Pavllo Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 5 godzin temu, JACKO29 napisał: i Pavlo,właśnie kratka daje po uszach. właśnie myślę nad jakaś konstrukcją - teraz mam włożone pianki akustyczne, ale niewiele to daje... obudowę planuje zrobić z blachy nierdzewki, okleić ja filcem 3mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Czy pod pianką masz płyty bitum lub butyl co najmniej 2mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 3 godziny temu, JACKO29 napisał: Czy pod pianką masz płyty bitum lub butyl co najmniej 2mm? Nie, zle sie wyraziłem - na kartkach wentylacyjnych mam pianke akustyczna, nie blokują przepływu powietrza, ale tez... Nic nie dają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 może nastrzykać piankę pcv do izolacji poddasza:P A może wytłumić wełną ? Jak mi wyłożyli poddasze to nie słychac fachowca z końca dachu A na poważnie wielu z nas ma odczucie szumu z tyłu. Ja także. Ale dziś zacząłem dumać na parkingu przy kawce że gumy drzwi to jakieś papierowe są. Przy 120 powiedziałbym że mi wiatr robi turbulencje w przednim słupku. Szumi bardziej niz szum powietrza opływający samochód. Przy 120 powtarzam. Gumy są BARDZO miękkie. Całkowity brak elastyczności. Cienkie jak nie wiem. W każdym aucie na podwórku w domu są oporne na zgniatanie. w QQ to flaczki zamojskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Brzyku,dla tego jeden z kolegów obok tych uszczelek podkleił jeszcze zwykłe uszczelki do drzwi "D" i mówi że zrobiło się cicho. Pavlo,mnie chodziło o to,jak pisałeś masz wnęki i bagażnik wyłożony matami bitumicznymi.Właśnie na te maty,aby wygłuszyć powinno się jeszcze nakleić piankę.Maty mają za zadanie,owszem stłumić pogłos,ale przede wszystkim wytłumić wibracje,a pianka wygłusza. Co do tych kratek,to przymierzam się do wykonania czegoś w rodzaju drugiej puszki z membranami i dopiero odizolowanie ich od odtoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Tak, mam mate bitumiczna, pianke kauczukowa, a na to filc. Czyli sporoooo. Bagaznik dodatkowo poupychane w każdej mozliwej wnece filc... Efekt na pewno jakis jest ale nie taki i nie od tego co chciałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Ja jak dobrze pójdzie zacznę pomału dłubać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Pavlo,dużą część hałasu przenoszą osłony plastikowe podwozia.Musiałbyś całe auto okleić ....a wygłuszenie całości mija się z celem i podnosi jego wagę o ok.150kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Czy potrzeba wygłuszenia pojawia się tylko w klekoczących dieselach (jeździłem traktorowatym superoszczędnym 1.5dci z AdBlue i kutrowatym 2.0 w X-trail z masażem od silnika), bo w moim 1.2 przy 140 km/h jest względna cisza (lekki szumek przy lewym lusterku). A w mieście przy prędkościach do 70km/h odgłosy, jakbym jechał elektrykiem (praktycznie nie słyszę silnika - nie jestem głuchy). Jedyny lekki szum jest od opon, ale mam 69dB, więc też są bardzo ciche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 7 godzin temu, aquariusmax napisał: Czy potrzeba wygłuszenia pojawia się tylko w klekoczących dieselach Kolego odkąd jest common rail to diesle nie klekotaja już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Dobry żart. Tylko trochę spóźniony, jak na Prima Aprilis. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scenic1972 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Super.Czy wyciszales podloge??Tam jest fabrycznie dana gruba gabka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 W nowym J11 po lifcie,jak wymieniałem tarcze (opis w innym temacie) Zdjąłem część nadkola by zobaczyć co jest za nim...Zobaczyłem...nie ma nic! Nie licząc koślawo włożonej gąbki we wnękę między słupkiem i błotnikiem no i pampersa na plastikowym nadkolu...Mając wszystko wybebeszone,żal byłoby nie wcisnąć w te bebechy gąbki akustycznej 10mm I tak,na część wypełnioną ich gąbką nałożyłem drugą warstwę,wykleiłem zewnętrzną część nadkola metalowego (goła blacha jak święty Turecki) U góry pokryłem też część boczną podłużnicy.Samo wyklejenie zajęło nie więcej jak 15-20 minut na stronę.Nadkole można odpiąć tylko do połowy i wywinąć za piastę,5 minut roboty.Efekt jest,brzmienie silnika na wyższych obrotach jest o niebo cichsze.Moim zdaniem warto również wykleić matami samo nadkole plastikowe,zamiast tego pampersa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) pytanie czy ta gąbka/pianka wciąga wodę... Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez Pavllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Nie! To jest pianka typowo do samochodów,ma nawet atest na wytrzymałość temperaturową.Zostało mi jej trochę jeszcze z wygłuszania Note Więc grzechem byłoby nie zatkać dziur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) a testowałeś ja w wodzie? bo ja tez miałem piankę kauczukową odporna na temp i wodę... i była odporna! ale wode ciągnęła...bo odporność a chłonność dwie różne rzeczy Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez Pavllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Tak.nie chłonie wody A teraz pokażę Wam jak wygląda wnęka błotnika po małym wyklejeniu.Zdjęcia niestety robione już po fakcie W dole widać plastikowe nadkole i białego pampersa Ten otwór po lewej jest od grodzi,która jest stojąca pod zawiasem.Widoczna pianka dochodzi do tej grodzi W głebi na wprost widać zaklejoną pianką przestrzeń z nadkola do praktycznie drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Następna moja robota,która zajęła nie więcej jak 40 minut to jest poprawienie uszczelek drzwi,a dokładniej uszczelek w ramie samochodu.Wykonałem to wężykiem silikonowym średnicy 5mm.Nie róbcie tego przypadkiem igielitowym!!!.Żeby to zrobić to niestety należy zdjąć uszczelkę uchwycić w imadło i wyprostować tak aby linka(posłużyłem się linką stalową 3mm giętką) przeszła na wylot Następnie dopinam wężyk i wciągam w uszczelkę.Jak wiotkie i cienkie są te uszczelki niech świadczy fakt że wciągnięty wężyk nie ma znaczącego wpływu na zamykanie drzwi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszwi Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 (edytowane) To jest kpina, tak to wyglada. Dach mają wyciszyć te dwa kawałki dykty przyklejone na taśmę dwustronną. Ja użyłem zgodnie z sugestiami maty bitumicznej i gąbki kauczukowej. Z kufrem i belkami thule miałem ok 75db przy 120km/h, zobaczymy ile będzie na powrocie. Edytowane 2 Maja 2019 przez Tomaszwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszwi Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Montaż. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Witam, aż tak źle jest w qq z wyciszeniem w stosunku do konkurencji czy jeździliście wcześniej segmentem premium? Tak realnie to robił ktoś profesjonalne badania hałasu przed i po, jaką różnicę to robi i jak ma to się do oceny komfortu i ochrony słuchu? Ja mogę tylko porównać że służbowym Fordem - nie ma lepiej i almerą - jest przepaść. Pulsar jest nieźle wg mnie wyciszony, a czymś w półce wyżej jechałem dość dawno temu więc nie umiem stwierdzić jak bardzo tracę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Czy to premium,czy standard,jak komuś wydaje się że jest głośno...to się bawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 3 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 W dniu 30.04.2019 o 13:04, JACKO29 napisał: Następna moja robota,która zajęła nie więcej jak 40 minut to jest poprawienie uszczelek drzwi,a dokładniej uszczelek w ramie samochodu.Wykonałem to wężykiem silikonowym średnicy 5mm.Nie róbcie tego przypadkiem igielitowym!!!.Żeby to zrobić to niestety należy zdjąć uszczelkę uchwycić w imadło i wyprostować tak aby linka(posłużyłem się linką stalową 3mm giętką) przeszła na wylot Następnie dopinam wężyk i wciągam w uszczelkę.Jak wiotkie i cienkie są te uszczelki niech świadczy fakt że wciągnięty wężyk nie ma znaczącego wpływu na zamykanie drzwi! Czy zaobserwowałeś jakieś wyciszenie po tym zabiegu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Bardziej słychać szum kół,niż szum powietrza...a z racji tego,że jeszcze opatuliłem przednie nadkola to słychać szum z tyłu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 4 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Silikony górą!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
