Gość nismo Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Panowie i Panie . Pacjent nissan p12 1.8 benzyna bez gazu Odczyt z kompa; P0301 cylinder 1 wypadanie zapłonów. P0335 czujnik położenia wału korbowego. Po zczytaniu błędów i wykasowaniu powrócił tylko ten pierwszy błąd. Wymieniłem cewkę na tym cylindrze na ngk i nie pomogło. Swiece wymienione też na ngk Auto dalej szarpie i pokazuje na kompie tylko ten jeden błąd - wypadanie zapłonu na 1 cylindrze. Kompresja 12 bar nakazdym cylindrze. Cóż to może być. ? Dodam że przebieg to 240tys ale może miec i 440tys... Pomóżcie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Łańcuch rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nismo Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 pewny? To dlaczego łańcucha nie słychać? Halo? czy ktoś ma inne skojarzenia niz rozrząd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 sprawdź czy na pewno jest iskra na tym cylindrze, może przetarła Ci się instalacja do tej cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 pewny? To dlaczego łańcucha nie słychać? Halo? czy ktoś ma inne skojarzenia niz rozrząd? Na początek zrób tak jak pisze @skit. Do sprawdzenia czujniki wału i wałka. Łańcucha nie musi być słychać. Przykład pierwszy z brzegu: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/27123-wypadanie-zaplonu-rece-juz-mi-opadaja/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nismo Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Jeszcze jedno pytanie. Czy w skład kompletnego zestawu rozrządu wchodzą: - trzy koła zębate w tym dwa duże i jedno małe -trzy ślizgi - jeden napinacz - łańcuch. ? Czy też jeszcze coś o czym nie napisałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Zamień cewki miejscami z 1 cylindrem (pamiętając która jest która) i sczytaj jeszcze raz błędy - błąd przemieszcza się na inny cylinder ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nismo Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Błą jest tylko na pierwszym cylindrze . Zamieniałem cewki i nic to nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Zamień jeszcze wtryski na listwie miejscami. Mierzyłeś luz zaworowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nismo Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 tak mechanik mierzyłi zgodnie z serwisówką jest Dobry mechanior do rozrządu by się przydał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 A wtryski nie były zamieniane? Nieszczelności w dolocie sprawdzane (szczególnie wokół 1 cylindra)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nismo Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 dobrze że o tym wspominasz ale te wszystkie możliwe rzeczy są wykluczone. Zastanawiam sie nad wymiana czujnika położenia wału korbowego bo jesli on jest zrypany to tez chyba będzie wypadał zapłon? Jakiej firmy rozrzad powinienem kupic ? Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Czujnik możesz wymienić albo zamienić z czujnikiem położenia wałka. Na allegro masz całkiem niezły zamiennik (FAI) za ~900zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nismo Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 po co m Czujnik możesz wymienić albo zamienić z czujnikiem położenia wałka. Na allegro masz całkiem niezły zamiennik (FAI) za ~900zł. Po co mi za 900 jak na alegro jest oryginalny nissanowski nowy z gwarancja za 230 zł.? znalazłem komplet łańcucha rozrządu na ebay firmy bga za 1600 zł. Czy ktoś zna te firmę? znalazłem też kompletny rozrząd tsubaki za 2100zł - może ten jest lepszy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Pisałem o rozrządzie za 900zł, sorry że nie doprecyzowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
