Nadkola przód a tył?
Pablo33
Cześć nurtuje mnie pewna kwestia czy też tak macie ze z przodu nadkola są plastikowe a z tyłu materiałowe? Czy fabryka zapomniała u mnie dać plastiku na tył?
Według mnie materiał wygłuszający powinien być jeszcze przykryty plastikiem.
1 zdjęcie przód plastik
2 i 3 tył materiał
We wszystkich J11występuje brak nadkoli z tyłu. Taka "ergonomia", albo raczej kolejne zrzucanie "zbędnego" balastu, aby spalanie było jak najmniejsze.
Dokładnie, TTTM zresztą nie tylko ten Nissan.
No ale za to lepiej tłumią hałas mokrej nawierzchni i nie pękają od kamieni tak jak moim poprzednim J10 ;)
To dzięki za info bo już miałem do Sosnowca dzwonić.
2 i 3 tył materiał
Z przodu jako tako Kaśka jest wygłuszona,ale jak by z tyłu dali jeszcze plastiki,to hałas byłby nie do zniesienia! Dla tego ,jako że tył nie ma pełnych blaszanych nadkoli założono te filcowo-podobne ,które tłumią(sic!)  hałas...a przynajmniej na pewno jest ciszej niż przy plastikach.
  • 2 lata później...
Kilka dni temu zauważyłem delikatną przerwę w nadkolu. Miałem niedawno samochód u mechanika i myślałem, że może on coś źle poskładał ale posprawdzałem wszystkie wkręty i spinki w okolicy tej przerwy i jest połapane jak należy. Zatem wygląda na takie odkształcenie/zdeformowanie plastiku.
Moglibyście zerknąć czy macie podobnie na przednim nadkolu od strony kierowcy bliżej zderzaka przedniego?
Zabezpieczyć to jakoś by nie dostawała się tam woda? Jak radzicie?
Edytowane przez Karmel
Oj, jednak wygląda to na źle poskładane. U mnie jedynie ten mały kwadracik jest widoczny, a jedna i druga strona wyglądają identycznie.
Edytowane przez Czech
