówi skrzynia .
Może ktoś ma interfejs ELM i zechce się pobawić u siebie ta apka występuje też w wersji Demo za darmochę , jak by ktoś znalazł chwilę czasu i zechciał się pobawić to może uda się trafić interfejs który się dogada z samochodem .
Ja mam jakiś VGAT poBT i on ma problem chyba że coś magicznego trzeba tam ustawić czego nie widzę .
Ciekawe i tylko 5$ mozesz przetestowac
bym przetestował ale moja wtyczka z nią nie gada , napisałem do tego developera może coś pomoże
Witajcie ponownie nie było czasu na odpisanie a wiec tak apka działa po konsultacjach z developerem wymagane było ustawienie w opcjach “ELM327 v2.15 Workaround" , powiem wam że fajna ta aplikacja za 9,9 zł polecam zainwestować .
Ma prośbę jak byście instalowali to może uda się wam spisać jaką temperaturę osiąga u was olej w skrzyni , ja niestety mam wersję US i tam chłodniczki nie ma ale i tak myślę ze 81 stopni w upalne dni po miescie to nie jest dużo .
U mnie tez działa, gdybym wiedzial jak wrzucić screeny zrobilbym to
Do kolegi Eryk, u mnie pokazywalo 76°C Napewno mozna sprawdzic parametry skrzyni w czasie rzeczywistym, mozna zczytac bledy oraz je skasować, wpisac przebieg wymiany oleju. Sprawdzic bledy, ktore kiedyś byly, a teraz sa juz nieaktywne. Pozatym parametry silnika, przy czym mozna tez odlaczac kazdy cylinder pokolei. I cos tam jeszcze. A bledy silnika tez mozna odczytac, oraz je skasować.Dodatkowo zauwazylem, ze mozna regulowac obroty silnika.I cos takiego jak engine brake adjustment - domyslam sie, ze chodzi o hamowanie silnikiem???
Edytowane przez utras
Eryk masz błędy w skrzyni. Sprawdź jakie i je usuń. Po tygodniu sprawdź, czy sie nie pojawily. Czerwone okienko informuje o błędach.
W celu skasowania błędów przytrzymaj READ/CLEAR CVT DTC
w okienku z pierwszego screena
U mnie wyglada to tak
  • 4 tygodnie później...
Do laptopa nie widziałem, natomiast mi na smartfonie działa elegancko. Pokazuje dużo rzeczy, można sprawdzić błędy na skrzyni, ciśnienie, temperaturę etc. Kupiłem OBD2 na allegro za 35zł i aplikacja 9zł.
  • 1 rok później...
Witam wszystkich.
Program działa świetnie i na pewno jest wart swojej ceny.
Mam tylko problem że nie pokazuje mi parametrów silnika. Może spotkał się ktoś z tym i rozwiązał zagadnienie?
pozdrawiam
To co zobaczyłem w screenach to że wyświetla temperaturę płynu CVT bardzo ważna funkcja przy zmianie oleju...
okazało się że mój chińczyk interface OBD nie obsługuje CVTz50, ani Torque
przyczyna prosta podróbka, jak 90% tego na ali, ebay, allegro
żeby to działało musi być oryginalny chipset PIC18F25K80
częstotliwość oscylatora 4mhz
oraz obsługiwać komendy ATAL i ATPPS
  • 11 miesięcy temu...
Chodzi na innych programach typu cvtz50, możesz sprawdzić na wersji demo
może ktoś odpowiedzieć jak czytać te dane gdzie czytać ten przebieg, czy gdzieś widać czy olej jest do wymiany itp.
nie masz przebiegu w kilometrach, masz w motogodzinach na zimnym i rozgrzanym silniku, w sumie motogodziny są równie ważne jak kilometry.
tam masz 2 wartości wszystkie motogodziny i motogodziny na silniku rozgrzanym
run hours
run hours engine warmed.
Na tej podstawie możesz określić ile silnik przepracował i jak to ma się do przebiegu, oraz czy robił długie odcinki , czy krótkie. Jeśli silnik ma przepracowane 10 000mth i sprzedawca deklaruje 150tyś km, to wiadomo że to wałek i szrot.
Generalnie życie tego pojazdu jest przewidziane na ok. 10tys motogodzin
Jedne z moich aut użytkowych ma niecałe 7000 godzin i ponad 320tyś km, jest w stanie doskonałym, latał po trasach.
kolega we wcześniejszym poście na forum wklejał Murano, które ma 130tyś km i aż 5234 motogodziny i bardzo niskie motogodziny "rozgrzane", więc auto może mieć ten prawdziwy niski przebieg, ale jeździło w niekorzystnych warunkach, krótkie trasy, ciągle niedogrzany, realne zużycie silnika jest jakby miał ok. 200tyś km...
zmienna deterioration to określenie stopnia zużycia oleju, ale rośnie tyko dla oleju gorącego
dzięki za odpowiedź a to ja nie zrobiłem zrzutu tego ekranu tylko mam takie samo zdjęcie co kolega wstawił z tymi parametrami jak temperatura oleju itp.
U mnie obecnie jest 210 tyś ale silnik mam po remoncie i to takim drogim remoncie więc zakładam, że auto polata jeszcze dużo. Pech u mnie, że ktoś na lpg olał regulację zaworów a jak się połapałem było za późno.
w dodatku te błędy są dość stare ........,
a auto ma już ze 300tys lub więcej  przebiegu
