Wygłuszenie samochodu
drds
On 5/3/2019 at 4:35 PM, JACKO29 said:
Bardziej słychać szum kół,niż szum powietrza...a z racji tego,że jeszcze opatuliłem przednie nadkola to słychać szum z tyłu...
Bo trzerba wyciszyc wszystko za jednym razem.Ze mna halas bawi sie w ciu ciu babke.Ale coraz mniej go zostaje bo mam juz prawie wszystko wyciszone.
19 hours ago, drds said:
Silikony górą!!!
Po silikonie straszna rdza !!
On 4/21/2019 at 3:37 PM, Pavllo said:
właśnie myślę nad jakaś konstrukcją - teraz mam włożone pianki akustyczne, ale niewiele to daje... obudowę planuje zrobić z blachy nierdzewki, okleić ja filcem 3mm
Jaka kratka ??
Jaka kratka ??
Ad1.No nie zawsze jest czas i kasa by od razu wszystko robić....Pomalutku,powolutku,aż do skutku :D
Ad2.Mowa o wężyku silikonowym w uszczelkach drzwi,nikt przy zdrowym umyśle nie wciśnie silikonu w blachę bo wiadomo,ruda zaszaleje!
Ad3 Z tyłu ,za nadkolem jest kratka wentylacyjna,ma za zadanie wyrównanie ciśnienia wewnątrz kabiny,no i co by pierdy miały się gdzie ulotnić :D Własnie przez tą kratkę idzie dużo hałasu pomiędzy błotnik a wnętrze.
Skąd wziąłeś silikonowy wężyk? W sprzedaży albo PCV albo guma, choć jeszcze popytam w sklepach. Ile metrów na 4 drzwi poszło?
silikonowy wężyk kupisz na allegro Ja kupiłem ok.16 m i jeszcze mi zostało. Około 3.5 m przednie 1 szt i około 3.2 tylne 1 szt.
I tutaj może nie na miejscu taki mały suchar.
Było 2 sąsiadów i mieszkali jeden nad drugim. Ten z dołu położył tapetę w pokoju a temu z góry bardzo się spodobało. Pyta więc - ile rolek tapety kupiłeś?  No - dziesięć. I tamten pobiegł do sklepu i tez kupił.
Następnego dnia schodzi do sąsiada i mówi - wiesz taki sam pokój , a mnie zostały jeszcze 2 rolki tapety. Na to sąsiad mówi - Mnie też. :rolleyes:
To jak z tym wężykiem, też zostanie ze 2 m, a może by tak wciągnąć do uszczelki bagażnika?
Nie próbowałem...A kupiłem więcej...bo zawsze mi się przyda do pompki powietrznej do oczka :D
Możesz sobie drzwi wymierzyć sam i podjąć decyzję co do ilości zakupu.
ponieważ uszczelki są cienkie to się obawiam czy wam ten mocny wężyk silikonowy ich nie uszkodzi- zwyczajnie nie przetrze...
Nie.Wężyk silikonowy jest miękki jaki ta gumka na uszczelce.palcami go zgnieciesz,czy to lato czy zima.
Ja wyciszylem (butyl i close cell foam)przednie i tylndakola oraz bagarznik i dalej slychac glosny i chropowaty asfalt .Ale juz troche mniej.Drzwi tez mam wyciszone 4 pozostaje podloga.
Dzieki.Jak wyciszalem nadkola z tylu to nic tam nie widzialem.Chyba ze  wewnatrz.Ale tam tez wyciszalem i nie pamietam bo tylko wybrzuszenia nadkoli wyciszalem od srodka.Rozebralbym i sprawdzil ale baba i tak chce mnie juz wywalic z domu bo kasa idzie na to.Dzieki i tak na marginesie to mam juz dosyc tego wyciszania i chyba sprzedam to w pizdu.PS ktory masz rocznik (chodzi o kratke )
  • 5 miesięcy temu...
3 minuty temu, Wojtek74 napisał:
Kolego bierz wersję z DSP nie będziesz żałował . Ja dodatkowo z radiem wymieniłem głośniki ( oczywiście auto wygłuszone ) i teraz dopiero można słuchać . Android w radiu daje dużo możliwości .
Gdzie i jak wygluszales?
Wygłuszałem sam , matami STP Silver oraz pianką 6mm . No i obowiązkowo do głośników dystanse MDF . Wygłuszyłem bagażnik , drzwi , nadkola oraz podszybie .
Edytowane przez Wojtek74
  • Upvote 2
Jak najbardziej pozytywne , szczególnie w odsłuchu muzyki . Co do dźwięków z zewnątrz różnica także spora , została mi jeszcze do wygłuszenia podłoga , ale to grubsza sprawa . Po za zastosowaniem mat i pianki dołożyłem uszczelki w drzwiach w szczeliny między nimi oraz stałymi elementami karoserii .
Wojtek74,
Masz gdzieś więcej zdjęć z tej operacji?
ile kilogramów w sumie mogły mieć wszystkie materiały?
Ile Ci czasu zajęło zrobienie drzwi, bagażnika i te dodatkowe uszczelki?
Na kilogramy nie przeliczałem ale zużyłem :
40 mat - https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Wyciszanie-drzwi/StP-i-Silver-mata-wygluszajaca-butylowa-alubutyl
4m2 pianki - https://www.bitmat.pl/Pianki-wygluszajace/K6s-Pianka-wygluszajaca-akustyczna-kauczukowa-6mm-izolacyjna
0.5m2 pianki 10mm - https://www.bitmat.pl/Wyciszanie-urzadzen/LT5-LT10-LT15-LT25-LT40-Pianka-mata-wygluszajaca-pochlaniajaca-trudnopalna
Uszczelki samoprzylepne z Aliexspress do drzwi typ Z oraz uszczelki nakładane na rant drzwi typ B .
Czasowo , sam robiłem więc trzy podejścia około 20 godzin . Tak jak pisałem wygłuszyłem :
bagażnik mata + pianka akustyczna
drzwi od wewnątrz mata + pianka akustyczna , na zewnętrznej stronie mata , boczek pianka akustyczna , za głośnikiem od wewnętrznej strony zastosowałem piankę 20 mm
nadkola tył mata , nadkola przód mata + pianka akustyczna
podszybie mata + pianka akustyczna
klapa silnika mata + pianka trudnopalna
tylna klapa pianka akustyczna
Powyklejałem także przednie nadkola metalowe , przynajmniej tam gdzie dałem radę sięgnąć .
Jeszcze parę zdjęć mam , jak zmniejszę ich objętość to później wstawię .
Masz gdzies jeszcze zachowany link do oferty z ali z tymi uszczelkami?
Jakie zalozyles?
No to teraz zacząłem walkę z trzeszczącymi plastikami od boczków drzwi,  na stuku plastiku z metalem oraz eko skóry . Zastosowałem taśmę parcianą STP - https://allegro.pl/oferta/stp-tasma-madeline-wyciszajaca-plastik-anti-squeak-8461614563?snapshot=MjAxOS0xMS0wMlQxMjozNjo0Ni43MzJaO2J1eWVyO2ZiZTJlMzg2ZTc3ZGIxMDQyZjBiZTY4MDU3Mzg2YjZhZWE4NGMzNzcyNjhkYmJhZTNkOGY2M2Q0NTIxMzBjOWE%3D . Jak na razie pomaga . A tak wyglądają tylne drzwi po zamontowaniu tweeterów :IMG_20190924_201906.thumb.jpg.af76dbc831ab5a04576a2af3e591f28b.jpg
  • Upvote 1
Może warto powiesić gdzieś temat związany z wyciszaniem samochodu i polepszenia car - audio?
Jak widać, poza mną, jest więcej zainteresowanych osób :)
19 godzin temu, stasziek napisał:
w ktorych mniej wiecej miejscach dawales te tasmy? konieczne sciagniecie calej tapicerki drzwi?
Zdejmowałem boczek i przykleiłem na krawędzi plastików oraz skóry które stykają się z metalem  , odkręcałem także rączkę i przykleiłem taśmę w miejscach styku rączki z boczkiem . Miejsca klejenia doskonale widać przed zdjęciem tapicerki .
Dzieki Wojtek za info :) Kupilem ta tasme - tez sie zabiore za te plastiki :P
PS: czy ktos z Was tym sposobem walczyl ze skrzypiacymi boczkami drzwi?
Edytowane przez stasziek
