Nowa akcja nawrotowa Nissana - poduszki powietrzne
Pavvel
Cześć,
Almera N16, 2004, benzyna 1,5 98KM.
Zostałem wezwany pismem z Nissana do kontaktu z serwisem,
ponieważ moja poduszka pasażera jest do wymiany w związku
z przekrętem (i w konsekwencji bankructwem) firmy Takata.
Było o tym głośno na początku roku.
Problem jest taki, że ładunek pirotechniczny łapie wilgoć
i wybucha ze zbyt dużą siłą. Powoduje to rozrywanie układu
i można oberwać odłamkami. Do tej pory zginęło kilkanaście
osób na całym świecie, o wiele więcej jest rannych. Były
przypadki że wybuch następował nie koniecznie z powodu kolizji,
ale również pracy przy desce.
Dzwoniłem do serwisu w piątek (18.08.2017) i kazali mi czekać.
Dostawa nowych części zajmie co najmniej 10 dni. W tym czasie
wożę żonę na tylnym siedzeniu. :)
Według pisma wymiana ma trwać ok. 1,5 godziny. Dam znać.
P
---- EDIT
Jest możliwe, że to nie jest nowa akcja tylko kontynuacja sprawy
z 2013 roku.
Edytowane przez Pawel Wroclaw
Niestety nie wiem jakich modeli, roczników ani których poduszek to dotyczy.
Generalnie wiem że sprawa dotyczy wielu producentów, głównie azjatyckich,
ale nie tylko.
Serwis sprawdza to po VIN.
Nie wiem czy to jest ta sama akcja. To możliwe, ale to by
oznaczało ze to strasznie długo trwa = ogromny burdel
i zagrożenie dla ludzi.
Dostałem swoje pismo w zeszłym tygodniu. Mój serwis we
Wrocławiu sprawdził mój VIM w jakiejś bazie i potwierdził
sprawę. Z tego co zdołałem się zorientować, to telefony
im się urywają z tego powodu.
Akcja ta sama, dotyczy błędu poduszki. Dostałem pismo chyba trzy tygodnie temu i nie miałem problemu z terminem. Być może wrocławski serwis jest zdecydowanie bardziej oblegany i dlatego tak to wygląda. Sama naprawa trwała u mnie mniej więcej 50 minut.
Dostałem info na facebooku od Nissana:
"jest to akcja zapobiegawcza, więc Nissan zaleca
klientom kontynuowanie użytkowania samochodów
do czasu wykonania naprawy."
3 raz wzywają do serwisów. Czy Nissan  nie mogli sobie spisać numerów serii i numerów seryjnych poduszek podczas PIERWSZEJ Akcji?
Teraz by wiedzieli co ma zamontowane każde auto.
Zadzwoniłem do serwisu we Wrocławiu i podałem Vin , mój samochód jest za stary i nie podlega pod ten problem.(2001)
Napisałem do serwisu i moja Almera z 2003 roku kwalifikuje się do wymiany poduszki... Zamierzam się umówić w najbliższym czasie.
Byłem w serwisie - wszystko było niby ok i wymiana nie była konieczna.
Niestety zostałem wezwany ponownie - rzekomo wiązka wymaga
dodatkowego sprawdzenia.
Zaczyna mnie to wkurzać...
  • 4 tygodnie później...
Problem jest taki, że te rzekomo bezpieczne moduły Takata zawierająca osuszacz w ładunku też są objęte akcją przywoławczą, więc moim zdaniem Takata nie bez powodu ogłosiła bankructwo i ten smród będzie się ciągnął pewnie przez następnych kilka lat wliczając coraz to nowsze auta z tego roku i poprzedniego:
"UPDATE 7/11/2017, 4:00 p.m.: Takata is recalling another 2.7 million airbag inflators in the United States for rupturing. Unlike all the other 100 million inflators recalled globally to date, these inflators contain a moisture-absorbing desiccant. Until now, Takata had said that only non-desiccated inflators were at risk for exploding shrapnel during a crash. These driver’s-side front airbags were manufactured between 2005 and 2012 and were installed on Ford, Mazda, and Nissan vehicles, Takata said in a NHTSA filing. Only inflators with the desiccant calcium sulfate are currently under recall; these inflators still contain the propellant ammonium nitrate. The affected automakers will release separate recalls at a later date.
Podsumowując wymiana modułu ma sens pod warunkiem, że dostaniemy najlepiej moduł innego producenta Autoliv, ZF TRW itd. W przypadku, gdy wymienią Wam moduł Takata na moduł Takata trudno mówić, że to rozwiązuje problem. Firma nie bez powodu ogłosiła bankructwo wiedząc jak beznadziejna jest sytuacja i pogrążona jest w kłamstwach.
  • Upvote 1
