napinacz łańcucha rozrządu t30 2.0 16v
Gość qubass
witam wszystkich
potrzebuje porady
 wymieniłem łańcuch rozrządu kupiłem nowy i po 3 tyg rozrząd się przestawił o 3 ząbki na wydechu rozebrałem i okazało się że łańcuch luźny i napinasz się zawiesił i nie napinał, zareklamowałem dostałem nowy dwa dni jeżdżę  i jak postoi 4-5h przy odpalaniu słychać przez chwilę łańcuch po chwili cisza i jest ok.
 moje pytanie jak zlikwidować tego grzechotnika przy odpalaniu ??
wlasnie mam ten sam problem. nie za każdym razem, ale bardzo często przy odpalaniu słychać jak już to ładnie ująłeś grzechotnika pod maska. Myslłem ze wymiana rozrządu załatwi sprawę. no ale jak widać na tw przykładzie nie koniecznie. A ile wyszla Cie wymiana rozrządu jeśli można wiedzieć?
Niestety grzechotnika się nie pozbędziesz, też mam wymieniony kompletny rozrząd i podczas uruchamiania silnika zawsze minimalnie zgrzytnie.Oczywiście tylko przy zimnym silniku.Podobno to norma.
  • 9 miesięcy temu...
Potwierdzam mam to samo :) przez dosłownie kilka sekund po nocy najczęściej.
U mnie zmieniło się wszystko...wyremontowałem cały silnik łącznie z wymianą rozrządu, jeden element którego nowego nie założyłem z racji kosztów tj 3600zł wariator w serwisie, po odpaleniu cisza, zero grzechotania...grzechotanie to wyciągnięty i wyrobiony łańcuch, mój dosłownie taki był...pozdr
Może ktoś wymieniał tylko sam napinacz ?bez łancucha przez odkrecenie tylko tej górnej pokrywy z zaworem faz rozrządu? Czy bylo by to możliwe?
Mowa o silniku  2,0qr
A jakie stosujecie filtry oleju ? Zastosowanie filtrów oleju z zaworem przeciwzwrotnym zapobiega odpłynięciu oleju z filtra do miski olejowej po wyłączeniu silnika i dłuższym postoju (np. nocy). Dzięki temu olej - po ponownym uruchomieniu silnika, od razu dopływa do miejsc smarowania (pierścienie, turbosprężarka) i miejsc regulacji (np. napinacz łańcucha rozrządu itp.).
W dieslu nie ma szansy odpłynąć. Filtr jest ustawiony pionowo, wlotem od góry i zaraz po wymianie jak się napełni olejem to nic z niego nie wypływa.
Jeszcze mi się nie zdarzyło przy wymianie filtra aby był choć troszkę pusty.
Nie wiem jak jest w benzynie.
Odpłynie :) - w całości z filtra nie, ale z przewodów/kanałów, jak najbardziej. W układzie bez tego zaworu będzie obowiązywała zasada naczyń połączonych i grawitacji.
Zawór przeciwzwrotny, to nic innego jak gumowa membrana okalająca otwory na wlocie do i/lub z filtra (zależy od producenta). Tym samym utrzymuje w układzie smarowania ciśnienie, nie pozwalając cofnąć się medium do najniżej położonego miejsca (czyli karteru). Po uruchomieniu silnika (w układzie bez tego zaworu w filtrze), w układzie smarowania i regulacji potrzeba czasu (b. krótkiego) na zassanie oleju i wytworzenie ciśnienia przez pompę (wiem, że jest zawór zwrotny w pompie :) ). W tym krótkim czasie silnik pracuje "na sucho" - szczególnie objaw ten jest szkodliwy w zimie (pomijając lepkość stosowanego oleju).
Czy to diesel czy benzyna, nie ma różnicy - zasada ta sama.
Zjawisko "klekotania kompensatorów" było bardzo często zauważalne w silnikach z hydrauliczną kompensacją luzu zaworów - ale u Was szklanki.
Inny filtr,jak można stwierdzić że dany filtr posiada ten zaworek czy jest  gdzieś informacja na obudowie i jaki by był odpowiedni ?niewiadomo jakch producentów filtrów unikac? Napewno lepiej wymienic filtr od rozrządu
Ja zawsze stosuję filtry Mann i Knecht/Mahle (droższe, ale mają zawór przeciwzwrotny). No i oczywiście Purflux. Nie zawsze specyfikacje filtrów zawierają informację o budowie (zastosowanych filtrach przeciwzwrotnych).
Przykład (pełna informacja):
https://catalog.mann-filter.com/EU/pol/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Pojazdy/Samochody osobowe %2B dostawcze/NISSAN/X-Trail I (T30)/2.0i QR20DE (T63905)/Olej do smarowania/W 67~1
W moim przypadku w praktyce to nie działa. Używam bliźniaczego filtra dla diesla (MANN W920/48).
https://catalog.mann-filter.com/EU/pol/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Olej do smarowania/W 920~48
W obecnie panujących upałach jak samochód postoi ponad 3 dni bez odpalania silnika to przy uruchamianiu wyraźnie słychać, że startuje na sucho.
Dzieki za informacje polo32 ,zamowie filtr który posiada ten zaworek na 100 procent  bo obecnie to niewiem co tam wkreconego jest (auto posiadam miesiac czasu). Pozdrawiam
Ja z racji rad kolegi polo32 stosuję od remontu filtr Mann ;)
  W dniu 8.08.2018 o 12:01, Radeklca napisał:
... niewiadomo jakch producentów filtrów unikac? Napewno lepiej wymienic filtr od rozrządu
@Radeklca - nie oczekiwałbym cudów poprzez zastosowanie samego filtra. Jest to tylko jeden z elementów układanki, na który rozkłada się w czasie zastosowanie odpowiedniego oleju, skrócenie do 10-15 tkm interwału wymian oleju i filtra, unikanie jazdy na zbyt niskich obrotach itd. itd., a czego końcowym rezultatem będzie wydłużony przebieg rozrządu. Jak dbasz tak masz ... :)
Jeśli łańcuch wyciągnięty, to tylko jego wymiana w komplecie przyniesie oczekiwany rezultat, a następnie przestrzeganie powyższych spraw.
Ok. Zaczcze od zmiany oleju i filtra olej obecnie zalany jest elf 5w30 zostawie to tak może tylko nie elf, a z łancuchem to niewiem po 2 sekundach silnik jest cichutki zobaczymy.Pozdrawiam
