kret12vp Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Witam Mam problemy z primerą,jak jest zimna gaśnie gdy sie troche rozgrzeje jest ok ale czasami przekręcam kluczyk w stacyjce i nie chce zgasnąć. Sprawdzałem juz przepływomierz,czujnik położenia wału, czyściłem sitko w zaworze kąta wtrysku i właśnie gdy odepnę od niego wtyczkę samochód gdy zimny nie gaśnie tylko jest problem z gaśnięciem bo kluczyk przekręcony a ona dalej chodzi. Jak jest zdjęta wtyczka z zaworu kata wtrysku nie wyskakuje żaden błąd i nie wiem jak go sprawdzić. Nie wiem jeszcze jak sprawdzić wtrysk sterujący bo odpinałem wtyczkę i paliłem i nie widziałem różnicy. A co najlepsze kiedyś umyłem silnik i z rok czasu było ok potem padł mi czujnik połozenia wału a grzebałem przy pompie i odkręciłem do zaworu gaśnięcia i od tego czasu znowu tak samo sie zrobiło,dziś rozbierałem zawór gaśnięcia i jest tam wszystko ok Czy wymiana zaworu czasu kąta wtrysku pomoże,a i jeszcze gdy pale po zgaśnięciu kopci a czasami jak chodzi na wolnych obrotach zimny to ma takie momenty jak by miał zgasnąć ale jeszcze złapie i wtedy pokazuje sie dym z rury az oborty sie zwiekszaja prawie do 1000. Mam pompę ZEXEL. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
