Nissan 350z silnik 300km najmniej udana jednostka?
wojtasZzz
Witam jak w temacie obilo mi sie o uszy ze wersja 300km to najmniej udana wersja silnika od 350z , czy to prawda i jesli tak to jakie wystepuje problemy czy obawiac sie samochodu z ta wersja silnika dzieki za pomoc ;)
2002-2005 -> 287KM
2005-2006 -> 300KM
2007 -> 306KM
2008 -> 313KM
Jesli sie nie mysle to tak to wyglada.
Edytowane przez wojtasZzz
2003-05 280 km to najslabsza jednostka, potem 2006 300 km ulepszona i najlepszą 2007-2008 313 km z 2 przepustnicami
Revup jest ulepszona więc ciężko powiedzieć że gorsza jednostka od DE. Ma więcej koni może się wyżej kręcić (odcinka przy 7 tyś a nie przy 6600 jak w DE) pobór oleju nie wiem może ma trochę większy ale ja również nigdy na to nie narzekalem
wszystkie są udane, a z kolejnymi liftami jeszcze bardziej. HR (313km) w porównaniu do DE(280) i Rev Up (300) nie pobiera oleju ale za to miewa problem z ciśnieniem, jest za to najbardziej elastyczny i nie trzeba go tak kręcić żeby w ogóle jechał, DE pod tym względem wypada najgorzej, w Rev Upi'e rozszerzono zmienne fazy rozrządu o wałki wydechowe, a sam silnik kręci wyższe obroty niż DE (i mniejsze niż HR).
Także ogólnie źle Ci się obiło o uszy.
Patrząc na to który silnik jest najlepszy to dość proste równanie:
HR > RevUp > DE
Mam RevUp motor, dla ścisłości to 301KM katalogowo. Na 7tys km dolałem 1litr oleju, myślę ok. Każdy motor jest w różnym stanie, auta mają po kilka lat i dostawały w palnik na pewnym etapie...
Tak sie zastanawiam... chyba mam cos nie tak bo ja nie musze dolewac wogole oleju miedzy wymianami o_O a powiem uczciwie ze motoru nie oszczedzam :P
Raczej chodzi mu o wady, podobno rev up 300KM ma największe zużycie oleju ale ja jakoś na to nie narzekam
Wynika to z prostej przyczyny 5w30 plus 7000rpm
Technologicznie revup bardziej dopracowany jest od DE:
- pompa oleju z wzmocnionymi trybami
- mocniejsze śruby w korbowodach
- lżejsze sworznie tlokowe
- agresywniejsze wałki + twardsze sprężyny zaworowe
- dodatkowe zmienne fazy rozrzadu na walkach wydechowych
Ja mam 2007 roadster. Bixenon, ledy ale maska bez garba i silnik DE. Wiec Sam nie wiem jaka moc.. Jakaś przejsciowka? Sterowanie radia z fajery + tempomat. Auto angielskie ma najechane 33k mil tj. ~52k km. Kupilem w zelszym roku kiedy mial 19k i oprocz kosztów eksploatacji zadnych dodatkowych. Na konsumpcje oleju nie narzekam, leje 5w50 mobil 1. dolewka raZ na miesiac
Edytowane przez ZyGA669
