camello Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Proszę o pomoc bo poległem na wymianie paska. Widzę rolkę napinacza, ale nie na żadnych śrub lub nie wiem jak się di nich dostać. Dodam że mam dwa paski proszę o radę jak wymienić obydwa. Wszystkie tematy jakie znalazłem w sieci dotyczące K11 nie mają nic wspólnego z moim silnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Poczytaj tu; http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/48004-k11-paski-do-napedu-alternatora-i-sprezarki-klimy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 17 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Ten temat też czytałem niestety nic nie pomaga. Alternator nie ma żadnych opcji przesuwania, nawet jak go odkrece to go nie przykrece z powrotem z paskiem. Co do nadkola czy osłon blotnych też nic to nie da. Później zrobię fotki. Może jest jakaś książka lub sam naprawiam pod mój model? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Alternator ma możliwość regulacji. Ma on dwie śruby, jedna mocuje go do korpusu silnika (albo bezpośrednio albo poprzez łapę nie pamiętam) a druga śruba mocuje go do tzw. napinacza, który wygląda jak poniżej; http://allegro.pl/napinacz-alternatora-micra-k11-lift-99-1-0-16v-i5610232640.html#imglayer Aby go ruszyć luzujesz obie śruby alternatora i kręcisz śrubą napinacza by go przesunąć w jedną lub w drugą stronę. Potem, po jego właściwym ustawieniu, musisz jedynie pamiętać by obie wcześniej poluzowane śruby dokręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlik118 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 zluzować trzeba śrubę którą odkręca się śrubokrętem włożonym w mały otwór koło koła pasowego - samej śruby nie widać ale jest na pewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
