[P10/W10] problem z szybami - nie zamykają sią jak pada
Gość marciszyn
witajcie! mam mały problem z moimi szybkami z przodu.Jak est sucho to okej ale jak pada to nie dają rady się zamknąć.Trwa to wtedy dość długo.Nie wiem co jest grane ale może już ktoś miał podobny problem i jakoś się z nim uporał!proszę pomóżcie bo idzie jesienna plucha!(w poprzedniej primerce tego problemu nie miałem.pozdrówko marciszyn i jego p10
musisz sie przyjrzec prowadnicom. zerknij tez czy silnik nie jest bardzo zalewany przez wode.
To juz malo prawdopodobne - ale sprawdz sobie jeszcze akumulator i ladowanie. Ja tak mialem ze na deszczu przestawalo dzialac prawie wszystko w moim peugeociku. Winą było zalewanie alternatora wodą. Jak wysechł to wszystko grało.
kochani akumulator świeżaczek!prowadnice wyrobione lekko,ale proste i dobrze przesmarowane!z ładowaniem nie ma kłopotów. zerknę jednak na silniczki od podnoszenia szyb,ale dziwne że dzieje się tak z dwóch stron tak samo!? a zimą jak jest sucho to też się kiepsko zamykają do momentu kiedy auto jest dobrze nagrzane od środka.jak walnę dłuższą trasę i w aucie się nagrzewa problem znika.czy wie ktoś gdzie w p10 są przekaźniki do sterowania szybami?jest jakiś pierdzielnik w słupku z prawej strony,ale co ma za zadanie to nie wiem.jest ktoś mocny z budowy nissana?help!!
w mojej mądrej książce o primerze znalazłem że ten moduł znajduje gdzieś pod plastikami osłaniającymi tunel środkowy na wysokości lewarka zmiany biegów przy podłodze po prawej stronie, spróbuj tam. powodzenia
